ZUMO 660 - Das Navi schaltet die Sprachausgabe nicht mehr auf den Helm um
Diskutiere ZUMO 660 - Das Navi schaltet die Sprachausgabe nicht mehr auf den Helm um im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, als Fahrer einer GS 1200 bin ich neu in diesem Forum. Ich habe ein ZUMO 660 mit Touratech-Halterung auf meinem Motorrad. Über...
J
jagfan18
R 1200 GS
als Fahrer einer GS 1200 bin ich neu in diesem Forum. Ich habe ein ZUMO 660 mit Touratech-Halterung auf meinem Motorrad. Über eine Autocom-Anlage ist das Navi per Kabel mit dem Helm verbunden. Leider schaltet das Navi die Sprachausgabe nicht mehr auf den Helm um. Sie ist direkt am Navi zu hören. Die Autocom-Anlage scheint zu funktionieren, da wenn ich spreche, der Ton am Lautsprecher im Helm ankommt. Hat jemand eine Idee, wo der Fehlerteufel sitzen kann? Hat jemand eine Kontaktbelegung vom Navi bzw. der Touratech-Halterung?
Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß jagfan18
J
jagfan18
R 1200 GS
Hallo rumbrummer,
vielen Dank für Deinen Hinweis. In der Doku steht echt vieles drin.
Die angegebene Pinbelegung ist für die Navirückseite und den Halter die selbe. Das kann ja eigentlich nicht sein. Eine von beiden sollte gespiegelt sein.
Auf den Pinnen der Navirückseite kann man das Audiosignal nicht messen. Wahrscheinlich geht das nur im eingebauten Zustand. Kennt jemand die Bedingung dafür, dass das Audiosignal vom Navi ausgegeben wird?
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Das halte ich für eine kleine Nachlässigkeit in der Darstellung. Natürlich sind die gespiegelt.
Wie kommst du darauf? Hast du an den entsprechenden Pins gemessen?
Ich glaube, das ist die Schlüsselfrage für dein Problem. Bei einem Klinkenstecker ist es ein Kontakt, den der Stecker beim Einstecken betätigt. Im Fall des Zumo im Halter kann das nicht sein. Es muss eine elektronische Lösung sein, die den Lautsprecher erkennt.
Nochmal zum Audiosignal, das sich in deinem Fall nicht messen lässt: kann es sein, dass das Audiosignal aus einem bestimmten Grund nicht rausgegeben wird und es deshalb nicht messbar ist?
Und da drehen wir uns im Kreis: warum wird es nicht herausgegeben?
Ging das früher? Hast du am Kabel, an der Autocom-Anlage oder am Headset etwas verändert?
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Du hast Recht - da ist leider ein Fehler in der Doku :confused: .
Evtl. kannst Du die Orientierung über Pin 8 (5V gegen GROUND) oder Pin 9 (3.3V gegen GROUND) rausmessen.
Siehe PDF, Kapitel 8.5:
Audio OUT, 3.5mm Stereo Klinkenkupplung, inkl. 2-pol. Schalter, dünnere Kabel, nicht abgeschirmt
• braun.......linker Kanal - Kein Stecker eingesteckt, dann über Schalter mit gelb verbunden.
• orange.....GND / Masse
• violett......rechter Kanal - Kein Stecker eingesteckt, dann über Schalter mit orange verbunden.
• gelb.........interner Lautsprecher
-> Audio wird über einen Schalter in der Buchse für den Klinkenstecker umgeschaltet
J
jagfan18
R 1200 GS
Hallo Alpenbummler,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Ja, ich habe Musik laufen gelassen und an den verschiedenen Pins gemessen, zunächst mit dem Multimeter und dann auch mit dem Oszi. Ich konnte keine Spannung feststellen
Das ZUMO 660 hat seitlich noch einen Klinkenstecker zum Anschluss eines Lautsprechers. Wenn ich diesen mit einem Ohrhörer versehe, funktioniert dieser und der Lautsprecher am Navi wird abgeschaltet. So soll es ja auch sein.
Die Ausgabe des Audiosignals über den Navihalter hat jahrelang einwandfrei funktioniert. Dabei war die Sprachausgabe nur auf dem Helm zu hören. Jetzt ist der Helm plötzlich stumm und der Navi-Lautsprecher ist zu hören. Das reicht aber natürlich nicht bei schnellerer Fahrt. Ich gebe Dir Recht, das zentrale Problem ist das Umschalten des Audiosignals auf den Kontakt des Navihalters. Hier weiß ich nicht vovon das abhängt. Am Navi habe ich nichts geändert. Ich werde heute mal sämtliche Kabelverbindungen zwischen dem Navihalter und der Autocom-Anlage durchmessen. Von irgendwo muss ja die Umschaltbedingung für das Audiosignal kommen. Wenn ich etwas finde, melde ich mich wieder.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
könnte das Umschalten evtl. mit dem Magnet/Reed-Kontakt zusammenhängen?
Das glaube ich nicht: Der Reed-Kontakt schaltet die Spannungsversorgung (12V) vom Bordnetz zur Stiftleiste der Halterung durch - würde die nicht schalten, wäre wahrscheinlich schon aufgefallen, daß der Navi-Akku bald leer ist.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Nimm' mal den Schalter in der Klinkenbuchse, die am Halter-Kabelbaum hängt, ins Visier.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Kontaktprobleme, weil die Buchse normalerweise im grössten Schmodder rumliegt...?
J
jagfan18
R 1200 GS
Juchu! Der Lautsprecher im Helm funktioniert wieder!
Vielen Dank für den Hinweis auf den Schalter in der Klinkenbuchse. Ich habe den Klinkenstecker gezogen und wieder gesteckt und es funktioniert wieder. Hier liegt offenbar ein Kontaktproblem vor.
Die Kabel vom Navihalter zum Autocom habe ich durchgeklingelt. Die Pinbelegung in der Doku für die Rückseite des Navi ist richtig. Die Darstellung der Pinbelegung des Navihalters muss gespiegelt werden.
ZUMO 660 - Das Navi schaltet die Sprachausgabe nicht mehr auf den Helm um - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör
    Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör: Hallo zusammen, nachdem mir das Gerät in den letzten Jahren gute Dienste geleistet hat, wurde es mal Zeit für etwas Neues. Dementsprechend hier...
  • Erledigt Garmin Zumo 660
    Garmin Zumo 660: Verkaufe Motorrad-Navigationsgerät Garmin Zumo 660 mit Zubehör. Dazu gibt es eine abschließbare Halterung von Touratech inkl. BMW-Adapter zur...
  • Erledigt Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung
    Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung: Ich Verkaufe mein Garmin Zumo 660. Gekauft bei Touratech zusammen mit der Abschließbaren Touratech Halterung. Es ist alles dabei. Anleitungen...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • Erledigt Sonnenblende für Garmin Zumo 660 von Touratech
    Sonnenblende für Garmin Zumo 660 von Touratech: Verkaufe eine Sonnenblende von Touratech für Garmin Zumo 660, neu, originalverpackt. Euro 10,-- ohne Garantie, Gewährleistung (Privatverkauf)...
  • Sonnenblende für Garmin Zumo 660 von Touratech - Ähnliche Themen
