Werden die Euter unterschiedlich warm?
Diskutiere Werden die Euter unterschiedlich warm? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Links (v vorn ;) ) Und rechts Nach nun 1700km ist der rechte krümmer nahezu vollständig unverfaerbt... Der Linke nimmt normale Gestalt an...
Harryholder
Links (v vorn ;) )
Und rechts
Muss man sich da Gedanken machen?
Bei euch genauso?
War bei meinem alten Boxer ned...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ist doch klar. Du fährst zu viele Rechtskurven, dabei erhält der linke Zylinder mehr freie Fahrtluft und das Auspuffrohr bleibt kühler! Möglicherweise sind aber auch die Kerisverkehre dafür verantwortlich. Ich fahre deshalb jeden zweiten davon mit dem Uhrzeigersinn.:)
Harryholder
Ja das war auch meine erste Annahme... Hab auch versucht rechts mehr Gas zu geben... ;)
Quick
Quick
Unterfranken
1200 GS ADV Triple Black
Du mußt den linken öfter putzen als den rechten .Hat das der:) nicht gesagt ?
Im Ernst ,denke nicht daß es dafür einen wichtigen Grund gibt .Der wird auch noch blau .
NG Jürgen
Gast14416
Man könnte annehmen, das die Gemischaufbereitung nicht sauber synchronisiert wurde und der eine Zylinder heisser (magerer?) fährt.
Wie ist denn der Motorlauf im Stand? Okay, der Boxer läuft holprig, aber der könnte extrem holprig laufen.
Ich würde mal beim Dealer vorstellig und dumm nachfragen ob die Synchronisation der Gemischaufbereitung nicht i.O. ist.
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
Ist es wirklich so, dass eine Korrelation zwischen Zylindertemperatur und Abgas- oder Auspuffmaterialtemperatur existiert?
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Honda Goldwing + 740d x
Das ist die Zylinderabschaltung, wenn Deine LC merkt, dass Du ihr zu wenig die Sporen gibst, fährt sie nur auf einem Zylinder,......ist doch klar :)
brima
brima
Schwarzwald
R1250 GS LC, R 1200 GS LC, R 100 GS PD
konnte das schon bei einigen beobachten, auch bei meiner. Der rechte Krümmer verfärbt sich schneller und ich vermute er wird auch etwas wärmer. Vielleicht hängt es damit zusammen, das derer Zylinder etwas weiter hinten sitzt. War schon bei den alten 2 Ventilern so, dort wird auch meißt der rechte Zylinderkopf zuerst altersschwach. Wurde hier aber schon irgendwo diskutiert.
Markus
Harryholder
Super! Danke dir! Na dann scheint alles im grünen Bereich zu sein und ich kann weiterhin mit dem Ding einfach nur fahren und mir keine weiteren "Sorgen" machen ;)
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ich kannte mal einen, der glaubte, sich möglicherweise erinnern zu können, von einem Dritten eventuell gehört haben zu wollen, dass der die vage Vermutung in den leeren Raum stellte, dass dieses Verhalten auf der Südhalbkugel genau anders herum ist...
Typ
R 1250 GS Bj.2019
Wirklich? Das hätte ich icht gedacht. Aber wenn da das sagst...
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
In einer Simpson Folge hat Bart extra in Australien angerufen.... :)
Werden die Euter unterschiedlich warm? - Ähnliche Themen
  • Geklapper im rechten Euter
    Geklapper im rechten Euter: Hallo Leute, mit großen Interesse habe ich mich schon häufig durch euer Forum gearbeitet auf der Suche nach der Lösung zu dem ein oder anderen...
  • Geklapper im rechten Euter - Ähnliche Themen
