Wie versalzene Alukoffer wieder schön machen?
Diskutiere Wie versalzene Alukoffer wieder schön machen? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Einmal nach der Winterfahrt nicht gleich abgespült - und schon hat man den Salat. Jedenfalls sehen meine Alukoffer enstprechend aus, und ich...
Foo'bar
Foo'bar
Jedenfalls sehen meine Alukoffer enstprechend aus, und ich hätte sie gerne wieder in einem halbwegs ansehnlichen Zustand. Dashalb hatte ich mir eine Dose "Mother's Mag & Aluminum Polish" kommen lassen und war grade dabei, das Zeug auszuprobieren.
Ergebnis: es funktioniert sehr gut und bringt das Alu mit wenigen Handgriffen wieder auf Hochglanz, aber leider nur dort, wo das Aluminium nicht durch Salzspritzer angefressen war. Bei näherer Überlegung ja auch logisch. Kurzum, ich bekomme damit die Oxydationsflecken nicht weg.
Wie gehe ich am besten vor, um die Aluoberfläche der Koffer wieder einigermaßen hinzubekommen? Was macht Ihr so?
Lee089
Lee089
Nähe des heiligen Berges
Diverses
Probier mal Alufolie (die Du in der Küche auch zum Wurstbrot verpacken nimmst) und Coca Cola. Cola auf die Alufolie und damit die stellen abreiben. Hat bei meinen Krümmern gut funktioniert.
Lee089
Lee089
Diverses
Mechanische Methode wäre Messingbürste auf dem Dremel....die sollte weich genug sein um das Alu nicht zu beschädigen.
Foo'bar
Foo'bar
Mit dieser Methode entferne ich erfolgreich Rost von Eisenmetallen und Chromoberflächen. Aber für Alu ist mir das noch nicht in den Sinn gekommen.
Ok, vorher würde ich noch gerne noch etwas Sanfteres probieren wollen ;)
Lee089
Lee089
Diverses
Berichte dann mal mit was Du letztendlich erfolgreich warst.
Die Cola Methode dachte ich wäre für Korrosion auf Alu evtl. auch geeignet und ausprobieren geht hier ohne großen Aufwand und was kaputt zu machen.
Müsste man bei der Cola-Methode nicht ein Material nehmen, was in der elektro-chemischen Spannungsreihe unter Aluminium steht??
Lee089
Lee089
Diverses
Bin kein Chemiker...hab nur Quali und in der Schule viel geschwätzt. Ich würd es einfach kurz ausprobieren.
Frosch'n
Frosch'n
mit nem Dremel kann es pasieren das das Alu anfängt zu schlieren.
Wenn die Oberfläche Narben hat hilft nur schleifen und anschliesend mit Polierfließ und Scheuermilch(ein wenig Wasser dabei) nacharbeiten.
Das geht mit nem Schwingschleifer ganz gut
Dann mit Autosol nacharbeiten. Die Fläche wird dann besser aussehen wie die originale und man wird nicht drumrumkommen den kompl. Koffer mit Autosol zu behandeln. Geht auch mit Schwingschleifer ... einfach ein weiches Tuch einspannen.
Als Schleifpapier 1200er Nass verwenden ... mit Wasser
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=63...526782519998&gclid=CKmXoKn42NICFUWeGwodlWkEZA
AveAstrum
Luxembourg/Bettembourg
F 800 GS 2015
Wenn gar nichts mehr zu machen ist könnte man mit reinem Alkohol die Koffer entfetten und frisch spritzen, Foliespray von Foliatec
Gast 16234
Nimm doch Bremsenreiniger oder so was, mit Alkohol spielt man nicht auf Koffern rum!
:einergehtnochrein:
Nachdem viele AL-Teile für's Mopped eine vollkommen ungeschützte Oberfläche haben ("Al rostet nicht"!), muss Al immer wieder beweisen, dass es doch, unter Zuhilfenahme von Salzwasser sogar sehr gut rostet. Nur ist das Endprodukt eben nicht braun wie bei Stahl sondern weiss. Nachdem das Ganze mit Materialverbrauch verbunden ist entstehen eben zuerst Narben und dann Löcher. Beides kann man nicht wegpolieren.
Zwar bildet Al "von sich aus" eine inaktive Oxidschicht und schützt sich damit, aber Salzwasser ist stärker. Man kann nachhelfen und diese Oxidschicht stärker ausprägen. Das Ganze nennt sich "Eloxieren" und geschieht auf galvanischem Weg. Nimmt man eine geeignete AL-Legierung und hilft noch stärker nach ("Harteloxal"), so ist die Oberfläche sogar seewasserfest.
Billiger ist es die Oberfläche zu lackieren oder pulverbeschichten. Die Vorarbeiten sind wie beim Lackieren nur muss eben vor dem Lack ein Al-Primer drauf.
Wie versalzene Alukoffer wieder schön machen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Alukoffer Sondersystem ZEGA Evo X für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014
    Alukoffer Sondersystem ZEGA Evo X für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014: Nach meinem Umstieg auf die 1300er habe ich noch ein Koffersystem von Touratech für die BMW 1250 GS, 1250 GS ADV , 1200 GS, 1200 GS ADV übrig. Die...
  • Erledigt R1300GS Triple Black, 3Pakete, Apduro Koffer, Zubehör
    R1300GS Triple Black, 3Pakete, Apduro Koffer, Zubehör: Moin zusammen, verkaufe hier meine R1300GS Triple Black mit jungfräulichen 11002 Kilometern und Zubehör, siehe Text unten und Bilder. Umfall- und...
  • Schließzylinder Alukoffer pflegen
    Schließzylinder Alukoffer pflegen: Hallo, womit pflegt (ich vermeide mal bewusst das Wort "fetten") man am besten die Schließzylinder der Alukoffer für die GSA, wenn sie ein...
  • Erledigt Für GS/GSA 1250 Innentaschen für Alukoffer, Rallye-Sitzbank, Tankrucksack
    Für GS/GSA 1250 Innentaschen für Alukoffer, Rallye-Sitzbank, Tankrucksack: Hallo! Ich lese hier schon lange mit, habe aber noch nie einen Beitrag verfasst ..... Durch den Wechsel von meiner GSA 1250 auf die GSA 1300...
  • Saisoneröffnung versalzen!!!!
    Saisoneröffnung versalzen!!!!: Hallo Gemeinde Wenn man sich die Wetterlage derzeit anschaut, so möchte man schon gerne mal die eine oder andere Runde drehen. Nur habe ich bei...
  • Saisoneröffnung versalzen!!!! - Ähnliche Themen
