Windschild R1250GS
Diskutiere Windschild R1250GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe schon mehrere Puigs an mehreren GSn gefahren und habe bei Allen die Scheibenverstärkung verbaut. Kein Wackeln und auch kein Verziehen...
Blumi
Blumi
Viele GSn
Ich habe mir gerade die getönte Tourenscheibe von PUIG bestellt, derzeit bei Polo Versandkostenfrei, lt. Beschreibung auch ohne Verstärkung zu fahren. ich lasse mich mal vom Design und Zweckmäßigkeit überraschen.
Ich habe schon mehrere Puigs an mehreren GSn gefahren und habe bei Allen die Scheibenverstärkung verbaut. Kein Wackeln und auch kein Verziehen bei schlechten Straßen und höherer Geschwindigkeit. Niemals mehr ohne Verstärkung :wink:
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Ich hatte die gleiche PUIG Scheibe auf meiner XR, auch ohne Verstärkung war ich sehr zufrieden:playfull:
Mini65
Mini65
Dann mal zu den Äpfeln und Birnen.
Abmaße XR 2020 Tourenscheibe PUIG 56,5 x 36 cm
Abmaße GS 2022 Tourenscheibe PUIG 54,5 x 44,5 cm
Pit17
Pit17
Duisburg
R 1250 GS Rallye
Ich habe letzte Woche mal drei verschiedene Scheiben getestet.
Größe 180 cm.
Sitzbank Isotta, in normaler Höhe und in der hohen Einstellung.
Puig Sportscheibe.
Touratech S
Touratech M nicht L
PUIG Sportscheibe war ganz gut. In der Einstellung unten, ist der Helm ohne Verwirbelungen voll im Wind, in der oberen Stellung hatte ich Verwirbelungen und laute Helm Geräusche.
Touratech S ist für mich etwas besser.
In der Einstellung ganz unten bekommt man den Fahrtwind gut ab (vor allem im Sommer wenn es sehr heiß ist, tut es gut) dreht man in die höhere Einstellung ist man ganz gut geschützt.
Touratech M ist mein Favorit.
In der untersten Einstellung bekommt man noch gut Frischluft ab, in der oberen Stellung kann man sehr gut mit offenen Visier fahren.
Ich werde beide Touratech Scheiben behalten, da ich mir noch einen zweiten Befestigungssatz für die Scheibe besorgt habe, ist die Scheibe in 5 Minuten umgebaut. Die S kommt drauf wenn es richtig heiß ist, die M wenn es kühler ist.
Hier mal ein kleiner Vergleich mit der originalen GS Scheibe.
Grüße, Peter
Wuz
Wuz
Altbierstadt :-)
erst K25 Triple Black - jetzt 1250 HP ADV.
Danke für das Angebot, aber TT in L wird es, wenn zu warm, dann reicht bei mir die tiefe Position
Pit17
Pit17
Duisburg
R 1250 GS Rallye
Größe 180 cm.
Puig Sportscheibe.
Touratech S
Touratech L
Touratech L ist mein Favorit.
Ich werde beide Touratech Scheiben behalten, da ich mir noch einen zweiten Befestigungssatz für die Scheibe besorgt habe, ist die Scheibe in 5 Minuten umgebaut. Die S kommt drauf wenn es richtig heiß ist, die L wenn es kühler ist.
Anhang anzeigen 586404Anhang anzeigen 586407Anhang anzeigen 586408Anhang anzeigen 586410
Grüße, Peter
Hey Leute, bei mir hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Es ist nicht die Touratech L, sondern die M
Sorry 🤷‍♂️
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
BMW R1200 GS LC - 2018
Ich wollte gestern schon schreiben, das ist doch die gleiche Größe im Vergleich zum Original wie bei mir.😂 Ich habe das M und finde das auch ideal. Wenn es runter gedreht ist, gibt es genug Luft wenn es warm ist, wenn es kalt ist dann halt nach oben.
Gruß Guido
Pit17
Pit17
Duisburg
R 1250 GS Rallye
Gruß Guido
Jou, hättest Du mal gemacht :facepalm: :grin:
Dennis_86
Dennis_86
Jetzt wird ein Schuh draus.
Ich wollte mir aufgrund deines Beitrags schon die L bestellen. aber auf Fotos sieht die L deutlich größer aus 😅
hast du zufällig mal ein Foto wo man es montiert sieht.
Danke dir
Pit17
Pit17
Duisburg
R 1250 GS Rallye
Danke dir
Die L ist noch größer als die M.
Du kannst ja auf dem Foto sehen, daß die M fast genau die gleiche Höhe wie die originale Scheibe der GS hat. Nur ist die M anders geformt, und ist für mich besser als die GS Scheibe.
Foto kann ich später mal machen wenn die Scheibe wieder montiert ist.
Pit17
Pit17
Duisburg
R 1250 GS Rallye
Danke dir
Hey Dennis, habe gerade ein paar Fotos mit der Touratech M Scheibe gemacht.
Hier in der untersten Stellung
Hier in der obersten Stellung
Dennis_86
Dennis_86
Super.
Vielen dank für die Mühe.
Ich denke ich werde die ebenfalls bestellen und testen. Sieht gut aus.
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW R nineT Scrambler; MV Turismo Veloce; Moto Guzzi V7
Habe da auch viel durchgetestet. Original BMW Scheibe ab Werk in tiefer und hoher Stellung und eine grössere Touratech. Beides war nix für mich. Immer extreme Verwirbelungen am Helm mit entsprechendem Lärm auf der AB. Dann noch die Wunderlich Ralleyscheibe, war mehr oder weniger nur ein Plastikstück ist. Entspricht ja ungefähr der Ralleyscheibe von BMW. War für mich die mit Abstand beste Lösung, dort sogar noch in der untersten Stufe. Bis zu den Schultern wird gut vom Fahrtwind entlastet und Helm im Freien. Wirklich kaum Verwirbelungen und daher am ruhigsten zu fahren. Das AB in der Schweiz so mit 130. Da ist es perfekt und für mich die beste Lösung. Ausserorts mit 80 gar keine Geräusche. Da sehr ruhig. Variiert dann je nach getragenem Helm. Am ruhigsten der Shoei NXR2, dann der Klim Krios Pro. C5 etwas lauter als diese beiden.
Bin nun mit der Lösung sehr zufrieden so und auch lange Strecken problemlos zu fahren.
Die 750er meiner Frau ja auch mit sehr tiefer Scheibe und sie sagt genau das gleiche. Auch als ich gefahren bin, sehr angenehm, da Helm eben im freien.
Mini65
Mini65
Habe nun auch für die Puig-Tourenscheibe eine Scheibenverstärkung angebaut. Scheibe verhält sich deutlich ruhiger.
Danke nochmals für den Hinweis aus dem Forum😊
Grano
Grano
Deidesheim a.d. Weinstraße
R 1250 GSA Triple Black
Absolut die richtige Entscheidung. Ich habe auch einen mit beidseitiger Arretierung verbaut und es ist keine sichtbare Vibration erkennbar 👍 auch die große Puig-Scheibe möchte ich nicht mehr missen 😃
Windschild R1250GS
Windschild R1250GS - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Windschild flacher stellen? (R1250GS)
    Windschild flacher stellen? (R1250GS): Ich mache mal das 20.0000 Windschild Thema auf, da ich dazu noch nichts gefunden habe. Hat schonmal jemand bei einem kurzen Windschild oder der...
  • Erledigt Wunderlich Marathon Windschild klar für R1250GS
    Wunderlich Marathon Windschild klar für R1250GS: Moin! Um nicht schon wieder erfolglos Geld zu verbrennen suche ich ausschließlich obiges Windschild zwecks Test für einen schmalen Taler. Der...
  • Erledigt BMW R1250GS , R1200GS LC getöntes Windschild
    BMW R1250GS , R1200GS LC getöntes Windschild: Hallo, verkaufe mein orig. getöntes BMW Windschild. Es hat keine Sprünge, Risse oder tiefe Kratzer, nur nach 20000km normale Gebrauchsspuren (...
  • Biete Sonstiges Touratech Windschild, S, getönt, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC)
    Touratech Windschild, S, getönt, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC): Verkauf hier meine getönte Scheibe von Touratech. Normale Gebrauchsspuren. (Hätte sie vielleicht noch besser putzen können für die Fotos..... ☺ )...
  • Biete R 1250 GS Original neues BMW R1250GS Windschild in klar, es passt auch an die R1200GS LC
    Original neues BMW R1250GS Windschild in klar, es passt auch an die R1200GS LC: Hallo zusammen, ich habe neulich meine Garage aufgeräumt und ein paar Dinge gefunden, die ich nicht mehr benötige. Original neues BMW R1250GS...
  • Original neues BMW R1250GS Windschild in klar, es passt auch an die R1200GS LC - Ähnliche Themen
