Zylinderkopfdichtung
Diskutiere Zylinderkopfdichtung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Ich habe eine R 1100 GS (BJ. 99) sie hat einen leichten Ölfilm am rechten Zylinder (Dichtung). Meine Frage währe wie kann ich...
Bingo
Hallo Leute
Ich habe eine R 1100 GS (BJ. 99) sie hat einen leichten Ölfilm am rechten Zylinder (Dichtung). Meine Frage währe wie kann ich feststellen, ob die Zylinderkopfdichtung defekt ist. Habe die Maschine mal laufen lassen und habe mir den Zylinder angesehen, konnte aber nichts feststellen.
Mache demnächst eine längere Tour und möchte keine Überraschung erleben!
Mit freundlichen Grüßen
Bingo
ArmerIrrer
manchmal hilft putzen und schauen wo es herkommt, zB nach einer kleinen Feierabendrunde...
Dann siehst Du gleich wo es drückt...
locke1
Hi Bingo:)
vielleicht ists ja nicht so wild! Bei mir wars am rechten eine der Deckelschrauben und am linken die Deckeldichtung, diese sind leicht zu tauschen;)
Gruß Bernd:cool:
Bingo
Danke für die Antworten werde nächste Woche mal die Ventile einstellen, dabei werde ich noch mal genau schauen, ob ich was entdecke.
Bingo
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Bingo.
Eine falsch aufgesetzte Dichtung für den Schacht der Zündkerze führt ebenfalls zum Verölen des Zylinders (und der Stiefel :D)
Manny
Manny
Leer (Ostfriesland)
HD RA1250S Pan Am Special 2022 / R 1200 GS ADV K25/470 TÜ 2013
Hallo Bingo....
Du fragtest nach der "Zylinderkopfdichtung" woran man es erkennen kann.
Die R 1100 GS neigt dazu das sie am Zylinderkopfdichtung zu schwitzen an fängt. Das liegt daran, das eine Metalldichtung verwendet wurde. Um hier abhilfe zu schaffen wird das dort durch eine Papierdichtung ersetzt.
Bei der R 1100 GS nicht so schlimm. Aber bei der R 850 GS sollte man sofort die Dichtung erneuern.
Wenn Du die Ventilspiel einstellst löst Du den Ventildeckel. Die Dichtung dazwischen ist die "Ventildeckeldichtung".
Also ich wollte nur sagen das hier von verschiedenen Dingen gesprochen wird.
Gruß M@nny :-)
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Hallo bingo,
wie Ecki schon geschrieben hat. Putzen, d.h. bereits ausgetretenes Öl und Dreck weg. Dann wieder fahren und schauen aus welchem der Schlitze Öl austritt. Zylinderkopf und Ventildeckel sind zwei verschiedene Schlitze.
ciao
Eugen
im Murrdäle
ZyKoDi-Test = Gaaaasgeben!
Hallo Bingo,
eine undichte ZyKoDi der 1100 GS ölt erst dann richtig, wenn Du im oberen Drehzahlbereich bzw. Lastbereich unterwegs bist.
Also machs wie die Vorschreiber bereits beschrieben haben:
putzen/schnellfahren/kontrollieren!
Und die genannten Unterschiede zw. ZyKoDi bzw. Ventildeckeldichtung beachten.
Die alten ZyKoDis waren übrigens- entgegen der Beschreibung hier - aus Papier, die neuen sind aus Metall. Die verbaute Version läßt sich auch von außen erkennen.
Das bringt Dir aber nix, weil die Dichtung ja eh ersetzt werden muß, wenn sie undicht ist.
Das Nachziehen des ZyKopfs bei undichter Dichtung bringt übrigens auch nix!
Toitoitoi,
Grüße vom elfer-schwob
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
Hi Bingo.
kann ich bestätigen,oder Dichtung ist verschlissen war bei mir so.Kontrolle wo das Öl austritt ist schwierig weil man dort direkt nicht hinsehen kann.Ventildeckel demontieren neue Dichtung korrekt aufstecken.Natürlich können es auch wie oben angeführt,andere Dichtungen im Z.Kopfbereich sein.
Grüße Eugen
Momber
Sehr zutreffender und wichtiger Hinweis.
Manchmal verkantet der Deckel beim Aufsetzen trotz größter Sorgfalt und die genannte Dichtung wird ungleichmäßig gequetscht = undicht.
Bei entfernter Kerze lässt sich das visuell, mit einer Taschenlampe, überprüfen... vor dem Losfahren! Das erspart u. U. das Aufwischen von Ölflecken in der Garage ;)
Frosch'n
Frosch'n
BMW hat bis zu einem bestimten Bj 2-lagige Zyklo-Dichtungen verbaut die dann duch 4-lagige ersetzt wurden kosten so 75 Eus
wie meine Vorredner schon schrubten kann man das testen wenn das Öl auf Temperatur kommt..auch macht es einen Unterschied ob man 10W40 oder 20W50 benützt
Wenn die Dichtung aufgiebt ist das ein schleichender Prozess von wenig schwitzen bis heftig ölend..spielt sich so im Bereich 2-5000 Km ab und schreitet je nach Last mit der das Mobbed bewegt wird mehr oder weniger schnell voran....meißtens wird sie am Kettenschacht der Steuerkette undicht,da hier die Dichtflächen sehr klein sind
Die Ventilhaubendichtung sollte Fett+Ölfrei aufgesetzt werden.Die Bolzen besonders vorsichtig anziehen in meheren Stufen da sonst die M6-Gewinde beschädigt werden können
Bingo
Hallo Leute,
habe das Problem an der Zylinderkopfdichtung nicht an der Deckeldichtung!
Bingo
Zylinderkopfdichtung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zylinderkopfdichtung 4 Lagen
    Zylinderkopfdichtung 4 Lagen: Ich biete hier eine Zylinderkopfdichtung an. Teilenummer 11 12 1 342 127 Die aktuelle Nummer ist 11 12 1 342 869 Passt laut ETK für die Modelle...
  • Zylinderkopfdichtung nach einem Jahr erneut defekt?
    Zylinderkopfdichtung nach einem Jahr erneut defekt?: Moin GS-Gemeinde, nach nun vier Jahren mit meiner ersten Q beschäftigt mich erneut die Zylinderkopfdichtung der 11er GS. Ich hatte sie im...
  • Zylinderkopfdichtung für R1200 (rechts) BJ 2008/2009 (0303) kaufen
    Zylinderkopfdichtung für R1200 (rechts) BJ 2008/2009 (0303) kaufen: Hi GSler, nachdem ich mich nach meinem Kerzengewindedebakel zum Wechsel des Zylinderkopfes entschieden und auch einen passenden in der Bucht...
  • Zylinderkopfdichtung erneuern/putzen?
    Zylinderkopfdichtung erneuern/putzen?: Hallo ihr erfahrenen GS-Fahrer und Schrauber, habe bei meiner ´94 R 1100 GS beim erneuern meiner Zylinderkopfdichtung bemerkt, dass in dem...
  • Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen?
    Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen?: Hallo ihr lieben erfahrenen GS-Fahrer und Schrauber, ich möchte bei meiner '94 R 1100 GS beidseitig die Zylinderkopfdichtung erneuern, weil die...
  • Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen? - Ähnliche Themen
