Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! )
Diskutiere Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das sind warscheinlich die verstaubten Lager und Containerbestände die irgendwo rumoxidiert sind, während hier in D die Sache längst gefixt...
Bremsen undicht?
  • Ja - Brembo Sattel
    Stimmen: 4 0,9%
  • Nein - Brembo Sattel
    Stimmen: 67 15,2%
  • Ja - Hayes Sattel
    Stimmen: 77 17,5%
  • Nein - Hayes Sattel
    Stimmen: 275 62,5%
  • Hayes undicht gewesen - trocken gebremst
    Stimmen: 17 3,9%
    440
Das sind warscheinlich die verstaubten Lager und Containerbestände die irgendwo rumoxidiert sind, während hier in D die Sache längst gefixt ist.....sind halt nicht die schnellsten, die Amis :facepalm:
U
ufoV4
Produkthaftung ist überm großen Teich halt anders...
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Umso verwunderlicher ist es daher, dass sie im Amiland so derart lange brauchten, die jetzt entschiedenen Maßnahmen umzusetzen.
U
ufoV4
Wird wohl entsprechende Vorfälle gegeben haben... aber: Alles nur Vermutung!
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
Wer dachte wir hätten das Problem besiegt...GSA 40Jahre EZ:01_2021 Kilometerstand 4KM
Gast-15146
Meine GSA steht seit zwei Monaten mit 3 km und ist dicht. Eine minimale optische Abweichung habe ich nur an der unteren Belagsicherung aber das können auch hoffentlich Reste von der Montage sein.
Sehr unschön. Bevor Du jetzt das gesamte Reperatur/Austauschprogramm fährst:
Wenn Sie angemeldet ist, würde ich mal ne 100km Runde fahren, mit etlichem Bremsungen. Danach wieder saubermachen und schauen.
I.d.R. sollten die Bremsen dann dicht sein.
Oder: Nicht Ärgern und dem Händler auf den Hof stellen.... :worthy:
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Ist sicherlich nur mal wieder so ein Einzelfall...🙈
Unfassbar!!
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Ich würde den Händler bitten das Motorrad abzuholen und den schweren Mangel zu beseitigen. Kann der alte Fehler sein, kann aber auch was anderes sein.
Neu, nicht gerade günstig, schwerer Mangel, Verweis auf Verkehrssicherheit (siehe USA). Entgangener Spaß am neuen Motorrad lassen wir mal außen vor, die Beziehung startet ein wenig belastet.
Sollte der Händler darum bitten, dass du mit dem Motorrad zu ihm kommst:
Schreiben per Fax mit der Bitte um Antwort, dass er bei einem etwaigen Unfall aufgrund der Bremse die Haftung übernimmt.
Da er das Schreiben nicht unterzeichnen wird, holt der das Motorrad und du machst nicht Übungsfahrten um die Bremse dicht zu bekommen. (solche Arten des "einfahren von Bremsen" kenne ich vom Fahrrad und vom Auto wegen der Beläge. Aber hier ein schlechter Scherz ist, auch wenn das pragmatisch bei vielen geholfen haben kann).
(Da dein Motorrad zudem kein Auslaufmodell ist)
hollimoto
hollimoto
Rheinland
@all .... Vielen Dank für eure Feedbacks. Ich habe eben meinem Händler eine Mail mit Fotos gesendet. Ich hatte dieses Thema bereits mit meiner GSA HP 2020 durch und war der Meinung BMW hätte nun alles im Griff
@thghh so sieht mein Sattel Fahrtrichtung rechts aus und ist ebenfalls"noch"dicht.
@Andi#87 ... Hat bei meiner Letzten nicht wirklich geholfen... Behoben wurde es mit einem neuen Dichtungssatz. Dennoch vielen Dank für den Hinweis.
@QVIENNA ... Ist schon Bremsflüssigkeit bzw evtl auch eine Mischung aus Bremsflüssigkeit und Montagepaste. Vielleicht deswegen undicht?
@RogerWilco ... Habe einen guten Draht zu meinem Freundlichen und bin guter Dinge das es auch ohne viel hin und her zu meiner Zufriedenheit gelöst wird.
Rat an alle die das selbe Problem hatten oder haben.. Mir ist aufgefallen das die Flüssigkeit auf der Felge nach dem wegwischen keine Spuren hinterlässt. Allerdings werden weisse milchige Flecken sichtbar wenn die Felge mit normalen Wasser abgespritzt wird. Nach dem abtrocknen sind davon dann keine Spuren mehr vorhanden, kommen aber wieder sobald Wasser ins Spiel kommt. Ich denke die Oberfläche ist ebenfalls angegriffen....
Wir werden sehen wie es weitergeht
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Guten Tag, was sind das wieder für Tipps? Ständig dieses sich streiten wollen.
Ich war auch mit einer 01/2020 gekauften GS betroffen. Das kann alles ganz einfach funktionieren.
Händler anrufen was das Problem ist. Hatte dann abgesprochen noch einige Bilder zu senden via E-Mail.
Das Motorrad wurde abgeholt und war nach insg. 5 Tagen mit dichter Bremse wieder da.
Ohne Stress ohne Ärger und von den Kosten zu Lasten von BMW.
Von diesen Tipps weiter oben das eine solche Bremse "Dicht-gefahren" werden kann halte ich für quatsch.
Im Leben würde ich dieser Bremse nicht mehr vertrauen.
MOIN
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Habe auch einiges an Flüssigkeit auf den schwarzen Felgen (Speichenräder) gehabt. Habe damals dafür gesorgt das keine weitere Flüssigkeit mehr auf der Felge landet. Weiter habe ich damals mit Fahrrad-Pflegeöl die Felge mehrfach abgerieben. Keine Schatten oder Ränder bis heute.
MOIN
hollimoto
hollimoto
Rheinland
@MarcIOne Danke für den Hinweis. Den weiteren Fluss auf die Felgen habe ich ebenfalls bereits gestoppt. Die Aufarbeitung meiner " angegriffen" Felge überlasse ich gerne der BMW AG nachdem die Felge getauscht wurde. Ich habe ein Neufahrzeug gekauft, einen angemessenen Preis dafür bezahlt und bin als"Fahrzeugaufbereiter" in keiner Weise zu gebrauchen
Es hat ja niemand verlangt das Du die Dinge verstehst..... :facepalm:
Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) - Ähnliche Themen
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?
    Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?: Servus zusammen, ich plane dieses Jahr eine Tour zum Nordkap. Die Route geht über Polen (Danzig → Fähre nach Stockholm), dann durch Schweden...
  • Motorrad-Transport: Wer kennt TiGo-TEC
    Motorrad-Transport: Wer kennt TiGo-TEC: Moin zusammen! Ich möchte im Juni zwei Motorräder von Hamburg nach Barcelona oder zurück transportieren lassen. Ich fand die Firma TiGo-TEC aus...
  • Sardinien 2026 wer sucht noch Mitfahrer
    Sardinien 2026 wer sucht noch Mitfahrer: Hallo zusammen wer plant 2026 nach Sardinien zu fahren und sucht noch einen Mitfahrer? ich persönlich würde mich gerne einer kleinen Gruppe...
  • Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?
    Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?: Hallo Zusammen, wie in der Überschrift geschrieben, wer weiß ob es bei Aliexpress einen Nachbau des hinteren Handgriffs für die Rallye Sitzbank...
  • Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt? - Ähnliche Themen
