Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! )
Diskutiere Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hole meine Karre nicht eher ab, bevor andere Sättel drauf sind. Ende. Mit so einer Nachflick-Überprüfungsscheiße braucht mir keiner kommen.
Bremsen undicht?
  • Ja - Brembo Sattel
    Stimmen: 4 0,9%
  • Nein - Brembo Sattel
    Stimmen: 68 15,4%
  • Ja - Hayes Sattel
    Stimmen: 77 17,5%
  • Nein - Hayes Sattel
    Stimmen: 275 62,4%
  • Hayes undicht gewesen - trocken gebremst
    Stimmen: 17 3,9%
    441
Peti
Peti
Schland
Ende.
Peti
Peti
Schland
Ja isso und wird immer so bleiben.
Wir waren bei der guten Idee mit Baudatum und Wichtigkeit.
Der Nächste bitte:
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Was willsten letztendlich mit der Liste machen? Man sieht ja schon das keine Linie reinkommt. Welche aus Dez 18 Siffen und aber auch aus Anfang 19. Eine aus 15.01 sifft und meine 11.01 nicht.
Peti
Peti
Schland
Um der tollen Presseabteilung von BMW mal vor Augen zu halten, dass man sich hier nicht verarschen lässt?
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Das ändert aber am Ergebnistyp niGS :unbeteiligt:
FixRE
FixRE
Oftersheim
Triple Black
War dies Woche beim Enduro Training in Hechingen. Habe an fast allen HP nachgeschaut. ALLE trocken.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
harry1050
harry1050
Nämberch
R 1250 GS Exclusive, R1300 GS geordert
* bitte keine privaten E-Mails einstellen ohne Zustimmung aller Beteiligten *
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Wie lange musstest du warten?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das kann ja nicht sein. Die antworten am 14. auf dein Schreiben vom 12. Und dann liegen die Sättel schon da?
Da ist etwas schon gelaufen bevor du es gemerkt hast.
Nordcruiser
Nordcruiser
R 1250 GSA
Exclusive, vorne rechts undicht
KW 09 abgeholt
mazo10
mazo10
Rottenburg
R1250GS Exclusive
Exklusive Produktion Datum 31.01.
beide Seiten dicht, hoffe es bleibt so.
Peti
Peti
Schland
Ich schrieb am 12.03.2019:
Sehr geehrter Herr XXX,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Allerdings muss Ihnen sagen, dass es mich sehr verärgert, wenn Sie das Problem in dieser Art herunterspielen.
Die Aussage “keine gehäuften Reklamationen für Fahrzeuge, die ab Mitte Dezember produziert wurden” ist doch schlicht
und ergreifend gelogen.
Bei meinem Händler steht der Laden voll von erst kürzlich gebauten und fehlerhaften Fahrzeugen.
Mit den Mitgliedern im Forum, wo bald täglich ein User sein Fahrzeug empfängt, welches eben auch erst vor wenigen
Tagen gebaut wurde und nun auch betroffen ist, will ich gar nicht erst anfangen, weil nicht direkt verifizierbar.
Die Maschine meines Freundes wurde nun mal definitiv Ende Januar gebaut, meine eigene Maschine am 18.02.2019.
Und auch diese (meine) Maschine, beim Händler bereits angeliefert und von mir noch nicht abgeholt, hat das Problem.
Am Samstag dem 02.03. noch alles trocken, vor drei Tagen, am Samstag dem 09.03. dann ein Bremssattel schön feucht.
Die Werkstatt kann da nicht helfen, weil es einfach noch keine neuen verbesserten Teile gibt. Oder etwas doch?
Was bitte sollen die denn machen?
Andere Bremssättel der fehlerhaften Generation einbauen?
Es gibt anscheinend noch keine konkrete Anweisungen.
Da werden zur Zeit die Sättel demontiert, gereinigt, unter Druck gesetzt, kontrolliert und dann der Kunde wieder nach Hause geschickt.
Der Werkstatt ist da kein Vorwurf zu machen.
Und solange es keine Lösung aus München oder Berlin gibt, muss nun der Kunde selber jeden Abend die ätzende Bremsflüssigkeit
vom Gabelfuß und Sattel wischen?
So geht das nicht.
Ich jedenfalls werde das Motorrad nicht übernehmen, solange nicht eine nachhaltige Lösung des Problems erfolgt ist.
Wann ist mit einer Behebung zu rechnen?
Mit freundlichen Grüßen
Antwort von heute:
vielen Dank für Ihre Rückmeldung vom 12. März 2019.
Wie in unserer Mail vom 6. März 2019 mitgeteilt, wurden auch die Ersatzteile entsprechend überarbeitet. Im Reparaturfall werden demnach optimierte Teile verbaut.
Vonseiten unseres Lieferanten erhalten wir sukzessive die entsprechenden Bauteile, die direkt an unsere Handelspartner verteilt werden. Dass die Verfügbarkeit der Teile aktuell noch etwas eingeschränkt ist, bitten wir zu entschuldigen.
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
i.A.
XXXX
Technische Betreuung
BMW Motorrad
80788 München
Also wird irgendwann alles gut. :rolleyes:
Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?
    Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?: Servus zusammen, ich plane dieses Jahr eine Tour zum Nordkap. Die Route geht über Polen (Danzig → Fähre nach Stockholm), dann durch Schweden...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit? - Ähnliche Themen
