Zweiradheckträger mal "Anders"
Diskutiere Zweiradheckträger mal "Anders" im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo also für Fahrräder und Roller kenne ich so etwas, für die GS habe ich das erstmalig gesehen. Wollte es nur mal gezeigt haben - New Orleans...
kv_gs
kv_gs
Sauerland
R 1200 GS (2011)
also für Fahrräder und Roller kenne ich so etwas, für die GS habe ich das erstmalig gesehen. Wollte es nur mal gezeigt haben - New Orleans, gesehen im Januar 2014.
Supo
Supo
BMW R1300 R, Vespa 300 GTS, Kawasaki Z900 RS SE, Triumph Tiger 900 GT PRO
Bei mir gehen auch 250 kg (nach zusätzlich eingebauter Luftfederung), bis 300 kg wären möglich gewesen.
Das Problem ist eher die hintere Achslast, insbesondere bei gefülltem Wassertank.
MARKUS99
MARKUS99
Nordpfalz
R1200GS 30 Jahre
Über 3000€ für einen Heckträger sind eine Menge, ein Hänger taugt für weit aus größere Gewichte und mehrere Motorräder und die Geschwindigkeitsnachteile und Mautkosten sollten wohl vom größeren Nutzwert aufgehoben werden. Für und wieder eines solchen Trägers ist also nur eine Glaubensfrage!
MacDubh
MacDubh
kaufst du bei Fiedler kostet es keine 3000€...
Ich habe den gleichen wie Supo und will nie wieder drauf verzichten.
Wenn man viel mit Fähren fährt, weiss man das "Ohne Hänger" sehr zu schätzen. Vom Rangieren mal abgesehen.
Hinzu kommen laufende Kosten bei einem Hänger (Tüv, Reifen) und ein Platzproblem. Die Bühne passt so herrlich an die Garagenwand.
Supo
Supo
Letztlich muß jeder entscheiden, ob und wieviel ihm eine Bühne oder ein Hänger wert sind.
Das sehe ich wie MacDubh (mein seinerzeitiges Vorbild in Fragen der Bühne ;)).
Wenn es denn einmal mehr zu transportieren gilt, dann mache ich es so (der Herr auf dem Foto bin übrigens nicht ich):
MacDubh
MacDubh
Die Bühne von Fiedler ist schnell montiert und mind. so schnell wieder abgenommen.
Hochklappen geht nicht!
Guckst du hier:
Tom123
Tom123
München Süd
.....Träger entscheiden, ob und wieviel ihm Bühne oder ein Her wert sind.
Sorry, das mit der Lastverteilung Wassertank musst du nochmal erklären, wassertank sitzt bei Dir auf der Vorderachse. :running:
Ich hatte bzw. Habe den Cate Heckträger Bild such ich den VW T4 hab ich mimma.
Die DRBig war auch 215kg schwer ging ohne Probleme.
LgTom
Tom123
Tom123
München Süd
Hier das Bild mit der DR-Big 215kg mit Cate...
Supo
Supo
Mein WoMo hatte ursprünglich ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,3 to.
Ich habe es auf 3,5 to, auflasten und die bereits erwähnte Luftfederung einbauen lassen.
Hinten rechts (über/hinter der Hinterachse) sitzt ein 120 oder 100 Liter (?) Wassertank zur Wasserversorgung - nicht vorne, wie Du schreibst. Oder meintest du den Behälter für Wischwasser??? :eek:
Die Bühne hat ein Eigengewicht von 30 kg.
Ich habe es nie auf der Waage nachgemessen, vermute aber stark, dass die zulässige hintere Achslast bei vollem Wassertank, nebst der üblichen Beladung im recht geräumigen Kofferraum überschritten wird, sofern ich die Zuladung von 250 kg für die Bühne ausnutze.
Daher bin ich mit der ("normalen", nicht ADV) 12er GS nur mit leerem Wassertank des WoMo gefahren sofern der Kofferaum beladen war.
MacDubh
MacDubh
Dem bin ich, und der Spiegel ist ja nicht von BMW.... Der hat das 3,5 Jahre mitgemacht.
Supo
Supo
...und lebt wohl immer noch, bei einem anderen "Herrchen" (Mac, Dein Profil ist nicht aktuell :eek:).
MacDubh
MacDubh
Die SMT habe ich ja noch.... Also, wer Interesse hat? ;-)
wer weiß, ob der rechte Spiegel noch in Ordnung ist. :cool:
Zweiradheckträger mal "Anders" - Ähnliche Themen
  • Die Kassen sind mal wieder leer........
    Die Kassen sind mal wieder leer........: Blitzermarathon vom 3. bis 9. August Teilnehmende Bundesländer: Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen...
  • Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite
    Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite: Hallo zusammen, hier mal dler anderes als das übliche "Benzinpumpeneinheit undicht. Das hatte ich schon vor zwei Jahren, habe das aber...
  • Bremsversagen mal anders, ABS Golf
    Bremsversagen mal anders, ABS Golf: hallo da ich nicht ganz unbeschlagen Bei BKV ABS BMW auch Als Meister schon in der HWK Prüfungskommission KFZ war, hier mal eine Eigene...
  • Eben mal los ...
    Eben mal los ...: Eben mal so losfahren, am Ende waren es 270 km durch Ostfriesland, Emsland und Holland. Hinter Papenburg habe ich sogar eine Serpentine gefunden...
  • Mal wieder das ABS II
    Mal wieder das ABS II: Moin in die Runde, habe vor kurzer Zeit folgendes Problem festgestellt. —> ABS II geht während der Fahrt einfach an. Also der E-Motor des Moduls...
  • Mal wieder das ABS II - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
