Wie beurteilt Ihr das Fahrwerk der 1250er
Diskutiere Wie beurteilt Ihr das Fahrwerk der 1250er im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; dann hast du die falsche Werkstatt. Aussagen wie "hatten wir noch nie" kenne ich von keiner der drei die hier in der Nähe sind. Seit Jahrzehnten.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Es geht hier mal "nicht" um die Werkstatt. Die können nur tätig werden, wenn sie einen Fehler finden. Idealerweise im Steuergerät abgelegt.
Jeder der sich etwas näher mit der Materie befasst weiß aber, das ein Fehler im Betrieb nicht zwingend einen Eintrag im Fehlerspeicher nach sich zieht. Was soll die Werkstatt also machen? Die Zeiten als auf Verdacht Komponenten getauscht wurden sind lange vorbei. Deswegen kenne ich die Antwort schon....
Falls kein Fehler, sofern dieser tatsächlich vorliegt, im Steuergerät hinterlegt ist, sollte sollte nahezu jeder Mechanix eine Probefahrt hinbekommen. Hat dieser nicht gerade einen Eisenarsch dürfte er, vor allem im direkten Vergleich mit einem funktionierenden Moped, den Unterschied bemerken und danach die eventuell erforderlichen Schritte einleiten. Ich hätte da keinerlei Bedenken. Mein Vitali würde das Ausfechten.
RomanS
RomanS
Zollernalbkreis
R 1250 GS ADV
Habe bislang nur interessiert mitgelesen. Muss aber jetzt doch mal nachfragen.
Ich fahre eine 21er GSA.
Mit dem rechten Knöpfchen wähle ich, nach meiner bisherigen Kenntnis, zwischen 4 von 6 Fahrmodi, welche auf das Ansprechverhalten des Motors und der Bremsen inkl. des ganzen elektronischen Firlefanzes Einfluss haben.
Das Fahrwerk verstelle ich mit dem linken Knöpfchen zwischen "Road" und "Dynamic" in der Zugstufe und zwischen "Min", "Auto" und "Max" in der Vorspannung.
Habe ich was übersehen oder war es das?
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Ja das ist richtig, aber:
Wenn mit dem Fahrmodischalter am rechten Lenker Enduro ausgewählt wird kann mit dem Schalter am linken Lenker Road, Dynamic und Enduro ausgewählt werden. Enduro aber eben nur wenn der Enduro Fahrmodus aktiv ist.
RomanS
RomanS
Zollernalbkreis
R 1250 GS ADV
Ah, das wusste ich noch nicht. Muss ich morgen gleich mal ausprobieren.
Danke für den Hinweis 👍👍👍
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
O-Ton R1250gs Benutzerhandbuch Seite 161
Einstellmöglichkeiten Dämpfungsmodi
Road: Dämpfung für komfortable Straßenfahrten
Dynamic: Dämpfung für dynamische Straßenfahrten
Enduro: Dämpfung für Geländefahrten
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Offenbar hat BMW 2021 - laut einer vorherigen Antwort- da was verändert und bei Deiner 2021 kann es sein das die Fahrmodi Pro zwar existieren und immer freigeschaltet sind ohne den Stecker unter der Sitzbank zu benutzen.
Meine 2020 hat den Stecker für die Fahrmodi PRO Dynamic und Enduro Pro ,
ohne den Stecker eingesteckt hab ich nur die
Fahrmodi: Rain und Road zum auswählen
Dämpfungsmodi: Road und Dynamic
Beladungsmodi: Min, Auto, Max
Bitteschön!
RomanS
RomanS
Zollernalbkreis
R 1250 GS ADV
Den Stecker gibt es bei mir nicht.
Ich teste das morgen trotzdem mal.
Handbücher lese ich meistens erst, wenn ich was kaputt gemacht habe 🙈
Tiger1050
Tiger1050
Lk Sigmaringen
BMW1250GS Exclusive
Bitteschön!
Das stimmt so nicht, da hast auch Dynamic im Fahrmodi
wt-gs
wt-gs
79780 Oberwangen
R1250 GS Triple Black (08/2021)
Genauso hat mein :smile: mir das bei der Übergabe meiner 2021er erklärt.
Einen ECO Mode gibt es auch noch.
Man muss dann einfach in den Einstellungen auswählen welche 4 man mit dem Mode Knopf verfügbar haben will.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Durchaus ein paar zweirädrige Spielzeuge.....
Richtig. Man kann lediglich 4 auswählen die dann über die Mode Taste während der Fahrt verfügbar sind. Zur Auswahl selbst im Menü stehen viele mehr als denke bei der 2020er
  • ECO
  • RAIN
  • ROAD (Standardmodus)
mit Fahrmodi ProSA
  • ENDURO
  • DYNAMIC
  • ENDURO PRO
  • DYNAMIC PRO
Denke das reicht aus.
Ich selbst habe mir Rain, Road, Enduro, und Dynamic Pro aktiviert.
Dynamic Pro weil ich den komplett selbst konfigurieren kann.
das wurde auch Zeit. :o
In meiner 2021er habe ich Dynamic, Road, Dynamic-Pro (individualisiert) und Enduro-Pro (individualisiert) vorgelegt.
Die anderen Optionen, z. B. Rain und Eco, habe ich noch nicht vermisst. Einen Stecker unter der Sitzbank gibt es bei den 21ern nicht.
RomanS
RomanS
Zollernalbkreis
R 1250 GS ADV
Doch, den Stecker gibt es. Genau genommen sogar zwei. Und zwar für die Sitzheizung :zunge2:
Witzbold. Vielleicht findest du bei Nicht-Nur-Lesen-Im-Betriebshandbuch sogar noch mehr Stecker unter der Sitzbank. Aber keinen für die Fahrmodi.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Ich hab nun extra nochmal nachgeschaut
2020 R1250GS
Meine auswählbaren Fahrmodi sind Rain/Road/Dynamic/Enduro ohne Stecker
Wer keine Fahrmodi Pro hat, kann nur Rain und Road auswählen
Wer Fahrmodi Pro hat kann zusätzlich noch Dynamic und Enduro auswählen plus mit dem eingesteckten Stecker die Modi Dynamic Pro und Enduro Pro
Der Dämpfungsmodus Enduro wird automatisch eingestellt wenn Fahrmodus Enduro eingestellt ist und kann auch nicht geändert werden.
Ab Baujahr 2021 sind dann die Modi wie @moldo29 beschrieben hat
@RomanS
In deinem Fall mit der 2021 kannst Du den Fahrmodus auf Enduro umstellen und die Dämpfung wird sich selbstständig auf Enduro umstellen.
Kannst Du das so bestätigen?
Chris
