Wo genau liegen Eure Probleme bei der Original-Sitzbank der BMW R 1300 GS?
Diskutiere Wo genau liegen Eure Probleme bei der Original-Sitzbank der BMW R 1300 GS? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nein ich will hier nicht den xten Thread zum Thema aufmachen. Da habe ich hier fleissig gelesen. Habe mich inzwischen auch mit einem Sattler...
swissGerman
swissGerman
Nidwalden, Schweiz
GS 1300, Harley Fat Bob, Vespa 125 LXV
Nein ich will hier nicht den xten Thread zum Thema aufmachen. Da habe ich hier fleissig gelesen. Habe mich inzwischen auch mit einem Sattler unterhalten und aufgrund dessen überlege ich nun:
Was genau passt mir an der Original-Sitzbank nicht, was passt den anderen hier nicht und was genau sollte anders sein?
Mein Sattler fragte nämlich, ob mir z.B. das Steissbein schmerzt, ich beim Bremsen zu schnell nach vorne rutsche, ich ein Drücken am Oberschenkel habe, zu hart, zu weich usw.
Je nach Problem würde er die Sitzbank anpassen.
So – und da bin ich nun: Nix von da oben trifft bei mir zu. Deswegen weiss ich nicht worauf ich achten sollte. Mir brennen ganz einfach und plump ausgedrückt nach 1h die Arschbacken. Schaffe längere Strecken inzwischen gut nur mit entsprechender „Unterhose“ mit Gel-Einlagen (ist praktisch eine überdimensionierte Fahrrad-Unterhose mit extra grossen Gelkissen).
Wo lagen denn Eure Probleme und wie habt ihr das gelöst?
Sven.1300.GSA
Sven.1300.GSA
1300 GSA TB -- 02/2025
Das Problem von brennenden Arschbacken macht oft ein zu weicher Sitz. Man versinkt zu weit im Schaumstoff, der dann von allen Seiten zudrückt.
Deswegen sind härtere Sitze besser für lange Strecken, weil man „obendrauf“ sitzen bleibt.
RicoleTTo
RicoleTTo
Mittelfranken
GS 1300 Biscaya Opt.719
...genau! Brennende Arschbacken ist auch mein Problem!...ansonsten würde der Sitz auch passen :schulterzucken:
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Wenn ich alleine fahr, hilft bei mir die Soziussportbank. Da kann man prima mal ne zeit nach hinten rutschen und hat da dann eine komplett andere Belastung. Bei allem über 300km ist das Top.
Klappt natürlich nur, wenn man groß genug ist, also Arme lang genug.
MacOkieh
Düsseldorf
1300 GS seit 04/2025, davor ab G/S bis Pepsi
Ich kann es gar nicht differenziert erklären, aber auch mir tut nach einer Stunde einfach nur der Hintern weh.
Ich sehe das allerdings als Tradition bei BMW, schon die erste G/S hatte eine üble Sitzbank, wurde dann auch schnell gegen ein besseres Exemplar von BMW getauscht. Nicht umsonst machen Wunderlich, Touratech, Jungbluth und Co. gute Umsätze mit ihren Sitzbänken. Ducati macht das mit ihren beiden Multis deutlich besser (eigene Erfahrung)
desperate250
R1300GS Pure
Ich finde der Schaumstoff wird nach kurzer Zeit zu weich. Dann drückt es und außerdem ist es vorne weicher und ich sitze nach ein paar mal bremsen ganz vorne in einer Kuhle.
Murphy1959
Murphy1959
R 1300 GS TrippleBlack
Genau so habe ich es auch empfunden. Nach 10000 km war die Sitzbank vorne richtig durchgesessen und das bei 82 kg Gewicht. Dazu kommt dann, dass man den Steiß belastet wenn man versucht bisserl zurück zu rutschen.
Steht die GS dann im Sommer in der Sonne wird die Sitzbank noch weicher.
Deshalb habe ich wie bei meinen Vorherigen GSˋen auf Wunderlich gewechselt.
Willem66
Willem66
Mir tut zwar nix weh, aber ich finde den originalen BMW Komfortsitz vergleichsweise recht weich um nicht zu sagen zu weich. Werde auch mal den Wunderlich probieren.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Den A... ein bischen weiter nach hinten rücken hat bei mir (R1250, Comfortsitz, ich 75 kg) geholfen. Vorher Katastrophe, seit ich 1, 2 cm weiter hinten sitze, ist auch Langstrecke kein Problem.
desperate250
R1300GS Pure
Das half bei mir aber nur für ein paar Minuten. Ich habe dann beim Sattler umpolstern lassen (letztes Jahr gab es noch nicht soviel Auswahl an Komplettsitzbänken wie heute)
desperate250
R1300GS Pure
Er hat einen komplett festeren Schaumstoff benutzt und die Bank auch noch höher gemacht
mattscher
zwichen Paderborn und Dortmund
R1300GS
Ich muss auch nach 1 Stunde runter vom Komfortsitz.
Bei mir sind es die Sitzknochen (also die Teile der Beckenknochen, auf denen man sitzt), die mir Probleme machen, später kommt dann der Steiß hinzu.
Habe daraufhin die Höhe hinten verändert und somit die beste Position gefunden, welche aber von gut weit entfernt ist.
GSme
GSme
R 1300 GS
Ich finde die Standard Komfort Sitzbank sehr gut. Funktioniert für mich zum ersten Mal auf beliebig langen Strecken.
Da viele meinen die Sitzbank ist für sie zu weich, wird das Gewicht eine Rolle spielen. Ich bin nicht so groß und sinke nicht ein.
GerhardS
GerhardS
Grassau
R1300GS
Ich hatte ebenfalls dieses sehr unangenehme Brennen. Nach ca. 30 Minuten war es nur noch schwer zu ertragen. Pausen helfen da auch nicht weiten, denn nach wenigen Minuten kommt der Schmerz zurück. Ich hatte bisher > 10 Motorräder (alter Knochen) aber der Seriensitz ist der zweitschlechteste, den ich je gefahren habe. Nur der Sattel der HD Softtail war noch übler.
Mein Wechsel zum Wunderlich Sitz war letztendlich die Lösung. Der Schmerz ist weg und selbst nach 3 Stunden noch ausreichend bequem.
Wo genau liegen Eure Probleme bei der Original-Sitzbank der BMW R 1300 GS? - Ähnliche Themen
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Genauigkeit Karten im Ausland auf CONNECTED RIDE NAVIGATOR ?
    Genauigkeit Karten im Ausland auf CONNECTED RIDE NAVIGATOR ?: Hallo zusammen! Ich überlege, ob ich mir den CONNECTED RIDE NAVIGATOR gönne. Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass das Kartenmaterial im...
  • Navigator 6 Einstellungen um die genau geplante Route von Basecamp abzufahren?
    Navigator 6 Einstellungen um die genau geplante Route von Basecamp abzufahren?: Hallo zusammen, leider bin ich in den anderen Themen nicht wirklich fündig geworden. Vorhaben: Für eine Schottland Rundfahrt im Mai habe ich mir...
  • Wie genau nehmt Ihr die StVO mit dem Motorrad?
    Wie genau nehmt Ihr die StVO mit dem Motorrad?: Ich finde das schon zwischenzeitlich mutig hier in diesen Forum seinen Fahrstil darzustellen. Vor 10 Jahren ging das noch. Da war die Toleranz...
  • Stahlbus-Ventile für K25, Bj. 2011, Brembosattel - wie genau einbauen?
    Stahlbus-Ventile für K25, Bj. 2011, Brembosattel - wie genau einbauen?: 1.) Werden die alten Entlüfterventile vorne gegen die Stahlbus getauscht? Oder werden die anstelle der alten Bremsleitungsbefestigungsschraube...
  • Stahlbus-Ventile für K25, Bj. 2011, Brembosattel - wie genau einbauen? - Ähnliche Themen
