Wilbers
Diskutiere Wilbers im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi:) Hat einer ne Ahnung, was für ein Gewinde das vordere Wilberes an der oberen Aufname hat? Gruß Bernd:cool:
L
locke1
Hi:)
Gruß Bernd:cool:
helmchen
Gelsenkirchen
R 1100 GS
Gewinde
Moin.
Es ist das gleiche Gewinde, wie es auch der Originaldämpfer hat.
Helmut
L
locke1
Hmm:mad:
dann weiß ich auch nich weiter, die original Mutter geht nich drauf. Nur mit roher Gewalt würde sie drauf passen,ich will aber das Gewinde am Wilbers nicht zerstören da es noch i.O. ist.:confused:
Da werde ich wohl doch bei Wilbers anrufen müssen.
Gruß Bernd:cool:
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
Ich glaube das es sich bei dem Gewinde von Wilbers um ein normales M10 Gewinde handelt und beim Original von BMW ist es ein M10 Feingewinde.
Gruß Locky
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Gruß Locky
So isses.
Drum stürzt sich Onkel Wilbers auch in Zusatzkosten und legt eine Mutter mit normaler Steigung bei. Die solltest du nehmen.
ciao
Eugen
L
locke1
Also, ich hab mir mal eine Gewindelehre besorgt und gemessen die Lehre sagt 1,25 Mutter M10x1,25 besorgt und geht nur etwar ne 3/4 Umdrehung drauf :mad:
Wat nu:confused::confused::confused::confused:
Gruß Bernd:cool:
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Hallo Bernd,
das Leben kann hart sein.
Entweder du hast dich vermessen, oder die falsche Mutter. Aber du kannst ja mit einer Lehre auch das Innengewinde der Mutter prüfen.
Ich glaube aber, dass auf dem Wilbers 630 ein normales M 10 mit Steigung 1,5 mm ist.
Nimm bitte eine "normale" Mutter M 10, und schraub sie drauf.
Ansonsten solltest du das Gewinde mal näher anschauen, ob es beschädigt ist und dann ggfls. nachschneiden (lassen).
ciao
Eugen
L
locke1
So
hab Sie jetzt drauf:o bin vielleicht ein wenig zu ängstlich an die Sache rangegangen "ieee will ja nichts kaput machen" !!
Ich hab aber noch nich erlebt das ne Mutti so schwer drauf ging, ohne das daß Gewinde dabei zubröselt is
noch mal Danke für die Tips:)
Gruß Bernd:cool:
L
locke1
Hi:)
Hab mal noch ne Frage an die Wissenden:p
Sollte die untere Federbeinaufnahme erst richtig festgezogen werden, wenn die gut wieder auf den Beinen steht?:o:o
Gruß Bernd:cool:
L
locke1
Jup, Danke Benno;)
L
locke1
Ick frach mal wieder blöde, is ja nichts los:p
Hab meiner Dicken(nein meine Frau hat nur ca.60kg) ja die nobel beinchen verpasst.
Wenn ich Sie vom hauptständer holle und dann am Häck nach oben ziehe, is das Federbein sofort am oberen Anschlag. Ist das bei eurem auch so,oder muß ich unbedingt die Federvorspannung verringern? Beim originalem hab ich das nich so leich geschaft,sie gegen den oberen anschlag zu ziehen.
Gruß Bernd:cool:
PS: allso nur vom Ständer genommen nicht aufgesessen:Negativfederweg von 30mm hinten nicht mal 10mm
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
Ja. Da hast du zu wenig Negativfederweg. Einer der häufigsten Fehler denk ich mal. Auf der HP von Wilbers ist die Einstellerei übrigens sehr gut beschrieben...
Thorsten
L
locke1
Hi Torsten
Hättest Du nen Link, hab da nichts finden können
Gruß Bernd:cool:
L
locke1
super DAAANNKE:D:D:D
GRuß Bernd
Wilbers
Wilbers - Ähnliche Themen
  • Wilbers WESA Fahrwerk in der R1300GS
    Wilbers WESA Fahrwerk in der R1300GS: Hallo, zwei Fragen an euch, hat jemand das Wilbers WESA Fahrwerk und kann Erfahrungen mitteilen ? Hat jemand schonmal die Federbeine ausgebaut...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • Tieferlegung R1300GS (Wilbers-Kit)
    Tieferlegung R1300GS (Wilbers-Kit): Hallo zusammen hat jemand Erfahrung mit der Wilbers- Tieferlegung für die R1300GS. Wilbers bietet hier einen Kit an, der die Maschine nochmals um...
    Wilbers WESA Fahrwerk: Moin in die Runde, nachdem ich viel über das, im Vergleich zum original ESA Fahrwerk, bessere Wilbers System gelesen habe, bin ich mal auf die...
  • Wilbers WESA Fahrwerk - Ähnliche Themen
