Zylinderkopf-Gewinde ausgerissen
Diskutiere Zylinderkopf-Gewinde ausgerissen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gs-Freunde, hab heut bei meiner 1100GS die Ventildeckel getauscht (gegen schwarze). Sieht jetzt echt Klasse aus. Allerdings hab ich beim...
Hondi1100
Hondi1100
91781 Weißenburg
1200 GS, KTM Ponny
Hallo Gs-Freunde,
Allerdings hab ich beim montieren des rechten Ventildeckels ein Gewinde des
Zylinderkopfs beschädigt (ist ausgerissen), sodass nur noch drei Schrauben richtig greifen. Bei dem Gewinde das ausgerissen ist handelt es sich um eines der oberen.
Der Ventildeckel ist augenscheinlich dicht.
Was würdet ihr jetzt machen?
Einen neuen Zylinderkopf einbauen?
Hondi1100
moin,
ich würde einen helicoil-einsatz einbauen und gut isses.
alternativ fahren und beobachten .... oben kann nicht viel passieren.
edit:
woher kommste?
helicoil hab ich hier, einsetzen ist fix gemacht.
Hondi1100
Hondi1100
91781 Weißenburg
1200 GS, KTM Ponny
ich komm aus 91781 Weißenburg.
Welcher Einsatz ist das?
Hondi 1100
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo zusammen!
Ich arbeite auch lieber mit den Gewindebüchsen.Grade bei Verschraubungen die des Öfteren wieder wieder benutzt werden,wie Kerzengewinde oder eben Schrauben vom Ventildeckel ist diese Lösung wesentlich dauerhafter.
Karl
desmoducati
desmoducati
Pfalz
1100 GS 12/94, u.a.
mit Helicoil habe ich bei Verschraubungen die öfter gelöst werden müssen keine guten Erfahrungen gemacht.
Die auf Dauer beste Lösung sind Gewindebuchsen entweder von Time Sert oder Ensat, sind zwar etwas teurer aber aber auf jeden Fall langlebiger. Damit Du nicht das Einbauwerkzeug kaufen musst siehst Du am besten mal nach ner Werkstatt die solche Gewindebuchsen verarbeiten. Damit Du ein einwandfreies Ergebnis bezüglich des Bohrens erzielst rate ich den Zylinderkopf abzubauen.
Conny
Zylinderkopf-Gewinde ausgerissen - Ähnliche Themen
  • Kettenspanner Gewinde 1250GS
    Kettenspanner Gewinde 1250GS: Guten Morgen liebes Forum, auch wenn ich schon seit ein paar Monaten hier Mitglied bin, war ich doch eher ein stiller Mitleser. Deswegen will...
  • Gewinde defekt (Zylinderkopf zum Ventildeckel)
    Gewinde defekt (Zylinderkopf zum Ventildeckel): Man sah es kommen, Schraube oben links war schwergängig und zog nicht richtig. Span in der Bohrung rausgeholt. Man kann jetzt nicht mehr anziehen...
  • Gewindeaufnahme der Deckelschraube vom Zylinderkopf abgerissen
    Gewindeaufnahme der Deckelschraube vom Zylinderkopf abgerissen: Hi zusammen, ich wollte gestern nur mal eben bei meiner 1150 (kein Doppelzünder) schnell Ventile einstellen. Kein großer Akt, beim Anschrauben...
  • Gewinde an Zylinderkopf ausgerissen
    Gewinde an Zylinderkopf ausgerissen: hallo zusammen, habe kürzlich eine r 80 gs Jg. 1989 mit 1000 kubiksatz und white-power fahrwerk erworben. Habe nun mit dem neuaufbau begonnen...
  • Zylinderkopf neue Gewindebuchse einsetzen
    Zylinderkopf neue Gewindebuchse einsetzen: Hallo, eine frage hat schon jemand mal im zylinderkopf neue gewinde für die schrauben des ventieldeckels repariert? ist da genug platz für ne...
  • Zylinderkopf neue Gewindebuchse einsetzen - Ähnliche Themen
