Zylinderlänge
Diskutiere Zylinderlänge im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei den 1100er Motoren gab es 1997 eine Änderung der Zylinderlänge d.h. ohne Bund gemessen 80mm oder 80,5mm Kann mir jemand sagen welches...
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Kann mir jemand sagen welches Maß vor 1997 und welches nach 1997 war ?
Schon mal vielen Dank
Gruß Bernd
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Super Peter, vielen Dank.
Gruß Bernd
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
um beim tauschen der Zylinder die richtigen zu haben
ok aber da sich der Hub ja nicht verändert hat, kann man ja mit der ZKD das Quetschkanten Spaltmaß einrichten, wenn beide ausgewechselt würden, bei einem Zyl. natürlich nicht.
Prinzipiell würde ich auf den kürzeren Zylinder gehen, die magere GS Kompression kommt nach oben. Spritverbrauch und Leistung wird besser, ggf die Zündung Hallschranke kontrollieren/ neu justieren.
kannste das Blatt nicht auf drei teilen, damit die Zuordnung jeweils af jedem ausgedruckten Blatt erscheint?
Ausgedruckt kann ich das nicht lesen so klein..
Runterladen und z.B. mit FoxitReader auf beliebig viele Seiten verteilt drucken.
Christoph1100GS
Frage an die Spezialisten: Kann man die längeren Zylinder statt der kurzen bei der 1100er verbauen?
Die langen Zylinder haben 12,5mm Passhülsen zum Kopf hin, die kurzen Zylinder haben 14,5mm Passhülsen.
Kann man einfach Stufenhülsen drehen, oder habe ich einen Denkfehler ?
Grüße Christoph
ob das geht weiß ich nicht, ich hatte schon die halbe dicke Hülse über die Dünne geschoben so habe ich eine Stufenhülse und Passt zusammen.
Mit der unterschiedlichen Zylinderlänge weiß ich nicht Bescheid, 80,5 mm auf 80,0mm wird gehen aber dann muss man die Quetschkante messen und ggf eine Lage Dichtung beilegen?
Christoph1100GS
Ich habe noch einen Motor mit dem 80,05mm Zylinder, da soll jetzt der 80,65mm Zylinder mit Wössner Kolben rein, also Verdichtung geht eh nach oben. Aber an den Stehbolzen fließt kein Öl zurück bzw. das ist ja kein Ölkanal? Der Kopf hat 14,5mm Passhülsen.
Christoph1100GS
Nein, (noch) nicht.
Zylinderlänge
