Zündkerzen-Frage
Diskutiere Zündkerzen-Frage im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jetzt ist mir noch eine Frage eingefallen: Ich hab ja nur 2 Zündkerzen (die seitlichen) getaucht (Bosch raus, NGK rein), weil ich an den beiden...
Kössi007
Kössi007
Südtirol
R80GS UMBAU
Ich hab ja nur 2 Zündkerzen (die seitlichen) getaucht (Bosch raus, NGK rein), weil ich an den beiden unteren ohne ZK-Schlüssel nicht rangekommen bin.
Kann es sein, dass eine der beiden nun fehlerhaft ist und meine HP2 daher stottert ??
Oder anders rum gefragt: Wenn eine der 4 Kerzen nicht funktioniert, wirkt sich das aus? Reichen denn 3 nicht aus ?
Kössi
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Kössi
Wenn eine ZK defekt ist wirkt es sich so aus wie du beschreibst! Kannst ja mal testen indem du nacheinander die Stecker abziehst. Bei mir war es so. Vom linken Zylinder Hilfskerze defekt... Bei Vollgas oder ab gefühlten 4000U/min hatte sie keine Leistung mehr..
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Hab gerade mal meinen Freundlichen angerufen. Er meint es könnte auch der Zündkerzenstecker sein. Er hatte es schon paar mal an einer 1200GS..
Hole dir am besten Satz Kerzen und einen ZÜndkerzenstecker zum Tauschen von deinem :)
Dann kannste schon ne Menge ausschliessen..
Kössi007
Kössi007
Südtirol
R80GS UMBAU
Jetzt kommt die Millionenfragen:
Hätte das alles eigentlich nicht das Diagnosegerät erkennen müssen?
Halt - ich versuch mal selbst zu antworten: WEil die Hilfszündkerze nicht total kaputt ist, sondern nur defekt und manchmal aussetzt, hat dies das Diagnosegerät nicht erkannt.
Wie sehr lieg ich daneben ??
mind
Hatten wir das nicht schon mal?
Dann hast Du jetzt......
Zitat:
Zitat von Kössi007
... hab jetzt 2 NGK und 2 bosch kerzen drin ...!
Kössi
...zwei, die funktionieren und zwei, die das manchmal nicht tun!
Peter
Peter
wiesloch
Seh jetzt erst, die Kerzengeschichte läuft parallel????????????????????????????
Kössi007
Kössi007
Südtirol
R80GS UMBAU
4fach - sorry!
Ja, sorry halt! Bin nämlich "incazzato", wie der italiener sagt!
Ich versuch jetzt noch den 4-Kerzen-Test! Hab doch schon alles für Kroatien/Istrien geplant, bzw. gebucht !!!
Kössi
gap
gap
Garmisch-Partenkirchen
BMW HP2, Husqvarna TE 449, Zündapp KS 750, BMW R 90 S
4 threads
Kössi
um beim Italienisch zu bleiben, bin ich der Meinung:
basta, finito
4 threads zum selben Thema :confused: obwohl es sind ja 4 Kerzen ;);););)
mind
Never endin` story....
basta, finito
...manchmal, oder auch öfter, macht es Sinn, die "Suche"-Funktion zu nutzen!
Das Bike ist "aus der Produktion" genommen und ich "glaube", alle relevanten Themen wurden wirklich umfassend diskutiert!;)
Wer sperrt zu????:confused::confused::confused::p:D:D:D
Cool down!!:cool:
Zündkerzen-Frage
Zündkerzen-Frage - Ähnliche Themen
  • Empfehlung Iridium Zündkerzen 1150 GS '03
    Empfehlung Iridium Zündkerzen 1150 GS '03: Moin Zusammen, denke nach 50.000 km könnten ggf. mal die Kerzen erneuert werden und bevor ich die jetzt rausschraube und nachgucke was drin...
  • Zündkerzen von BRISK
    Zündkerzen von BRISK: Salve beinand, Mache gerade KD an meiner GS und würde auch die Kerzen wechseln, nun habe Ich gelesen, daß es alternativ auch von BRISK Kerzen...
  • Zündkerzen
    Zündkerzen: Servus Hat jemand Erfahrung mit den BRISK COR12LGS Zündkerzen,für die 1200 gs lc?
  • Biete Sonstiges Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher
    Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher: Hallo, ich verkaufe 1x Zündkerzenstecknuss 3/8 Zoll SW14 Wunderlich Art.-Nr. 36800-100...
  • R 1200 GS GS1200 TÜ Rep-DVD - Frage zu den Zündkerzen
    GS1200 TÜ Rep-DVD - Frage zu den Zündkerzen: Servus zusammen, ich habe letzte Woche die Original Rep-DVD von BMW Kirsch erhalten, Stand ist September 2013. Auch nach längerem Suchen habe ich...
  • GS1200 TÜ Rep-DVD - Frage zu den Zündkerzen - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen
