Zündlichtschalter
Diskutiere Zündlichtschalter im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Weiß jemand wo man noch einen bezahlbaren Zündlichtschalter, gerne Nachbau oder Gebraucht, sofern noch Intakt bekommt? Danke.
Gerry28
STA
R1100GS BJ97
Neu scheint es nichts zu geben.
Ich würde mal bei BMW Salvage in Bad Honnef anfragen.
Falls es keinen von der GS gibt ... ich vermute, alle 1100/1150 haben den gleichen Schalter mit unterschiedlich langen Kabeln, da könnte man sicher etwas anpassen.
Du kannst natürlich auch das kompl. Zündschloß samt E-Teil ordern. (Ein dafür passender Schlüssel ist obligatorisch.)
Gebraucht werden diese Komponenten meist nicht getrennt angeboten.
Dann entweder das Zündschloß an Deinen alten Schlüssel umcodieren oder eben die restl. Schlösser des Mopeds auf den neuen codieren.
Z
Zodiac
Hatte seinerzeit mir auch bei Claudius in Bad Honnef einen Zündlichtschalter von einer RT besorgt, dessen Kabel ist länger und kann deshalb spannungs- und bruchsicherer verlegt werden.
horst.w
R1150GS / 2000
Nachbar hat einen aus einer 1100S hier liegen ... am Samstag ausgebaut.
Torsten_K.
Torsten_K.
Krefeld
R 1150 GS, `03
Falscher Thread, sorry!
Torsten_K.
Torsten_K.
Krefeld
R 1150 GS, `03
Gerry, bist Du fündig geworden? Ich suche auch und würde zuschlagen, wenn Du ihn nicht mehr benötigst.
Gerry28
STA
R1100GS BJ97
Hallo. Danke für eure Antworten und Vorschläge. Neu gibts den Schalter nicht mehr von BMW. Und wenn dann aus altem Lagerbestand zu astronomischen Mondpreisen. Ausbauen tut sich offensichtlich auch kein Schlächter an. Hab mir jetzt einen gebrauchten Schlosssatz einer RT bestellt. Sollte nächste Woche bei mir aufschlagen, dann sehen wir weiter.
Gerry28
STA
R1100GS BJ97
Könnte auch ein Zündlichtschalter sein, ist aber nicht aus der benötigten Serie.
geht doch mal mit der BMW-EtNr (den Nummern) zu einem Teiletandler. Die haben Umschlüsselungstabellen und können sehen ob es das Ding z.B. von Bosch gibt.
Auch Bosch hilft: classic@bosch.com
Zündlichtschalter
Zündlichtschalter - Ähnliche Themen
  • Suche Zündlichtschalter R1150GS
    Zündlichtschalter R1150GS: Hallo, Ich suche einen Zündlichtschalter für einen R1150GS. Teilenummer alt: 61322306103 Teilenummer neu: 61322306743 Hat jemand sowas rumliegen...
  • Zündlichtschalter R1100GS
    Zündlichtschalter R1100GS: Werte GS-Kollegen, Bei meiner GS blitzen direkt am Zündlichtschalter zum Teil schon die blanken Kupferlitzen der Kabel hervor, allerdings ist der...
  • [gelöst] Zündlichtschalter - wie testen?
    [gelöst] Zündlichtschalter - wie testen?: Hallo zusammen! Bitte wieder mal um Hilfe und bedanke mich schon mal herzlich für jegliche Teilnahme! Nach der Durchsicht vieler Threads hier und...
  • Welche Pins für den Stecker des Zündlichtschalters
    Welche Pins für den Stecker des Zündlichtschalters: So, nach knapp über 130.000 km hat es mich im Italienurlaub auch mit dem bekannten Problem des Kabelbruchs erwischt. Gelöst hat das Problem jetzt...
  • Zündlichtschalter
    Zündlichtschalter: Ich bin neu hier und auf der suche, wie ich meine 1150 Adventure weiter am Leben erhalten kann. Der Zündlichtschalter ist gerissen. Bei BMW hat es...
  • Zündlichtschalter - Ähnliche Themen
  • Zündlichtschalter
