Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! )
Diskutiere Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle;
Bremsen undicht?
  • Ja - Brembo Sattel
    Stimmen: 4 0,9%
  • Nein - Brembo Sattel
    Stimmen: 68 15,4%
  • Ja - Hayes Sattel
    Stimmen: 77 17,5%
  • Nein - Hayes Sattel
    Stimmen: 275 62,4%
  • Hayes undicht gewesen - trocken gebremst
    Stimmen: 17 3,9%
    441
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Vor zwölf Minuten stand noch explizit Mississippi im Avatar. :smile:
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
Wer erzählt denn so einen Blödsinn? Eine solche Aktion gibt es nicht und gab es nie. Eine Rückrüstung von Hayes auf Brembo ist ausgeschlossen. Sämtliche Anfragen in diese Richtung werden abgeblockt. Stand heute, werden defekte Hayes Sättel anstandslos getauscht - gegen Hayes Sättel. Die Brembos sind (leider) auf dem aktuellen Baustand der Maschinen nicht homologiert - auch wenn sie technisch passen (könnten).
... nicht ganz richtig loco... Genau diesen Ablauf habe ich anstandslos bei meinem BMW Händler durch. Hayes gegen Brembo auf Kulanz getauscht. In der Historie hinterlegt. Ergänzung: Ich hatte meine Argumentationskette auf die Rückrufe in den USA und dem Gutachten für die Brembos welches hier im Forum kursiert aufgebaut.
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Sind die Brembo denn dann auch eingetragen worden?
Sonst waere das ganze ja wohl nicht zulässig!
Gast 35536
Zulässig hin oder her,wahrscheinlich wird niemals jemand,Rennleitung oder TÜV, nachsehen welche Bremssättel verbaut sind...wenn allerdings der Staatanwalt bei einem Unfall mit Personenschaden ein Gutachten haben will sieht es natürlich anders aus... :grosse-augen:
Also das in den US of A ein Rückruf stattfindet und die Hayes gegen die Brembos getauscht werden, hat vor knapp nem halben Jahr ganz fett hier im Forum gestanden. Und wenn ich nicht ganz verblödet bin, auch als Fußnote in den einschlägigen Gazetten.
P.S. Wenn ein Hersteller mir andere Bremsen verbaut, interessiert mich die Homologation = 0. Ist auch nicht meine Sorgfaltspflicht das zu prüfen. Im Falle eines Unfalles wird BMW schon irgend ein Stück Papier aus dem Hut zaubern. Zumal die Baureihen K50/51 sowohl mit Brembos als auch mit Heyes ausgeliefert werden/wurden und damit Homologiert sind
hollimoto
hollimoto
Rheinland
Eingetragen sind sie nicht aber wie @Andi#87 und auch mein Freundlicher beschreibt sind diese für das Modell homologiert. Parallel habe ich den Austausch Seitens BMW dokumentiert.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Sagen wir es mal so...ich habe Quellen und Möglichkeiten, die Du nicht hast. Das muss Dir reichen. In diesem Fall ist es so das ich bestätigen kann, dass diese Aussage zum Stand heute, falsch ist. Auch das muss Dir reichen. Deine Forenarroganz, kannst Du Dir im Übrigen auch in den Endtopf schieben. Da ist sie am Besten aufgehoben.
Was die Umrüstungen auf eigene Faust betrifft - ja, die gibt es. Nein, sie sind nicht zugelassen. Nein, BMW zahlt sie nicht (auch auf Nachfrage nicht). Es gibt einen mir bekannten Fall in dem eine Werkstatt eine solche Umrüstung vorgenommen hat und es eine Eintragung zu dem Thema gibt. Das wurde aber auf Wunsch des Fahrers und auch auf dessen Kosten gemacht.
Nur am Rande bemerkt: Diese Eintragung nach §21StVZO , welche ich mir sicherheitshalber für den "Fall der Fälle" mal abgespeichert habe, wurde seinerzeit hier gepostet, und damit dürfte eine Umrüstung auf Brembo- so sie denn jemand vornehmen (UND vermutlich incl Umbaukosten auch selbst zahlen) möchte, beim Prüfer relativ leicht erledigt sein.
ABER: Nach erfolgter Reparatur sind meine Amis noch immer dicht und bremsen phantastisch!:rolleyes:
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Salve beinand,
könnte kotzen, heute zufällig festgestellt, daß beide Sättel undicht sind :mad:
recht stand die Bremsflüssigkeit im Felgenhorn und links auf dem Boden eine Pfütze.
Bin mal gespannt was der Freundliche dazu sagt, ende Oktober gekauft ( gebraucht 2 Jahre alt)
noch keine 100 km gefahren und dann das.
Angelgixxer
R 1250 GS 40 Jahre Edition
Oha, na ihr macht einem ja Mut, meine ist aus Nov.
Dachte das Problem sei nun behoben worden mit MJ 21/22
Daumen drück das da nix kommt.
ich gehe von Hayes aus?
Das wird sehr wahrscheinlich der Händler richten (müssen).
Angelgixxer
:oops: das hab ich überlesen ...... geb mir mal selber :redcarded:
Wer weiß denn, ob beim Madlu der Rückruf schon durchgeführt wurde?
Stimmt,
meine (2019) waren noch nie undicht und deswegen wurde auch nichts getauscht. (Dicht gebremst:wink:)
Wenn Undicht, sollte einem Tausch dann ja nix im Wege stehen...
Gast 35536
Das mit den Bremssätteln gibt bestimmt so eine never ending story wie die Luft in der Hinterradbremse...
Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) - Ähnliche Themen
  • Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC
    Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC: Hallo zusammen, kennt jemand diesen Motorschutzbügel bzw. den Abieter/Hersteller? Oder hat gar eine Montageanleitung? Garagenfund (inkl...
  • wer verwendet Organic Maps schon?
    wer verwendet Organic Maps schon?: Bin ja immer daran interessiert Meta/Google zu vermeiden und finde dieses Open Source Projekt mit Offline Karten ganz praktikabel........ Organic...
  • F900GS Enduro Pro Fahrwerk: Wer hat Setup-Tipps?
    F900GS Enduro Pro Fahrwerk: Wer hat Setup-Tipps?: Hallo zusammen, ich bin mit meiner F900GS inklusive Enduro Pro Paket unterwegs. Ergonomie und Motor top, aber mit dem voll einstellbaren Fahrwerk...
  • Shit - Sticker vergessen! Wer fährt in die Schweiz/Wallis?
    Shit - Sticker vergessen! Wer fährt in die Schweiz/Wallis?: So, habe das letzte Wochenende in der Schweiz / Wallis verbracht. Wunderschön, top Wetter, günstige Preise. 😂😉 Wir sind den Furka 2x gefahren...
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild - Ähnliche Themen
