Zylinderkopfdichtung
Diskutiere Zylinderkopfdichtung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, hab mal ne generelle Frage? Wenn die Kopfdichtung gewechselt wird, soll der Zylinder auch abgenommen (löst er sich nicht beim abnehmen der...
Gilde2000
Wenn die Kopfdichtung gewechselt wird, soll der Zylinder auch abgenommen (löst er sich nicht beim abnehmen der Kopfes?) und neu eingeklebt werden?
Bei meiner 1100er ist die linke Kopfdichtung undicht, und ich bin am überlegen, mach ich es selber, bring ich sie weg, nur die Kopfdichtung, kpl, Zylinder runter, usw.
Also für Tipps, Trinks und Hinweise aller Art, wie Montageanweisungen, Explosionsbilder, ... bin ich dankbar.
Der Neue auf Eurer Seite
Ich würde sagen: Der Kauf eines Rep-Handbuches ist in Deinem Fall rentabel
Gilde2000
Zylinderkopfdichtung.
gesagtes Handbuch hab ich schon, aber, wie schon gesagt, soll oder muß man den Zylinderfuß mitmachen? :(
Wie ist der allgemeine Tenor?
Andreas
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hi!
Bevor man sich später ärgert...!
Karl
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
... soll oder muß man den Zylinderfuß mitmachen? :(
Andreas
Der Zylinder ist mit eigenen Schrauben zusätzlich mit dem Motorblock verschraubt. Somit hebt er sich nicht mit dem Lösen der Stehbolzen bzw. Abnehmen des Zylinderkopfes. Wenn der Zylinderfuss dicht ist, würde ich mir die Arbeit sparen.
floozy
1100 GS
mein Fachmann sagt
Hallo gilde2000,
meiner rät mir es ihn in seiner Werkstatt machen zu lassen. Ehemals bmw schrauber, hat alles was man braucht, aber eben auch seinen preis.
280 $$ will er haben inkl. Teile und rät mir weil, der kolben nur noch ganz kurz ist, und beim kopfabbau eben immer der fuss auch mit los kommt, ich solle da lieber die finger von lassen.
kommt nun bei der 1100er der fuss mit runter oder kann man ihn dagegen sichern? ich will das fuss-abdichten vermeiden weil meiner dicht ist.
was ist also aus deiner Geschichte geworden?
gruss carsten :confused:
Hi Carsten
Nachdem der Zylinder mit eigenen Schrauben festgeschraubt ist kommt er nicht mit runter. Es sei denn Du willst es und löst die Schrauben.
Auch für Dich würde sich der erwerb eines Rep-Handbuches rentieren.
A) ist es mühsam jede Kleinigkeit zu erfragen, b) dann darüber eine Abnstimmung durchzuführen und c) ist Geiz nicht immer geil (auch wenn ich gelegentlich selbst schwäbische Anwandlungen habe)
Zylinderkopfdichtung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zylinderkopfdichtung 4 Lagen
    Zylinderkopfdichtung 4 Lagen: Ich biete hier eine Zylinderkopfdichtung an. Teilenummer 11 12 1 342 127 Die aktuelle Nummer ist 11 12 1 342 869 Passt laut ETK für die Modelle...
  • Zylinderkopfdichtung nach einem Jahr erneut defekt?
    Zylinderkopfdichtung nach einem Jahr erneut defekt?: Moin GS-Gemeinde, nach nun vier Jahren mit meiner ersten Q beschäftigt mich erneut die Zylinderkopfdichtung der 11er GS. Ich hatte sie im...
  • Zylinderkopfdichtung für R1200 (rechts) BJ 2008/2009 (0303) kaufen
    Zylinderkopfdichtung für R1200 (rechts) BJ 2008/2009 (0303) kaufen: Hi GSler, nachdem ich mich nach meinem Kerzengewindedebakel zum Wechsel des Zylinderkopfes entschieden und auch einen passenden in der Bucht...
  • Zylinderkopfdichtung erneuern/putzen?
    Zylinderkopfdichtung erneuern/putzen?: Hallo ihr erfahrenen GS-Fahrer und Schrauber, habe bei meiner ´94 R 1100 GS beim erneuern meiner Zylinderkopfdichtung bemerkt, dass in dem...
  • Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen?
    Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen?: Hallo ihr lieben erfahrenen GS-Fahrer und Schrauber, ich möchte bei meiner '94 R 1100 GS beidseitig die Zylinderkopfdichtung erneuern, weil die...
  • Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen? - Ähnliche Themen
