ZUMO XT, Benutzer-POI löschen?
Diskutiere ZUMO XT, Benutzer-POI löschen? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo miteinander! Ich habe gerade beim Trockentraining mit dem ZUMO XT einen "persönlichen" POI erstellt. Und zwar über Karte -> Drei Punkte...
MikeG
Kärnten - Österreich
BMW R1250 GS, Triple Black, BJ2021
Hallo miteinander!
Und zwar über Karte -> Drei Punkte Schaltfläche -> POI entlang der Route -> POI ausgewählt ->Schraubenschlüsssel ->Benutzersuche -> Suchbegriff und Symbol eingegeben - gespeichert.
Nun wird mir dieser "POI" immer bei Aufruf "POI entlang der Route" rechts am Bildschirm angezeigt.
Wie kann ich diesen einzelnen POI nun wieder löschen?
Besten Dank für eure Hilfe!
Ich such schon zwei Stunden herum und komm nicht weiter.
Michael
Uli G.
Uli G.
Hannover
Hallo miteinander!
Michael
Die dazu gehörige gpi-Datei sollte im Poi-Ordner im Systemordner stehen, schau da mal rein.
Ansonsten kann der Garmin POI-Loader helfen, mit dem kann man m.W. auch löschen (hab ihn aber schon ewig nicht, davor selten genutzt, also ohne Gewähr).
Uli
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich nutze zwar schon ewig Garmin aber mit sowas hab ich mich noch nicht befasst.
POI sind hier gleichzusetzen mit in Basecamp erstellten Wegpunkten, oder?
Es werden wohl beim Touren übertragen, die in derselben Gegend liegen bzw. dieselben Wegpunkte nutzen, die ganze Wegpunkte teilweise mehrfach übertragen.
Somit hab ich auf dem Garmin (aber nicht in Basecamp) inzwischen Wegpunkte wie "Zu Hause1" bis "Zu Hause7" oder auch "Timmelsjoch1"-"...4".
Den Kram wollt' ich schon längst mal löschen, aber über'n XT-Touchscreen ist mir das zu mühselig.
Wenn sich das per POI-Loader am Rechner machen lässt, dürfte das schon deutlich komfortabler sein.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Die vorher Antwortenden haben offenbar gar nicht nachvollzogen, was Du getan hast. Nämlich keinen POI erstellt, sondern eingestellt, dass die Benutzersuche POIs mit dem eingestellten Suchbegriff findet und neben und (falls Treffer sind) in der Karte anzeigt.
Rückgängig geht das fast genauso:
Und dann aber statt Benutzersuche eine andere Kategorie wählen:
Tippst auf den ominösen Eintrag in der Liste neben der Karte, dann Schraubenschlüssel, danach nochmal auf den von Dir erstellten Eintrag, dann bietet er Dir andere Kategorien zur Auswahl an (oder die Benutzersuche anzupassen).
MikeG
Servus Eckart!
Volltreffer, genau das war es.
Vielen Dank für deine Hilfe!
BG
Michael
Uli G.
Uli G.
Hannover
Grade ausprobiert, der POI-Loader zeigt, nachdem er das Gerät gefunden und man "weiter" gedrückt hat, u.a. einen Menüpunkt "Alle Benutzer-POIs entfernen". Damit solltest Du die zu vielen POIs in einem Rutsch loswerden :).
Uli
MikeG
Hallo Leute!
Danke allen für eure Beiträge und eure Hilfe.
Ich bin so frech und schieb gleich einmal eine Frage zum Themengebiet nach:
Warum wollte ich überhaupt diesen Benutzer-POI anlegen? Ganz unabhängig davon, dass ich das eh falsch gemacht, wie Eckart GsD erkannt hat.
Ich will, was in der Praxis bei unserer letzten MR-Tour passiert ist, während einer Navigation spontan die Route ändern und ein neues Zwischenziel hinzufügen.
Mein Weg -> Drei Punkte Schaltfläche -> Route bearbeiten -> Route ändern (Routenpunkt hinzufügen
ermöglicht es mir, ein solches Ziel direkt auf der Karte durch Tippen auf die entsprechende Stelle auszuwählen.
Könnte ich auch, ähnlich wie der Zieleingabe beim Beginn einer Route, ein derartiges Zwischenziel zB über den Menupunkt Explore auswählen?
Wenn ja, wie?
Damit könnte ich ein Ziel am Handy (Garmin Explore) suchen, zum Zumo übertragen, usw ....
Wenn dieser Wunsch Blödsinn ist, lasst mich das gerne wissen.
Danke und BG!
Michael
ZUMO XT, Benutzer-POI löschen? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin Zümo 340LM
    Garmin Zümo 340LM: Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? Alle Anzeigen von Torsten | Kleinanzeigen 50€
  • Biete Sonstiges Garmin zumo xt 2 Top-Zustand
    Garmin zumo xt 2 Top-Zustand: Hallo zusammen, Ich biete hier aus gesundheitlichen Gründen und wegen Hobby-Aufgabe ein top gepflegtes wenig benutztes Garmin Zumo xt2...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2
    Garmin Zumo XT2: Verkaufe mein Motorrad-Navigationsgerät Garmin zumo XT2 mit 6-Zoll-Display in sehr gutem Zustand. Das Gerät funktioniert einwandfrei, wurde stets...
  • Erledigt Garmin Zumo XT mit abschließbarer Halterung von Touratech
    Garmin Zumo XT mit abschließbarer Halterung von Touratech: Ich verkaufe mein Garmin XT inkl. einer abschließbaren Halterung von Touratech. Die Halterung des XT ist bereits in der von Touratech verbaut und...
  • Biete Sonstiges ZUMO 396 LM
    ZUMO 396 LM: Ich biete einen Zumo 396 an. Das Kabelgedöns habe ich in eine kleine Dose gepackt. Angeschlossen über einen Superseal Stecker. Aber jeder wie er...
  • ZUMO 396 LM - Ähnliche Themen
