10.000km - Ein kurzes Fazit
Diskutiere 10.000km - Ein kurzes Fazit im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ganz so schlimm ist es ja nicht. Am Ende kommen mir ja durchaus ein paar lobende Worte über die Lippen.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Man liest hier gar nichts mehr über das Getriebe. Es könnte der Eindruck entstehen dass diese Baustelle behoben ist. Mein Getriebe ist um nichts besser eher schlechter als das der 17. Rallye. Fahre inzwischen Motorrex 10W 50. Mit diesem Öl ist es erträglicher, hakelig ist es trotzdem. Ohne Konzentration auf das Schalten wird es ruppig. Auch der SA macht Macken in den unteren Gängen. Hätte ich die Möglichkeit gehabt 3000 km leihweise mit der neuen zu fahren, hätte ich meine Rallye behalten
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Hier mal ein Video, das genau gegenteilige Aussagen bietet zur 1250er....:cool:...alles supergut, nä!
Oder hatten wir das schon? :)
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Dazwischen liegen ca. 9.950 Kilometer.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
:confused:
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Endlich mal Klartext, danke! Bestätigt auch meine Eindrücke von diversen Probefahrten.....Klonk-Ruck. Da steige ich noch gelassener wieder auf meine 2016er TB.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, K1600 GT
was gibt es am Getriebe noch zu meckern? Das Einlegen des ersten Ganges gibt es bei so gut wie jedem Moped einen Schlag. Die Gestern von mir gefahrende S 1000 R hat zumindest an der Ampel eine mächtigen Schlag getan.
Wer beim Fahren immer noch Geräusche hat, sollte mal schalten lernen
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ja ja, du bist ein Schaltungsspezialist. Fahr mal ohne deine dicken Motorradstiefel mit Sommerschuhen und gib mal richtig Gas, als wären 37Grad draussen, so wie hier seit 10 Tagen. Vielleicht verstehst du dann was ich meine....
Spatz
Bei der S1000R und S1000RR von 2015 weiss ich, dass man den Schaltassistent auch anlernen kann. Da wird nach dem "reset" jeder Gang kurz für 10 Sekunden gefahren und dann +1 hochgeschaltet.
Mein freundlicher hat das nach einem Softwareupdate vergessen gehabt (nicht getan). Auf dem Montageständer dann Zuhause durchgeführt und alles war wieder einwandfrei.
Wenn man vom 1. Gang absieht, schalten sich meine beiden S-Modelle butterweich mit dem Schaltassisteten. Bei der 1250GS spürt man den Gangwechsel mehr, wobei das Getriebe meiner Meinung nach sauber schaltet, aber eben der Lastwechsel (die Unterbrechung) höher ist.
Aus meiner Sicht ist es wichtig immer beim Beschleunigen mit dem Schaltassistent zu schalten und nicht bei Konstantfahrt.
Runterschalten eben nur bei vollständig geschlossenen Gasgriff. Sowohl bei der S1000RR als auch bei der 1250GS kann man den Gasstoss hören.
Vom Gefühl her würde ich das Getriebe der 1250GS einen Tick besser beschreiben, als das Getriebe der R1200R '18) meiner Frau.
Gast51216
Ja und? Was soll mit Sommerschuhen anders sein. Du willst dich aufregen, dann tu es.
Das neue Getriebe ist top :-))
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Da scheint es doch etwas Serienstreuung zu geben ;)
Arik
Arik
Athen/Bremen
Anders ist, dass du merkst wie unsauber die Gänge reingehen, hättest du auch alleine drauf kommen können. Wenn du dieses Getriebe als „top“ beschreibst hast du einfach keine Ahnung. Man kann es als OK empfinden, v.a. wenn man vorher eine 2013-2916er hatte, aber Top ? Never ever
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Da muss ich Dir jetzt aber widersprechen :o
Mein Getriebe ist, wenn der Motor durchgewärmt ist (dauert so ca. 20Min) absolute Spitze! Kein Klong, nichts. Die Gänge gehen Butterweich reich, so wie ich es von z.B. meiner Honda Monkey kenne. Besser geht kaum noch. Absolute Spitze.
Schon meine 2017er war, wenn sie warm war, sehr gut, aber die 1250er ist diesbezüglich schlicht der Oberhammer. Es kann sein, dass es da grosse Serienstreuung gibt und Du leider am anderen Ende bist, meine ist jedenfall perfekt und das finde ich toll.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ich frage mich, wie man ein Getriebe mit spürbare Serienstreuung fertigen kann! :)
Die sind eigentlich immer ziemlich ähnlich/gleich innerhalb einer Serie.
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
....Das mit dem Adaptern ist für mich mit iPhone keine Lösung. Die sind nicht zertifiziert und laden das iPhone X und höher mit aktuellem iOS nicht mehr...
Das ist so nicht ganz richtig, bzw. kann ich in keinster Weise bestätigen. Habe ein iPhone X mit jeweils immer dem neuesten iOS drauf, verwende ausschließlich Zubehörkabel (bisser ein langes, dann eines mit 90°-Winkel und zuletzt ein kurzes) und habe das Ganze schon mit drei (!!!!) verschiedenen USB-Adaptern an der Bordsteckdose geladen. Da kam es nicht ein einziges Mal zu Problemen - das iPhone wurde immer anstandslos geladen!
Zwischenzeitlich verwende ich eine SP-Connect-Halterung mit QI-Ladung um das iPhone zu laden. Das SP-Connect-Kabel ist dabei gleichfalls über einen USB-Adapter an der Bordsteckdose angeschlossen: iPhone X lädt ohne Probleme.
boxermarco
boxermarco
Guten Morgen zusammen
Ich bin mit dem Getriebe und der Schaltbarkeit auch nicht ganz zufrieden.
- 1. Gang einlegen, grosses KLONK, vorallem wenn sie warm ist
- Schaltassi hoch: 1-2 hüpf, 2-3 okay, 3-4, 4-5, 5-6 gut
- Schaltassi runter: von 5-4 schwierig zu beschreiben, als ob der Gang zweimal eingelegt wird... sonst gut
- Schalten mit Kupplung: Hochschalten super, Runterschalten eher weniger, trotz Zwischengas. vom 4-3 und 3-2 fühlt es sich an als ob der Gang am Anfang vom Schaltvorgang nicht richtig eingelgt wird, verzögertes Schalten, schwierig zu beschreiben.
Hab am Samstag noch einen termin beim :o, werde ihn darauf ansprechen.
Und mein Klopfen beim Beschleunigen zwischen 2'000 und 4'000 U/min. hat auch mit Tanken von 98er und 100er Sprit nichts gebracht. Auch Wechsel vom Öl zum Motul 7100 4T 5W40 hat nichts gebracht.
Gruess Marco
SimonADV
SimonADV
Um mal etwas Öl ins Getriebe äh Feuer zu gießen. Deshalb ein Disclaimer: Ob die nächsten Sätze Ironisch oder Sarkastisch sind entscheidet jeder für sich selbst! Genauso wie das Schaltgeräusch der GS den Einen stört, den Anderen freut.
Ich würde sagen 98% der GS Fahrer haben kein Problem mit dem Getriebe.
Die restlichen 2% sind notorische "ich weiß da was Herr Lehrer", Autofahrer, die meinen Sie sind "echte" Motorradfahrer, Leute, die nicht unbedingt durch kreative Ideen auffallen.
Eine Anekdote genau dazu gibt es die nächsten Wochen als vLog zu sehen/hören.
Meine Fazit zum Getriebe nach 10.000 km:
Völlig unauffällig. Es schaltet sich prima und definiert. Für meine Geschmack könnten die Schaltwege durchaus etwas kürzer sein. Das Getriebe schaltet sich ohne Kupplung und ohne Schaltautomat auch absolut geschmeidig, was in meinen Augen gegen die These steife Kardan spricht. Der Schaltautomat ist halt der Schaltautomat aus der Entwicklung im abgelaufenen Jahrzehnt. Das wird sich erst bessern, sobald wir ein neu entwickeltes Getriebe bestaunen dürfen.
Robi1200
Robi1200
Schweiz
R1300GS
ok, ich komme von der 1200er,15ner Jahrgang. Da ging nichts mit einem satten Klonk, ansonsten das Getriebe aber auch problemlos war.
Die neue 1250iger...1. Gang Klonk, aber nur noch ziemlich dezent. Ansonsten halte ich mich an der Ratschlag des Händlers. In der Stadt und unter 60km/h...einfach wie seit 40 Jahren mit Kupplung fahren (geht ja butterweich) und bei höherem Tempo funktioniert der Schaltasi sehr gut.
gruss
Robi
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Die Schaltwege dürften leicht kürzer sein, da stimme ich absolut zu. Aber das ist Jammern auf höchstem Niveau.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Butterweich geht bei mir eben nur so bis 4000 rpm. Wenn ich mit Kupplung die Gänge richtig ausfahre ist es einfach hakelig. Da kommt es dann auf die 100stel sek an der Kombibation Gas weg, Kupplung ziehen, Hochschalten. Man kann damit leben, aber Top ?
@ Boxermarco: so wie du den SA beschreibst so geht er bei Allen. Ist völlig normal
10.000km - Ein kurzes Fazit - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kurzer Kennzeichenhalter Twalcom 1300 GS
    Kurzer Kennzeichenhalter Twalcom 1300 GS: Kurzer Sport-Kennzeichenhalter von Twalcom für die 1300 GS. Original Blinker sowie Kennzeichenbeleuchtung weiter verwendbar. Preis:115,-VB
  • Biete Bekleidung Revit Ignition II Leder-Mesh Hose Gr. 54 kurz
    Revit Ignition II Leder-Mesh Hose Gr. 54 kurz: Revit Ignition II Leder-Mesh Hose Gr. 54 kurz Wenig getragen, den Inliner nie. NP.: 269.-€ VHB: 119.-€ inkl. Versand
  • Vorstellung Urs, GS Trible Black 2011 , 37 000km, Erfahrungen...
    Vorstellung Urs, GS Trible Black 2011 , 37 000km, Erfahrungen...: Schönen Samstag kurze Vorstellung von mir. (ich bin schon länger im Forum am lesen, aber ich hatte mich nie angemedet) ich bin von einer Susi...
  • Getriebegeräusche 1150er 35 000km--was tun?
    Getriebegeräusche 1150er 35 000km--was tun?: Hallo an alle, habe mir beim Händler ne Q mit 33 000km geholt, auf die ich jetzt 2000km draufgefahren habe. Der Händler hat gesagt, das er mir...
  • Hilfe Motorschaden bei 25 000km !!
    Hilfe Motorschaden bei 25 000km !!: Hallo Forum Gemeinde! Ich bräuchte eure Hilfe! Ich fuhr heute mit meiner GS 1200 Bj.2007 mit genau 25tkm. Bei Tempo 120 spürte ich plötzlich ein...
  • Hilfe Motorschaden bei 25 000km !! - Ähnliche Themen
