Zusatzscheinwerfer und LED Tagfahrlicht
Diskutiere Zusatzscheinwerfer und LED Tagfahrlicht im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo zusammen! leider schaltet sich das led tagfahrlich in der automatikposition bei einschalten der originalen zusatzscheinwerfer ab. das finde...
P
pk3375
r1200gs lc
hallo zusammen!
leider schaltet sich das led tagfahrlich in der automatikposition bei einschalten der originalen zusatzscheinwerfer ab. das finde ich schade. ich hätte gerne die dreiecksbeleuchtung will aber nicht das ablendlicht aufdrehen müssen. wozu hab ich denn das led tagfahrlicht.
gibts schon ideen wie man das umbauen kann?
gruss
pk3375
qualinator
qualinator
Köln
2013er R 1200 GS LC
Wie der Name schon sagt, es sind "Zusatz"scheinwerfer, also zusätzlich zum Scheinwerfer nicht "Zusatztagfahrlichter". Ich denke Du wirst Dich schon entscheiden müssen, ob Du mit Lichterbaum oder Tagfahrlicht unterwegs sein möchtest.
Tagfahrlicht und Scheinwerfer gleichzeitig schließen sich mE von der Logik her aus.
Schisi
Schisi
Henggart, Schweiz
R1200 GS LC, Kawa W800, ZPSport 449, Fuel STrial
Interessant... wollte mir eventuell auch noch die Zusatzscheinwerfer holen. Aber wenn das so ist, dann vermutlich doch nicht. Ist das nur mit Automatik oder auch wenn Du das Tagfahrlicht/Abblendlicht manuell schaltest?
BMW setzt ganz einfach die gesetzlichen Vorschriften um.
Dabei ist nicht gefragt wie das ein Kunde gerne hätte. Es ist kein Wunschkonzert. Beim Nutzen des Tagfahrlichts ist daher auch die Heckbeleuchtung aus.
HottiDU
HottiDU
Duisburg
R 1200 GS
Sind die Zusatzscheinwerfer LEDs ?
Dann könnte es mit einer Verdrahtung gehen.
Jeweils vor die Tagfahrleuchte und die Zusatzleuchten eine Diode in Durchlassrichtung schalten. (2 Dioden a 1A müssten reichen)
( Vieleicht gehts auch ohne Dioden. )
Zwischen den Dioden und den Leuchten beide Dioden mit einer Brücke verbinden.
Müsste bewirken:
Tagfahrlicht UND Zustazscheinwerfer leuchten immer wenn Tagfahrlicht ODER Zustazscheinwerfer eingeschaltet werden.
Der CAN dürfte das nicht bemerken.
Elleganter ist es den Bordcomputer zu programmieren. Aber wer kann das ?
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
selber neu verdrahten - schalter - relais - zusatzscheinwerfer (unabhängig von der zfe)
ansonsten erst klären, "was " die zusatz scheinwerfer sein sollen (abblend licht / fern licht / nebel)
bmw wird so verdrahtet haben, dass jeweils nur die "gesetzlich erlaubten" leuchten
P
pk3375
r1200gs lc
das mit dem selber verdrahten sagt sich halt auch leichter als es dann getan ist.................
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
... mache ich immer so :confused:
eine lampe z.b. als nebler h3 läuft mit 12v und z.b. 2* 55watt lampe - hier wird die last 12v mit relais angeschaltet :: schalter -> relais -> 2* lampe
ein LED scheinwerfer hat entweder einen 12v anschluss oder ein "vorschaltgerät" , hier muss nur +/- ggf. einzeln verdrahtet werden wegen der polung LED , ansonsten wie oben : :schalter -> relais -> vorschaltgerät -> LED scheinwerfer
mfg
Zusatzscheinwerfer und LED Tagfahrlicht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Erledigt LED Zusatzscheinwerfer von Puig
    LED Zusatzscheinwerfer von Puig: LED-Zusatzscheinwerfer für BMW R 1200 GS LC (2013-2018) & R 1200 GS Adventure LC (2014-2018) Dieses LED-Zusatzscheinwerfer-Kit (inkl...
  • Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130
    Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130: Hallo. leebmann24 hatte den ganzen Kabelbaum für diese Zusatzscheinwerfer um € 27 im Programm...
  • Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130 - Ähnliche Themen
