Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
Diskutiere Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt.... im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
Mloerken
Mloerken
Wuppertal
R1250GS & R80
Servus,
ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas hinweg stand.
Naja, dachte ich. Das wird schon ok sein, kommt ja aus der BMW Werkstatt. Nach 4 Fahrten mit vorbildlichen Abstellen der GS auf den Hauptständer (waagerecht in er Garage), immer das gleiche.
Ich habe dann 320ml abgesaugt, bis der Öllevel überhaupt sichtbar wurde! Dann warmfahren und check. Dann noch mal 80ml abgesaugt.
Jetzt stimmt der Level und bleibt oben am roten Kreis, wie es sein sollte. Summe also 400ml zu viel drin gewesen.
Ich hatte dann ein Telefonat mit dem Werkstattmeister in Düsseldorf, der das nicht nachvollziehen konnte. Es würde das Öl automatisch kontrolliert eingefüllt. Ob die dann den Öllevel prüfen, blieb offen. Meine Frage nach 400km fahrt mit 400ml zu viel ÖL und ob dabei Öl jetzt im Filterkasten hängt, beruhigte er mich. Ich hatte auch kein Blauen Dunst hinten aus dem Auspuff.
Resultat: Checkt immer den Öllevel nach der Inspektion vor Ort! Das muss ich leider ab jetzt tun...
PS: Das Öl im Bild ist die Menge die ich abgesaugt habe aus dem Zylinderkopf über die Einfüllschraube. Da bekommt man ca 80ml raus, dann kurz neu starten, usw. Das ist schwarz. Wahrscheinlich weil ich aus dem Sumpf im Kopf dieses gesaugt habe. Im Öl Schauglas sieht das normal aus...
HeikoRoadKing
Wenn die Befüllung automatisch läuft per Mengenzuteilung... Ggfls war noch zu viel Altöl im Motor!?
Damit ließe sich auch die Farbe erklären.
Mit fällt allerdings keine Möglichkeit ein wie das passieren könnte.
No-GS
No-GS
So früh so schwarz??
Zu wenig abgelassen wäre die plausibelste Erklärung.
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Also ich mache meinen Ölwechsel immer selbst.
Moped warmfahren und dann auf die Hebebühne und mit Hauptständer aufgebockt.
Öl ablassen und meistens sogar über Nacht leer laufen lassen.
Wenn ich dann 3,7 l nachfülle, bin ich nach der ersten Ausfahrt und fünf Minuten nach Abstellen des Motors und Möpp auf dem Hauptständer genau bei der oberen Kante des inneren Ringes.
Wenn ich da genau nach Vorschrift vier Liter nachfüllen würde, würde ich genau das gleiche Bild wie du haben.
Gehe mal davon aus, das in Werkstätten nicht alle Motoren vor dem Wechsel warm/heiß laufen und daher nochmals mehr Öl im Motor verbleibt.
PS,: Dieses ist neben der Kostenersparnis noch ein weiterer, wesentlicher Grund sein Öl selbst zu wechseln.
Das Öl ist dann heiß und alle Partikel befinden sich noch in der Schwebe und werden mit abgelassen.
Mloerken
Mloerken
Wuppertal
R1250GS & R80
Würde ich auch selber machen, wenn nicht die Garantie noch wäre. Egal, die haben den Öllevel nicht geprüft nach dem Ölwechsel. Schande....
Mloerken
Mloerken
Wuppertal
R1250GS & R80
Auch möglich. Wichtig wäre nur eine Überprüfung des Öllevel nach der Befüllung gewesen.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Also meine Werkstatt macht die Probefahrt nach der Inspektion. Danach steht das Mopped, dann wird der Ölstand kontrolliert und bei Bedarf nachgefüllt. Ob das alle Werkstätten so machen, weiß ich nicht. Hier weiß ich es, weil ich es live mitbekommen habe und gefragt habe, warum das Mopped nach der Probefahrt nicht an mich übergeben, sondern wieder in die Werkstatt gefahren wurde.
Wenn es sich eine Werkstatt einfach macht und eine vorgegebene Menge Öl einfüllt, dann kann zu viel drin sein. Wie lange es dauert, bis das Öl so abgelaufen ist, dass die vorgegebene Nachfüllmenge greift, ist sicherlich von der Motortemperatur abhängig. Und machen hier alle Werkstätten eine Fahrt, die die Temperatur ausreichend hoch treibt? Wohl eher nicht.
Klaus
RGL
RGL
Niederösterreich
R 1200 GS LC Triple Black
Wird immer schwieriger für die Werkstätten gutes Personal zu finden.
Deshalb mach ich Öl- und Reifenwechsel selbst.
kuhtreiber1967
Das hatte ich auch 2002 bei meiner damals erworbenen 11,5er, 1. Inspektion auf Garantie, Schauglas beim Abholen Voll. Nachfrage geschehen, Antwort:" Wir berechnen 4l Öl, dann bekommst du auch 4l Öl, mach dir kein Kopp, dass bisschen macht nix" ! Ich:"Aha"! Alte Hasen sagten immer:" Halbes Schauglas, bei heißem Öl, dann hast du auch weniger Öl- Verbrauch"! Ich:" Aha"! :Tofunny:
dawshill
dawshill
Bonn
Servus,
Ist da vielleicht zuviel 'Altöl' im Spiel?
kuhtreiber1967
Hab schon mehrmals in Werkstätten ewig laufende Motorräder gesehen für den bevorstehenden Ölwechsel, und jetzt ? Das Öl sollte nur Betriebswarm sein, extra fahren dazu ? Quatsch, was ein Aufwand ! Soll der Selbstständige Schrauber seine freie Werkstatt für Warm u.- Probefahrten immer schließen ? :piep-piep:
Bei der NL Düsseldorf wundert mich garnix (mehr)
Aber BMW hat ein explizites Verfahren zur Ölstandkontrolle. Steht auch in jedem Handbuch. Und sollte sich die Werkstatt dran halten.
P.S: Wenn ich Öl wechsele, kippe ich immer die kompletten 4 Liter rein. Schauglas ist dann voll und nach ca. 7.000km je nach Fahrweise, ist dann oben Luft im Schauglas... 🤷‍♂️
NilsP_83
NilsP_83
Total doof aber ich muss zugeben, dass mir das beim selber Schrauben auch schon zwei Mal passiert ist.
Wartung gemacht, beide Ventildeckel zur Kontrolle abgenommen und dann am Ende Öl bis kurz vor der Markierung aufgefüllt. Natürlich mit etwas Zeit zum Nachtropfen. Karre gestartet, warm laufen gelassen und nach 20 Minuten alles tutti.
Dann guckt man nach der ersten Fahrt nochmal auf den Ölstand und zack, viel zu viel drauf. Vor zwei Jahren hatte ich das Problem und dieses Jahr auch. Habe dann zwei Mal den Ölfilter „entleert“ und dann passte es erst. Und dabei bin ich dabei recht penibel.
Nichts desto trotz, bei der offiziellen Wartung sollte es schon passen. Wenn man selber schraubt kann man sich vielleicht schnell helfen. Andere schauen nicht nochmal ins Schauglas und merken es nicht oder es gibt später vielleicht Folgen…
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Mache ich seit 150tkm ebenso!
Hat der Gs bis Heute nicht geschadet!
LG
Bertl
U
uns-uwe-online
Grundsätzlich ist das an sich schon traurig, dass jemand nach einem Besuch in der Fachwerkstatt (davon gehe ich jetzt mal aus) so etwas feststellen und selber korrigieren muss. Die Füllstandsanzeige an sich hat ja einen Grund oder ihre Daseinsberechtigung. 😉
Was auch immer der Grund dafür war, angesichts der Preise, die genommen werden, ist das aus meiner Sicht ein No-Go.
Mich als zahlenden Kunden interessieren solche Dinge nicht wie zu wenig abgelassen aus Zeitmangel, nicht warmgefahren vorher oder kaum noch vernünftiges Fachpersonal. Auch wenn die dann erklären (könnten), warum es so ist, wie es ist. 😭
Ich kann, um eine Lanze zu brechen, davon nicht berichten. Bei mir passt es nach dem Werkstattbesuch.
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Servus,
Selber machen---keine Option?
Dann bist auf der sicheren Seite.
Bmw macht auch Fehler----in letzter Zeit zu viele.
dawshill
dawshill
Bonn
Bei den älteren Boxern eine zu empfehlende Option; innerhalb der Garantie und bei den hochgerüsteten aktuellen geht es halt in der Regel nicht anders.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
möglicherweise ist die Ölbefüllungsmaschine (Fass-Pumpe-Schlauch) für Dosen gedacht und kann nur in 0,5 L Schritten eingestellt werden... ☺
Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt.... - Ähnliche Themen
  • LISTE: Was kostet eine AW in eurer Werkstatt? Kostenübersicht
    LISTE: Was kostet eine AW in eurer Werkstatt? Kostenübersicht: Hallo zusammen, ich möchte eine Tabelle mit Arbeitskosten erstellen, damit ihr die günstigste Werkstatt für eine Inspektion/Reparaturen finden...
  • Suche Werkstatt im Raum Essen (Ruhrgebiet) gesucht
    Werkstatt im Raum Essen (Ruhrgebiet) gesucht: Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich noch ziemlich kurzfristig einen Inspektionstermin für meine R1200GS LC bekomme im Raum...
  • Die richtige Werkstatt finden
    Die richtige Werkstatt finden: Hallo, Vor drei Jahren kaufte ich mir noch einmal ein schweres Motorrad. Diese GS 1100 gefiel mir auf Anhieb. Ich hatte mein Leben lang immer...
  • Reifenwechsel in oder rund um Köln, Werkstatt gesucht
    Reifenwechsel in oder rund um Köln, Werkstatt gesucht: Hallo zusammen, ich suche eine Werkstatt die an der 1250 GS die Reifen ausbaut, wechselt und wieder montiert. Vielleicht hat jemand einen Tipp...
  • BMW- Werkstatt zwischen Landsberg und Schongau gesucht
    BMW- Werkstatt zwischen Landsberg und Schongau gesucht: Hallo zusammen, ich suche eine gute und empfohlene BMW Motorradwerkstatt im Landkreis Landsberg am Lech und Schongau. Habe im Umkreis nur...
  • BMW- Werkstatt zwischen Landsberg und Schongau gesucht - Ähnliche Themen
