Wieviel Watt dürfen LED Zusatzscheinwerfer haben?
Diskutiere Wieviel Watt dürfen LED Zusatzscheinwerfer haben? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, im 1150er Forum habe ich einen Thread zu dem Thema gefunden, aber da wurde auf die Eingangsfrage nicht wirklich geantwortet ohne...
Bakrott
im 1150er Forum habe ich einen Thread zu dem Thema gefunden, aber da wurde auf die Eingangsfrage nicht wirklich geantwortet ohne eine Doktorarbeit daraus zu machen und der Thread ist knapp 10 Jahre alt.
Also der Versuch hier. Ich habe eine 1100GS erworben und möchte, um besser gesehen zu werden, LED Zusatzscheinwerfer anbringen. Alternative Methoden wie man noch gesehen wird kenne ich schon, danke.
1100GS
BJ. 96
ABS
Griffheizung
Angeschlossen ist ein 12V Buchse, mit dem ich gerne mein Handy laden möchte, max. Output 5V/2A, also 10 Watt und mit ausreichend Puffer gehe ich mal von 20 Watt aus.
Griffheizung ist so gut wie nie an.
Wenn ich jetzt LED Zusatzscheinwerfer mit insgesamt 40 Watt montiere, mein Handy lade und mindestens 20km am Stück fahre, reicht dann die Leistung der Lichtmaschine aus, um normal zu laden? Es gibt sicherlich noch weitere Details wie Drehzahl, Außentemperatur, Batterie, Sternenkonstellation und -zeichen usw., welches ich gerne einfach mit einem guten Puffer in der Aussage des Durchschnittsverbrauches an Watt abfangen würde.
Ich gehe davon aus, dass wenn ich eine längere Tour fahre, dann sollte das kein Problem sein.
Am besten wäre es, wenn jemand eine Aussage nach folgendem Muster treffen könnte:
Ladestrom Lima: 500 Watt
Durchschnittsverbrauch fahrendes Motorrad mit Batterieladung: 200 Watt
Hauptscheinwerfer vo+hi: 80 Watt
Griffheizung: 80/160 Watt
bleiben also noch übrig so und so viel Watt für Handy und Zusatzscheinwerfer.
So eine Antwort wäre echt cool.
Danke euch im Voraus!
Viele Grüße,
John
Hallihallo,
die Antwort entspricht zwar nicht Deinem angefragten Muster, aber ich hoffe, sie taugt Dir trotzdem:
...bleiben also noch soooviele Watt übrig für Handy und Zusatzscheinwerfer, daß Du Dir keine weiteren Gedanken darüber machen mußt.
(Mit einer Griffheizung von 80/160 W würden Dir übrigens die Gummis wegschmelzen...)
Auch schon vor LED-Zeiten wurden von den superkuhlen GS-Fahrern obligatorisch mindestens 2 Zusatzlampen drangeschnallt und die hatten je 60 W. Sinnvoll war es dabei, diese Zusatzlampen (via Relais) direkt an der Batterie anzuklemmen. Das wird bei den aktuellen LEDs eher nicht mehr notwendig sein.
Grüße vom elfer-schwob
juekl
juekl
Essen NRW
40Watt Baustellenstrahler am Moped?
Bakrott
Danke für die schnelle Antwort. Die ganzen Wattangaben bzgl. Lima, Heizgriffe usw. waren nur beispielhafte Angaben. Ich habe keine Ahnung wieviel die erzeugen bzw. verbrauchen :-)
Eine Antwort nach dem Muster wäre eben toll, weil 2+2 kann ich dann auch zusammenrechnen :-)
Deine Antwort ist auch aber schon ausreichend. Ich wurde irgendwie von dem alten Thread in die Irre geführt, als es dort mit der Doktorarbeit losging.
Bakrott
Ähh, nein, 2 LED Zusatzscheinwerfer mit jeweils 20 Watt. So stehts auf der Verpackung. Vermutlich sind es nur 15 Watt und die restlichen 5 Watt sind ein trickreicher Marketingwitz, weil sie mit 13,8 Volt messen und nicht mit 12 Volt.
Ich gehe aber davon aus, dass dein Beitrag nicht ernst gemeint war :-)
juekl
juekl
Essen NRW
nee, war nur Kopfkino
Die Griffe haben gemeinsam etwa 40 Watt. Das Maximum kannst Du Dir ausrechnen. Die Sicherung ist bekannt, deren empfohlene Leistung auch. 4 A x 12V sind 48 W, dann fliegt die Sicherung.
Grob gesagt kannst Du etwa 250 W für irgendwas verbraten ohne dass das den Elektrohaushalt stört.
Anders herum gibt es zwar eine Aussage wie stark die Leuchtmittel in einer Leuchte sein dürfen (die 160W "Rallyebirnen" anstelle der normalen 60W waren schon immer verboten), doch inzwischen gilt die Referenzzahl.
Als EU zugelassenes KFZ unter 3,5to UND Mopped darfst Du 2 Fern- und 2 Nebelscheinwerfer haben.
ALLE Scheinwerfer brauchen eine Zulassung nach EU-Richtlinie ("E-Nr")
Die maximale Summe der Referenzzahlen der Fernscheinwerfer darf nicht höher sein als 100 (steht jeweils drauf: eine H4 hat 17,5).
Jetzt gibt es eine theoretische Besonderheit:
Die 850/1100 wurden nie EU zugelassen (war damals noch nicht...), und fällt daher unter die alte deutsche Regel. Da darf man eigentlich nur je einen Fern- und einen Nebel dranbauen.
Ich kenne weder einen TÜVie noch einen Poli der da unterscheidet.
UND: Ein Mopped darf eigentlich nur 2 Fernscheinwerfer haben. Die 1100 mit ihrem H4 Licht hat einen kombinierten, der interessiert nicht. Man darf also 2 Zusätzliche . . . .
Die 1150 hat bereits einen, folglich darf man nur einen zusätzlich. . .
Bei der 1150 RT sind Fern- und Abblend- hinter einer gemeinsamen Scheibe. Das zählt dann auch nicht.
Doch auch da hat der TÜV noch nie etwas gesagt (obwohl ich darauf hinwies!)
Wieviel Watt dürfen LED Zusatzscheinwerfer haben? - Ähnliche Themen
  • Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?
    Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?: Guten morgen zusammen, Ich hatte gestern zwecks Kaufinteresse Drosselklappen einer GS 1100 in der Hand, welche angeblich neu gelagert sind. Mir...
  • Um wieviele km kann man die Einfahrkontrolle überziehen (ausgegliedert)
    Um wieviele km kann man die Einfahrkontrolle überziehen (ausgegliedert): Wie viel Kilometer kann man die EK überziehen ? 😬😉 (Mod edit: Ausgegliedert)
  • Trinkgeld - wieviel gibt man da?
    Trinkgeld - wieviel gibt man da?: Hallo, neulich habe ich mich mit einem Profi-Guide unterhalten. Er hat mir seine „beste“ Trinkgeld Geschichte erzählt: Mit einem Gast alleine...
  • Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?
    Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?: Sorry, im habe im verbotenen Buch wirklich gesucht, aber nichts gefunden. ich benötige über Nacht ein Cpap Gerät. Da wir bei unserer nächsten...
  • Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen? - Ähnliche Themen
