Zumo 346 gpx Anzeigen/Starten
Diskutiere Zumo 346 gpx Anzeigen/Starten im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, ich habe ein Problem eine mit Kurviger erstellte gpx in meinem Zumo 346 anzeigen zu lassen. Ich habe sie auf dem internen Speicher in dem gpx...
Stephan0169
ich habe ein Problem eine mit Kurviger erstellte gpx in meinem Zumo 346 anzeigen zu lassen. Ich habe sie auf dem internen Speicher in dem gpx Ordner kopiert. Nach Strarten des Navis bekomme ich keine Info dass eine neue Strecke importiert wurde. ich kann diese auch nicht in "Routenplanung" importieren. Ich finde diese nur unter "Tracks", aber das ist keine aktive Routenführung.
Was kann ich machen?
Danke und LG
Stephan0169
Hi, vielen Dank. Der beginn der Datei sieht so aus:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
TripExtensions/v1">
<metadata>
<name>Richterich, Aachen - Landhaus Müllenborn, Gerolstein</name>
<time>2025-07-16T12:45:14.210Z</time>
</metadata>
<trk>
Ist das eine Route oder dann nur ein Track?
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Das ist nur ein Track. Da hast du beim Export aus Kurviger die Route nicht angewählt. Du kannst aber auch den Track auf dem Zumo in eine Route umwandeln und damit navigieren.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Das ist so nicht zu sehen, da nur die letzte Zeile aussagt, dass hier ein Track beginnt. Eine Route beginnt mit <rte>.
Im oberen Teil der GPX-Datei steht nur allgemeiner Kram, wie der Name oder der Erzeuger und die Links zu den Schemata.
Stephan0169
Super, Danke. Wie kann ich den Track im Zumo denn umwandeln?
Wäre es nicht einfacher bei Kurviger direkt eine Route zu erstellen/zu exportieren?
Parantapa
Parantapa
Bei Kurviger kommt die Route am Anfang. Dürfte also ein Track sein.
Du kannst auf den Track gehen, dann Umwandeln in Route. Anschliessend von Anfang bis Ende wählen.
Ja, einfacher wäre es, aber nicht unbedingt genauer. Kommt darauf an ob du angesagte Wegpunkte willst oder nicht.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
@Stephan0169 Das sinnvollste ist eine Route zu erzeugen, um dann Via und Shaping Points entsprechend deiner Planung zu haben. Und danach aus der Route einen Track zu erzeugen (machen die meisten Planungstools automatisch wenn aktiviert). Den Track kannst du zusätzlich zur Route anzeigen lassen, um dann sehen zu können wie die ursprünglich geplante Route aussah, falls du von dieser abweichst (wegen Verkehr oder eigenen Bedürfnissen).
Zumo 346 gpx Anzeigen/Starten - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zumo 346 LMT-S inkl. TouraTechhalter BMW
    Garmin Zumo 346 LMT-S inkl. TouraTechhalter BMW: Habe hier was feines für euch. Garmin Zumo 346 LMT-S Louis Special Edition Lebenslanges Karten-Softwareupdate Verbaut war es an einer R1200GS...
  • Erledigt Biete ein Garmin Zumo 346 LMT-S Navi
    Biete ein Garmin Zumo 346 LMT-S Navi: Biete ein Garmin Zumo 346 LMT-S Motoradnavigationsgerät. Das Gerät ist gebraucht aber in einem guten Zustand. Mit dabei sind verschiedene...
    Garmin Zumo 346 LMT-S: Habe hier eine Garmin Zumo 346 LMT-S Louis Special Edition Lebenslanges Karten-Softwareupdate Inkl. TouraTech Halter Verbaut war er an einer...
  • Erledigt Garmin zumo® 346(396) LMT-S
    Garmin zumo® 346(396) LMT-S: Verkaufe mein zumo 346 weil ich auf Outdoor Gerät umsteige. Laut Garmin Gerät und Garmin Express ist es ein 346, aber sowohl in Basecamp also...
  • Garmin Zumo 346
    Garmin Zumo 346: Habe ein Garmin Zumo 346 mit Life Time Kartenupdate. Nun habe ich das Problem: Das Aktuelle Kartenupdate braucht mehr Speicherplatz Die...
  • Garmin Zumo 346 - Ähnliche Themen
  • Garmin Zumo 346
