Zeigt eure R1300GS
Diskutiere Zeigt eure R1300GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; .... und die Motoren laufen noch. :cool: Woher ich das weiß?
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
äh.. da stehe ich gerade auf dem Schlauch .... da ist nix ausgegangen oder nicht angesprungen
Gast 61448
Ich denke die Scheiben sind in der oberen Position und somit müsste zumindest noch die Zündung an sein, sonst wären die Scheiben unten.
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Kannst Du kurz beschreiben, wie der Unterschied zur Serienscheibe ist? Ich vermute einen geringeren Winddruck im Schulterbereich(?). Die Höhe ist ja identisch, oder?
Die Abmaße habe ich unter dem Thema Windschild angegeben, einen Vergleich zur Serienscheibe habe ich nicht, da ich vorher die Scheiben getauscht habe, für mich passt es
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Man ey, wenn ich die ganzen Bilder so sehe, dann bin ich richtig heiß auf meine Karre <3
@Maxell63 ... und mit dem roten Werbeträger wird die Tour finanziert :wink::schrei:
OT:
ist schon doll, was speziell einige Multifahrer nach meinem Geschmack aus einem - eigentlich - schönen Motorrad (V4 Pikes Peak) machen. Für kein Geld in der Welt.
etwas OT:
Der Fahrer dieser PP lebt seine Individualität aus.
das darf er auch gerne, deshalb "nach meinem Geschmack". Dabei geht es keinesfalls nur um das Topcase. Die Frontansicht mit den Billigaufklebern, gepaart mit Werbung, passt - für mich - ebenfalls nicht.
Aber wir sollten es hier im GS-Forum nicht zu doll treiben mit optischen Gedankengängen.
Im Gegensatz zu einer GS, ist aber eine Ducati grundsätzlich von Haus aus besser anzusehen. Viele GS-Fahrer versuchen eine optische Aufwertung hinzubekommen, viele Multifahrer erreichen damit häufig das Gegenteil
Wie bekannt: Die Geschmäcker sind unterschiedlich und dem Fahrer muss sein Motorrad gefallen!
Arik
Arik
Athen/Bremen
OT:
Na ja, Pikes Peak mit Topcase, sagt doch schon alles
zeige bitte mal die Rohre ohne Koffer.
Ist das Rohrgestellt aufwändig zu de-/montieren?
Bonham
Bonham
Süddeutschland
R1300GS
Laut SW-Motech soll es schnell gehen: "Wir setzen weiterhin auf die beliebten QUICK-LOCK Schnellverschlüsse, welche im Zuge der Neuentwicklung ebenfalls überarbeitet wurden. Lösen lassen sich die Schnellverschlüsse wie gewohnt per Vierteldrehung mit einem Schlitz-Schraubendreher oder unserem Multitool. Im Handumdrehen lässt sich der Träger komplett abnehmen und am Bike verbleiben nur unscheinbare Anbauelemente."
Von hier: Stabiler PRO Seitenträger für BMW R 1300 GS - SW-MOTECH
Die unscheinbaren Anbauelemente, die am Moped verbleiben, sind auf einem der Bilder zu sehen.
Ich habe das System an einem anderen Moped, da geht die De-/Montage wirklich in einer Minute.
Vinne
Vinne
BaWü
Mit und ohne Träger, in Sekunden mit großen Schraubenzieher zu demontieren oder montieren, dank der Schnellverschlüsse! Spazieren fahren musste das Gestell nicht! Mache ich im Urlaub bei längerem Aufenthalt ab!
Suchbild: Wo sind die Halter 😉
...selbst ich als absoluter Koffergegner muss eingestehen - das hat was, wäre tatsächlich ne Überlegung wert... geht das auch ganz ohne Geweih hinten ?
Bongo_GS
Bongo_GS
Hessen/Deutschland
R1300GS
Mit kurzem Haltegriff auch, ganz ohne da müsste an beiden oberen Punkten Hülsen dazwischen! Sonst passt ja die Fluchtung zu unten nicht!
Zeigt eure R1300GS
Zeigt eure R1300GS - Ähnliche Themen
  • Zeigt her Euer Helmdesign
