Zylinderkopfdichtung
Diskutiere Zylinderkopfdichtung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat schon mal einer statt der 4 lagigen Zylinderkopfdichtung die 3 lagige verbaut?
schitho
schitho
RUSCHBERG
R1100GS
wo ist dein Quetschkantenspaltmaß und was willst du bezwecken?
für die GS gibt es HC Kolben von den RS oder RT oder Wössner.
schitho
schitho
RUSCHBERG
R1100GS
Kolben habe ich jetzt von der S verbaut.
Bezwecken wollt ich damit eigentlich nix wenn es was an Verdichtung bringt isses ok.
Ich habe hier noch neue 3 lagige Kopfdichtungen liegen die ich mal für eine 97er RS bestellt hatte und nicht verbaut worden sind.
Wenn diese verbaut werden könnten wäre es gut und ich müsste keine neuen bestellen
Wenn 4-lagig und 3-lagig die gleiche ET-Nr haben ist das kein Problem.
Die Anzahl der Lagen sagt ja nichts über die "Dicke" aus .
schitho
schitho
RUSCHBERG
R1100GS
Die 4lagige ist dicker um 0,3mm
Interessant ist nur die "Dicke" im eingebauten Zustand.
0,3 mm mehr würden die Kompression "ganz nett" verringern.
Zylinderkopfdichtung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zylinderkopfdichtung 4 Lagen
    Zylinderkopfdichtung 4 Lagen: Ich biete hier eine Zylinderkopfdichtung an. Teilenummer 11 12 1 342 127 Die aktuelle Nummer ist 11 12 1 342 869 Passt laut ETK für die Modelle...
  • Zylinderkopfdichtung nach einem Jahr erneut defekt?
    Zylinderkopfdichtung nach einem Jahr erneut defekt?: Moin GS-Gemeinde, nach nun vier Jahren mit meiner ersten Q beschäftigt mich erneut die Zylinderkopfdichtung der 11er GS. Ich hatte sie im...
  • Zylinderkopfdichtung für R1200 (rechts) BJ 2008/2009 (0303) kaufen
    Zylinderkopfdichtung für R1200 (rechts) BJ 2008/2009 (0303) kaufen: Hi GSler, nachdem ich mich nach meinem Kerzengewindedebakel zum Wechsel des Zylinderkopfes entschieden und auch einen passenden in der Bucht...
  • Zylinderkopfdichtung erneuern/putzen?
    Zylinderkopfdichtung erneuern/putzen?: Hallo ihr erfahrenen GS-Fahrer und Schrauber, habe bei meiner ´94 R 1100 GS beim erneuern meiner Zylinderkopfdichtung bemerkt, dass in dem...
  • Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen?
    Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen?: Hallo ihr lieben erfahrenen GS-Fahrer und Schrauber, ich möchte bei meiner '94 R 1100 GS beidseitig die Zylinderkopfdichtung erneuern, weil die...
  • Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen? - Ähnliche Themen
