Windows 10 updates - Downloadfehler – 0x80070643
Diskutiere Windows 10 updates - Downloadfehler – 0x80070643 im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Wieder einmal ist ein Update an KB5034441 gescheitert. Das Problem ist bekannt und Microsoft hat endlich verstanden .... inzwischen hat...
Gast-55299
gsfranz
gsfranz
Bitburg
Seit Okt 23 hat Windows doch die Tür zum Updaten von ..7....auf 10
geschlossen
HP9000
HP9000
Mein Tipp: Home - Linux Mint
... ich wollte schon immer mal so einen 9xklugen OT schreiben, sorry
Einer meiner PCs, ehemals sündhaft teures Notebook, kriegt aufgrund der etwas eigenartigen Freigabepolitik von MS keinen Upgrade auf Windows 11, "ungeeigneter Prozessor" 🙃.
Auf dem hab ich schon lange parallel zum Win10 eine VM laufen mit Linux Mint und verwende das gleichberechtigt, mal das eine, mal das andere.
In dem Moment, wo der Win10 Support dann offiziell endet, 14.10.2025, mach ich die VM zum einzigen OS auf dem Schlepptop. Und fertig. Dann der Reihe nach die anderen Maschinchen.
Nordisch
Hat meine Schwester, als sie in Rente gegangen ist, schon vor ein paar Jahren gemacht. Vor kurzem musste ich Ihr nur 1 x beim Upgrade helfen. Zu Windows-Zeiten hatten wir öfters Kontakt... ;)
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Was kann man tun?
Ob da ein Fix kommt, wage ich zu bezweifeln. Wenn die Windows Recovery Partition zu klein ist, um das Update darauf zu installieren und beim nexten Boot dort automatisch installiert zu werden, bleibt nur die manuelle Vergrößerung dieser versteckten Partition zu Lasten einer anderen. Mit der richtigen Software kann die Vergrößerung ohne Datenverlust gelingen. Microsoft wird dafür selbst kein Werkzeug bereit stellen, die Datenträgerverwaltung kann das nicht.
Bei Umstieg von Windows 10 auf 11 ändert sich an der Größe der Revovery Partition nichts. Es steht zu befürchten, dass in der Zukunft auch mal so etwas passiert. Fakt ist, dass die Größe der Recovery-Partition automatisch bei der Installation von Windows 10 festgelegt wurde, man wurde danach nie gefragt. Es ist also ein Fehler, den MS den Usern über die obligatorische Einstellung eingebrockt hat.
Um solche Fehler zu vermeiden, kann man ein Linux-System verwenden. Da gibt es dann sicherlich andere Fehler. Und man kann gekaufte Windows-Software nicht mehr verwenden (außer in einer virtuellen Box). Aber eine uralte Software aus Windows 95-Zeiten mit Zugriff auf die RS232-Schnittstelle angestöpselt über einen USB-Adapter zur Programmierung einer Telefonanlage aus 1995 dürfte man dann kaum noch zum Laufen bekommen.
So sind die Ansprüche leider unterschiedlich. ;)
Klaus
U
ufoV4
Es gibt so viele sehr gute Linux-Distributionen, die den Umstieg von Windows sehr einfach machen und die in der Regel kostenlos sind. Meist läuft das ganze auch noch auf ältere Hardware sehr gut. Ich Apple ist da nicht wirklich eine Alternative (auch wenn es eine Linux-Variante ist, ist diese verdammt teuer). Bin beim Umstieg gerne behilflich (PN).
Nordisch
AxelF
AxelF
Ravensburg
Ich denke, es wird nicht entscheidend sein, ob dieses Update installiert ist - die meisten Rechner werden trotzdem normal funktionieren und auch halbwegs sicher sein.
Ich denke mal, ich kann warten, bis MS sich etwas dazu ausdenkt. Man muß ja nicht gleich auf Windows11 oder sogar Linux umsteigen, nur weil mal ein Update hängenbleibt...
Falls du Win11 installieren möchtest, es gibt da eine Möglichkeit, die ich bei zwei älteren Geräten angewandt habe.
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
Diesen Fehler ignoriere ich schon seit geraumer Zeit.
Lt Fehlerbeschreibung soll die Recovery Partition 250MB groß sein. Meine ist aber bereits 400MB groß. Reicht anscheinend trotzdem nicht.
Ich glaub ich mach zukünftig hin und wieder einen Windows-System-Backup auf USB Stick und ignorier die Recovery Partition auf Platte. Wenn nämlich die SSD abraucht, nutzt sie vermutlich ohnehin nichts.
Manfred
U
ufoV4
Man kann so eine komplette Platte mit allen Partitionen sehr einfach klonen. Dann ist erst einmal nichts weg.
geschlossen
Sie wollen halt die Nutzer vor einer noch größeren Verschlechterung bewahren?
Im übrigen stimmt die Aussage natürlich nur, solange das Zauberwort "kostenlos" fehlt, denn mir kann keiner erzählen, daß MS die Nutzerzahlen des "letzten Windows" aka W10 schon zufriedenstellen.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Eine bestehende W7 oder W8 Installation kann immer noch kostenlos mittels MS Windows 10 Update Assistent auf W10 upgraden. Microsoft selbst bietet das Tool nicht mehr an, aber auf diversen seriösen Downloadportalen ist diese noch zu bekommen.
Nordisch
So, folgendes habe ich zwischenzeitlich mehrfach (ca. 7 x) erfolgreich unter Windows 10 Professional durchführen können (Zeilen mit "#" sind Kommentare) :
# Eingabeaufforderung (Administrator) öffnen
# WinRE-Status überprüfen:
reagentc /info
# Dort wird auch der Speicherort angezeigt
# Beispiel \\?\GLOBALROOT\device\harddisk6\partition4\Recovery\WindowsRE
# (Angabe der Festplatte und Partition, auf der sich die WinRE befindet)
# Um WinRE deaktivieren:
reagentc /disable
# Jetzt kann die Windows-Partition verkleinert werden, damit dann eine größere WinRE angelegt werden kann.
# Dispart starten:
diskpart
# Zur Windows-Partition gehen:
list disk
sel disk <#WIndowsPlatte>
list part
sel part <#WindowsPartition>
# Windows-Partition um 500 MB verkleinern:
shrink Desired=500 Minimum=500
# Auswahl der WinRE Partition
sel part <#WinREPartition>
# die bisherige WinRE Partition löschen
delete partition override
# Neue WinRE-Partition erstellen (maximale Größe)
create part primary
# WinRE-Partition formatieren
format fs=ntfs quick
# WinRE-Partition vorbereiten
set id=de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac
gpt attributes=0x8000000000000001
# WinRE-Partition mit Laufwerk R: verbinden
assign letter=R
# Diskpart verlassen
exit
# WinRE-Partition wieder herstellen
mkdir R:\Recovery\WindowsRE
xcopy /h C:\Windows\System32\Recovery\Winre.wim R:\Recovery\WindowsRE
reagentc /setreimage /path R:\Recovery\WindowsRE /target C:\Windows
# WinRE wieder aktiviert
reagentc.exe /enable
# Jetzt noch einmal überprüfen, ob WinRE auf aktiviert und auch auf der richtigen Partition ist.
reagentc.exe /info
:stop: Auf eigene Verantwortung. Und damit eines klar ist: Kein Backup? kein Mitleid!
Windows 10 updates - Downloadfehler – 0x80070643 - Ähnliche Themen
  • Windows Key kaufen
    Windows Key kaufen: Moin, ich brauche für mein Win11 in meiner VM unter Linux einen Key. (Nein, ich stehle ihn nicht, ich habe ihn ja mit meinem Notebook schonmal...
  • Garmin GPSMAP 278 und Windows 11 / Mapsource
    Garmin GPSMAP 278 und Windows 11 / Mapsource: Hallo, Entsprechend meinem old school style bin ich immer noch mit einem Garmin GPSMAP 278 unterwegs. Mein Windows 7 Rechner kann natürlich...
  • Garmin Express Problem seit Upgrade auf Windows 11
    Garmin Express Problem seit Upgrade auf Windows 11: Hallo, im Nov habe ich unter Windows 10 (aktuellster Patchlevel) mittels Garmin Express 7.24.0.0 sowohl mein Zumo 390LM sowie den Navigator 6 auf...
  • Update auf NT2008 unter Windows 7
    Update auf NT2008 unter Windows 7: Hi Leute, ich hab mich schon zu tote gegooglet. Ich würde gerne mein Kartenupdate auf NT 2008 aktualisieren. Bei XP und Vista ging das ja früher...
  • Probleme mit Zonealarm nach Windows-Update
    Probleme mit Zonealarm nach Windows-Update: Hallo an alle Computer-Freaks unter euch, ich habe gestern ein automatisches Windows-Update installiert und seitdem komme ich nur noch ins...
  • Probleme mit Zonealarm nach Windows-Update - Ähnliche Themen
