Zusatzscheinwerfer ein/ausschalten
Diskutiere Zusatzscheinwerfer ein/ausschalten im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich brauche mal eine Info von euchâ€ŠđŸ€— Nach dem ich nun heute meine 13er mal genauer untersucht hab (es regnet bei uns schon den ganzen Tag, deshalb...
Rundling
Rundling
BeitrÀge
375
79379 MĂŒllheim
Ex. R1200GS, R1300GS
Nach dem ich nun heute meine 13er mal genauer untersucht hab (es regnet bei uns schon den ganzen Tag, deshalb konnte ich nicht fahren 🙈) musste ich feststellen dass sich die Zusatzscheinwerfer nur umstĂ€ndlich ĂŒber das LichtmenĂŒ in den Einstellungen des tft einschalten/ausschalten lĂ€sst
Da hĂ€tte ich mir doch lieber einen Schalter am Lenker gewĂŒnscht
War das bei der 1250er auch schon so, oder gibts da irgendwie einen Trick um das ein/ausschalten auf einen anderen Schalter zu legen
??đŸ€”
Schöne GrĂŒsse aus SĂŒdbadenâ€ŠđŸ€—
Gast 75882
Die 1250 hatte einen Schalter, die 1300 nicht mehr.
Gast 61448
Tauchen denn die Zusatzscheinwerfer nicht als Option in der Multiwippe auf, also dort, wo man DÀmpfung, Heizgriffe, etc. auswÀhlen kann?
HP9000
HP9000
BeitrÀge
3.976
Habs nur mal irgendwo in 'nem YT Video gehört, du kannst dir doch bei der 13er irgendwelche Favoriten auf den neuen Knopf links oben an der Armatur legen.. vielleicht auch die Nebler?
Rundling
Rundling
BeitrÀge
375
79379 MĂŒllheim
Ja, du kannst dir zwei Option als Schnellzugriff auf die Wippe legen
 die Zusatzscheinwerfer gehören leider nicht dazu
hedomei
hedomei
BeitrÀge
47
BMW R1300GS Trophy, Suzuki V-Strom 650
Die Zusatzscheinwerfer sind ĂŒber das MenĂŒ EINSTELLUNGEN einzuschalten.
Ist leider etwas umstÀndlich.
AnhÀnge
Brauny
Brauny
BeitrÀge
4.538
OT:
welche Spiegel sind das? Rizoma 4D? Ist das Spiegelglas blÀulich?
OT: Antwort:
Es sind die 4D. Sie sind blÀulich.
Es ist ein blendreduzierend blau getöntes, convexes Glas inklusiv asphÀrischen Bereich.
Erzeugt ein sehr klares Bild, auch nachts, ohne zu blenden. 👍
Gruß Brauny
OT: ENDE
Reisetourer
BeitrÀge
408
Sag bloss das du jetzt auch noch anhalten musst um die Nebelscheinwerfer im MenĂŒ Einstellungen einschalten zu können.
WorldEater
WorldEater
BeitrÀge
6.298
Hanau
Man könnte auch tricksen.
Variante 1: Physischen Schalter selbst dazwischen bauen und die Nebel-SW im MenĂŒ immer "an". (Wahrscheinlich Fehlermeldung)
Variante 2: Zubehörscheinwerfer verwenden.
Variante 3: Nebel-SW weglassen, da bei Matrix-LED-Kurvenlicht ĂŒberflĂŒssig.
Arik
Arik
BeitrÀge
2.916
Athen/Bremen
Hoffe nur, dass die von dir verlinkte BAL falsch ist. Dort steht, dass die Zusatzwerfer nur bei Abblendlicht aktiv sind. Ich benutze die an der zwölf fĂŒnfziger als Lebensversicherung auch tagsĂŒber, geht dort problemlos.
KrisderBiker
KrisderBiker
BeitrÀge
1.085
Bayern
Ich fĂŒrchte, die BAL ist korrekt.
Ein Blick in die ECE-R53 Einheitliche Vorschriften fĂŒr die Genehmigung von Fahrzeugen der Klasse L3 hinsichtlich des Anbaus der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen ergibt folgendes Bild:
Laut 5.10 gilt
"Die elektrischen Verbindungen mĂŒssen so ausgefĂŒhrt sein, dass die Begrenzungsleuchten bzw. — falls keine vorderen Begrenzungsleuchten vorhanden sind — der Scheinwerfer fĂŒr Abblendlicht, die Schlussleuchte und die Beleuchtungseinrichtung fĂŒr das hintere Kennzeichen nur gleichzeitig ein- und ausgeschaltet werden können, sofern nichts anderes bestimmt ist. [...]"​
Laut 5.11 gilt
"Sofern keine besonderen Vorschriften bestehen, sind die elektrischen Verbindungen so auszufĂŒhren, dass der Scheinwerfer fĂŒr Fernlicht, der Scheinwerfer fĂŒr Abblendlicht und der Nebelscheinwerfer nur dann eingeschaltet werden können, wenn die in Absatz 5.10 genannten Leuchten ebenfalls eingeschaltet sind. [...]"​
Laut 5.11.1 gilt
"Falls Tagfahrleuchten vorhanden sind, mĂŒssen diese automatisch eingeschaltet werden, wenn der Motor lĂ€uft. Wenn der Scheinwerfer eingeschaltet ist, darf sich die Tagfahrleuchte bei laufendem Motor nicht einschalten. [...]"​
Laut 6.13.2 gilt fĂŒr die Anzahl der Tagfahrleuchten
"Eine oder zwei eines nach der UN-Regelung Nr. 87 oder der UN-Regelung Nr. 148 genehmigten Typs"​
Wenn man nun die Zusatzscheinwerfer als Tagfahrlicht deklariert, dann mĂŒssen diese automatisch eingeschaltet werden, wenn der Motor lĂ€uft (ist ok :happyyeah:), aber aus sein, wenn der Scheinwerfer an ist (ist nicht ok, weil dann kann man sie nicht beim Fahren in der Nacht nutzen). Es dĂŒrfte dann auch nicht das Tagfahrlicht im Scheinwerfer aktiv sein, weil man dann drei Tagfahrleuchten hĂ€tte. :cry:
Wenn man die Zusatzscheinwerfer als Nebelscheinwerfer deklariert, dann dĂŒrfen sie lt 5.11 nur eingeschaltet werden, wenn das Abblendlicht und die Schlussleuchte auch leuchten, was aber unter Tags nicht der Fall ist, weil man da ja mit dem Tagfahrlicht unterwegs ist. :eekek:
Was hier nicht klappt ist - auf Grund der Anzahl und der Schaltungvorschriften - die Argumentation, dass die Zusatzleuchen tagsĂŒber als Tagfahrleuchten und bei schlechter Sicht als Nebelscheinwerfer zu verstehen sind.
Damit klappt eigentlich nur Variante 3 von @WorldEater bzw Variante 0, bei der man die Nebelscheinwerfer bei schlechter Sicht und aktivem Abblendlicht ĂŒber das Menu einschaltet.
Bevor eine Diskussion losbricht - die ECE-R53 hat in der Fassung 2020/31 einige wesentliche Änderungen erfahren. Es kann also durchaus sein, dass bei Ă€lteren MotorrĂ€dern andere Lichtbilder zulĂ€ssig sind. :zwinkern:
Kuh3
Kuh3
BeitrÀge
846
Starnberg
Also, den Schalter habe ich nie gebraucht, denn bei mir waren die Dinger auf der BMW und auch jetzt an der KTM immer an. Gesehen werden kann ĂŒberlebenswichtig sein.
Bei der KTM ist der Schalter tief in der Frontverkleidung vergraben. Ich glaub unter der Fahrt kommt man an den Wippschalter gar nicht ran ohne im Graben zu landen. Also dann lieber am Spiegel wie die 1250, oder gar keinen und nur im Menu.
KrisderBiker
KrisderBiker
BeitrÀge
1.085
Bayern
Also, den Schalter habe ich nie gebraucht, denn bei mir waren die Dinger auf der BMW und auch jetzt an der KTM immer an. Gesehen werden kann ĂŒberlebenswichtig sein. [
Das verstehe ich - nur, wie willst du die Zulassungsvorschrift aushebeln?
svabo70
svabo70
BeitrÀge
4.169
BGL
R1300GSA
Meinst Du mit "Zulassungsvorschrift aushebeln", dass BMW es nicht zulassen sollte die Zusatzscheinwerfer bei "nur TFL" einschalten zu können? Weil... den Gasgriff kann man aber auch so weit drehen, dass man die Geschwindigkeitsbegrenzung ĂŒberschreitet...
WorldEater
WorldEater
BeitrÀge
6.298
Hanau
Wenn man nun die Zusatzscheinwerfer als Tagfahrlicht deklariert, ....
Wenn man die Zusatzscheinwerfer als Nebelscheinwerfer deklariert,...
Unsereins braucht/kann da gar nix deklarieren.
Die Zusatzscheinwerfer sind de facto Nebelscheinwerfer.
Im Ernstfall ist das dass einzige, was TÜV/Polizei interessiert.
Was die Sichtbarkeit angeht:
Bei den ollen Halogenfunzeln mögen die Zusatz(Nebel)scheinwerfer noch Sinn gemacht haben(z.B. bei der K25 ohne TFL), aber mit den modernen LED-SW und auffĂ€lligen TFL halte ich die inzwischen fĂŒr ĂŒberflĂŒssig.
Seit ich die 1290 KTM mit TFL/LED hab, hatte ich keine Situation mehr, bei der ich gesagt hÀtte "mit Zusatzscheinwerfern hÀtte der mich jetzt besser gesehen".
TatsÀchlich gaffen manche Leute regelrecht, wohl wegen der auffÀlligen TFL-Form.
Das Foto ist zwar realitsfern, da TFL bei Dunkelheit, aber es zeigt gut die Anordnung des TFL.
Ich denke an der 1300GS wird das TFL nicht weniger auffÀllig sein.
Zusatzscheinwerfer ein/ausschalten - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Suche Halter Zusatzscheinwerfer
    Halter Zusatzscheinwerfer: Hallo zusammen, ich suche einen rechten Halter fĂŒr Zusatzscheinwerfer 71607715832 fĂŒr eine R1200 GS K25 Vielen Dank und viele GrĂŒĂŸe Peter
  • Stromfrage zu Zusatzscheinwerfer
    Stromfrage zu Zusatzscheinwerfer: Hallo an die BMW Gemeinde; Ich stelle mich mal kurz vor: mein Name ist Michael und komme aus dem Norden des Ösilandes und bin, wie meine Kinder...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend fĂŒr VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend fĂŒr VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend fĂŒr VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend fĂŒr VIELE "F" +...
  • Suche 1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi fĂŒr Zylinderschutz
    1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi fĂŒr Zylinderschutz: Ich suche ein StĂŒck Kabelbaum ,fĂŒr die originale Zusatzscheinwerfer Art Nr 61127699826 und das dicke Gummi fĂŒr den rechten ZylinderschĂŒtzer Art...
  • 1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi fĂŒr Zylinderschutz - Ähnliche Themen
