Wie separiren ich heckrahme von motor?
Diskutiere Wie separiren ich heckrahme von motor? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Isi dieser schraube in einer stück durch die motor??
FrankT
1996 R 1100 GS
ja, das ist ein langer bolzen.
wenn der heckrahmen ganz raus soll, muss der bolzen auch raus.
aber obacht, dort sind auch die streben für den vorderrahmen verschraubt.
ich würde da schrauben reinstecken solange der bolzen raus ist.
FrankT
1996 R 1100 GS
FrankT
1996 R 1100 GS
Danke, rustlöser ist erste verusche, und hier eine foto aus die projekt :)
das heck muss höher ...
FrankT
1996 R 1100 GS
Entlich zuruzk in garage :) nun mit neu sitzbank höhe, + 20mm in die hech ende, und 5mm in die vorne ende und dann ist die hech auch höher :pside 1.jpg Bagende.jpg
Beide Muttern abschrauben, dann versuchen Caramba, Ballistol o.Ä. auf den Bolzen zu geben. Dabei das Mopped auf den seitenständer stellen weil es dann etwasd schräg steht und der Rostlöser eine Chance hat am Bolzen entlangzulaufen.
Am Tag danach eine Scheibe und eine Mutter gut fetten und auf eine Seite des Bolzens schrauben. Das Fett minimiert die Unterkopfreibung. Dann zieht die Mutter den Bolzen raus. Auch wenn er sich nur mitdreht ist das schon mal ein gutes Zeichen weil er zumindest locker ist. Wenn sich damit der Bolzen nicht ziehen lässt wird es sehr aufwändig.
