Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! )
Diskutiere Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine Vorderen Bremsen sind bis jetzt zum Glück dicht. Dafür habe ich anscheinend auch Luft in der hinteren Bremse.....
Bremsen undicht?
  • Ja - Brembo Sattel
    Stimmen: 4 0,9%
  • Nein - Brembo Sattel
    Stimmen: 67 15,2%
  • Ja - Hayes Sattel
    Stimmen: 77 17,5%
  • Nein - Hayes Sattel
    Stimmen: 275 62,5%
  • Hayes undicht gewesen - trocken gebremst
    Stimmen: 17 3,9%
    440
GER0NIM0
GER0NIM0
R 1250 GS Exclusive
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Ist nicht nur ein Problem bei BMW. Habe ich auch bei meiner Triumph. Da wird zweimal entlüften und dann werden Teile ausgetauscht (Aussage meiner Werkstatt). Ist auch Brembo und wahrscheinlich auch der gleiche ABS-Hersteller, also auch Druckspeicher und Ventile.
Wo kommt denn die Nummer her, das man die Bremse mit einem Software Update beheben will?
Die Antwort darauf wäre eine Zusammenfassung der Gerüchte (aus dem Forum und von Händlern) der letzen 2 Jahre :zwinkern:.
Irgend einer hat es als erstes gesagt.......
Arnie70
CH / ZH
Das kleinkariert ersetze ich dann in deinem Fall durch egoistisch,ich glaube das trifft es besser.. :guck:
Was hat das mit Egoismus zu tun...? Soll ich mich jetzt dafür entschuldigen, dass meine GS von Anfang an trockene Bremssättel hatte? :confused: Da könnte man eher diejenigen, die ihre Bremsen von Hayes auf Brembo umrüsten, als paranoid bezeichnen. :bounce:
Blos weil hier einer nach so langer Zeit den Thread wieder ausgräbt und ein Foto postet, würde ich noch nicht behaupten, dass das Problem mit den undichten Bremsen immer noch besteht...
Gast 35536
Lies mal # 3.655 was du da geschrieben hast..."deine Bremsen haben dich noch nie im Stich gelassen"...
Brauny
Brauny
Das denke ich auch so. Pack aber noch nen' bischen mehr Zeit drauf. Die Nummer ist doch schon deutlich älter.
Pinky
Pinky
Na ja, soll jeder glauben was er will.
Aber wenn es tatsächlich am Brembosattel liegen würde, dann hätte BMW bei den 1250ern bestimmt auch hinten auf Hayes gewechselt. Aber wir werden es sehen, wenn die ersten ein Update für die ABS-Software bekommen.
Die Ursache für den Lufteintrag in das hintere Bremssystem der BMW R 1200 GS konnte mittlerweile identifiziert werden und ist in der Ansteuerung der ABS-Pumpe zu finden. Eine Anpassung und Absicherung der ABS-Software ist derzeit in Arbeit und wird voraussichtlich ab November 2020 für die Umrüstung von Bestandsfahrzeugen zur Verfügung stehen.
Bis dahin müssen wir Sie bitten, das Bremssystem bei Ihrem BMW Motorrad Partner nach der neuesten BMW Vorgabe entlüften zu lassen. Das Entlüften des Bremssystems ist für Sie selbstverständlich kostenlos.
Mit freundlichen Grüßen
BMW Motorrad Direct
80788 München
Orlando123
Orlando123
Ich habe meine neue BMW R 1250 GS HP im Oktober zugelassen (2020er Modell). Die Bremssättel von Hayes sind bis jetzt dicht, es tropft nichts. Was mich etwas wundert ist.....der Leerweg am Handbremshebel. Hebel steht auf Stellung / Raste 1 (also dicht am Griff). Der Leerweg ist gefühlt 0 mm, die aufzubringende Handkraft am Hebel für eine sehr heftige Verzögerung ist äußerst gering.....die Verzögerung selbst ist brachial....da kommt die Brembo (hatte ich vorher an der BMW R 1250 R) nicht mit. Kein wandernder Druckpunkt. Die Bremsleistung lässt sich sehr gut dosieren über den Handhebel. Manchmal wünsche ich mir etwas weniger Bremsleistung und etwas mehr "Nähe" des Hebels am Griff....mit dicken Handschuhen ist das sehr gewöhnungsbedürftig. Also, ich kann nicht meckern sondern eher in den höchsten Tönen loben. Wenn die Sättel dicht bleiben und der Druckpunkt nicht wandern sollte, würde ich sagen es ist eine Bremse auf sehr hohem Niveau.
Sobald hinten Luft drinnen ist, wird er etwas wandern und die Bremse ist nicht mehr ganz so bissig.
Also genau das was du wolltest :zwinkern:
Brauny
Brauny
Ich zitter schon vor Spannung. :blob7:
Orlando123
Orlando123
Tja....dann schaue ich mal.....das mit der Luft im System hinten ist ja nicht neu und hatte ich schon bei meiner BMW R1200S im Jahr 2008....:smile:
Orlando123
Orlando123
Echt jetzt? Ich nicht......bin eher neugierig ob sich das so einstellt. Es gibt Aussagen die besagen das mit einem "Softwareupdate" das Problem mit der luft im Bremssystem angeblich behoben sein soll. Nun...das lässt mich vor Spannung zittern....:smile::smile:
Pinky
Pinky
Entspannt euch mal. Das update wird kommen noch bevor die letzte Hayes dicht ist.
Ich freue mich schon auf die knackige Hinterradbremse.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Darauf hoffe ich ebenfalls und bis dahin häng ich halt- wie bisher auch- für den schnellen, aber zu kurzen Erfolg ab und an über Nacht eine Kurzhantel ans Pedal 👍
Gast50497
so die never ending Story geht weiter, gerade vom Arbeitskollegen bekommen :
from BMW Motorrad:
  • Certain Model Year 2019-2021 BMW R1250 GS / GS Adventure / RT, and Model Year 2020-2021 S1000 RR / XR models in the US are potentially affected.
  • The VIN range has been expanded to vehicles produced from 8/27/2018 to current production.
  • A new remedy is under investigation and will be communicated once available.
Dealer's should hopefully have more info next week about remedy and timeline.
There are vehicles in showrooms that have already had calipers replaced, that are now under the "stop sale" again - because BMW deemed replacing the Hayes caliper with a newer, but same, caliper was insufficient.
It is a "stop sale" for bikes at dealers, but not a "stop ride" for customers with bikes. If a customer's bike has an active leak the caliper can be replaced under warranty, but will still need the recall remedy once BMW determines what that is.
"NHTSA Statement
Please be reminded that it is a violation of federal law (The Safety Act) for you to sell, lease or deliver any new motor vehicle covered by this notification until the recall repair has been performed. This means that dealers may not legally deliver new motor vehicles to consumers until they are fixed or use/sell replacement equipment/parts subject to this recall. Note also that substantial civil penalties apply to violations of the Safety Act.
Also, you should not sell, lease or deliver any used vehicles in your inventory subject to a safety recall until the repair is completed. "
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
R1150 GS ADV, R1200 C, Horex Regina 350 BJ 52, jetzt hinzu gekommen R1250GS Blackstorm
Ist doch alles kalter Kaffee.
Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) - Ähnliche Themen
  • Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?
    Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?: Ich verschicke gerade meine Buell Ulysses aus Oakland CA nach Deutschland, ich wohne auch in Karlsruhe. Dort habe ich die GS mit dem KA gesehen...
  • F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??
    F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??: Moin Moin, bin Neu hier und seit ca. 1 Monat glücklicher Besitzer einer 750GS - 40 Jahre Modell. Ich teste und probieren mich natürlich noch ein...
  • Wer ist bei den BMW Motorrad Days 2025
    Wer ist bei den BMW Motorrad Days 2025: Eine kleine Umfrage, um die Stimmung im GS-Forum zu diesem Event abzurufen...
  • Augen Lasern wer hat es getan.
    Augen Lasern wer hat es getan.: Nabend, erstmal sorry für Offtopic. Wer von euch hat sich die Augenlasern lassen? Ich bin kurzsichtig, trage seit 25 Jahren eine Brille und bin...
  • An die Fahrer alter GS ohne TFT, Wonderwheel etc.pp.: wer benutzt ein CarPlay-Display? Und welches?
    An die Fahrer alter GS ohne TFT, Wonderwheel etc.pp.: wer benutzt ein CarPlay-Display? Und welches?: Hi zusammen! Hier gibt es dreiunddrölfzig Threads zum Thema Carplay-Display und die Integration in die Digital-Umgebung von neueren GS. Alles...
  • An die Fahrer alter GS ohne TFT, Wonderwheel etc.pp.: wer benutzt ein CarPlay-Display? Und welches? - Ähnliche Themen
