1100 GS nach paar Metern aus - springt nicht mehr an
Diskutiere 1100 GS nach paar Metern aus - springt nicht mehr an im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; die Spritleitung kappt aber nicht den Zündfunken und sorgt für das Zucken des Drehzahlmessers…
Mogli#44
Mogli#44
Potsdam
- R 1200 GS Adventure - R 1100 GS '98 - Suzuki SV 650 - KTM 250 SXF - KTM 450 SMR - TM 450 Fi SMX -
Mal was ganz anderes.
Zufällig mal nach den Spritleitungen geschaut, die gerne umknicken, wenn der Tank wieder auf Position gebracht wird? Ist mir bei einer R1100S und bei einer Ducati Monster schon mal passiert und hatte die gleichen Phänomene.
Könnte ne einfache Möglichkeit sein...
Maikster
Leipzig
R1100GS
Noch ein Hinweis in Richtung Hallgeber: Wenn der sich "ganz" verabschiedet hat - oder auch gar nicht angesteckt ist - dann läuft die Spritpumpe nicht an wenn die Zündung eingeschalten wird ..
Ich kann das Gegenteil nicht behaupten, weil ich es nicht weiß.
Was ich aber sicher weiß, daß die Spritpumpe beim Einschalten der Zündung durch die Bosch Motronic MA2.2 über ein Relais (EKP) den Auftrag bekommt anzulaufen um Vordruck im Kraftstoffsystem für einen Motorstart zu erzeugen und bei Ausbleiben von Hallgeberimpulsen nach einigen Sekunden wieder stehenzubleiben. Den grundlegenden Auftrag bekommt sie also im Einschaltmoment immer, ob ein defekter bzw. abgesteckter Hallgeber dabei eine Rolle spielt, kann ich allerdings nicht sagen, weil noch nie ausprobiert.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Du hattest beschrieben, das du die Kerzen wegen schwacher Batterie nicht testen konntest und dass Sie trocken waren.
Zitat:
Kerzen trocken. Benzinpumpe läuft an. Zündfunke schwer zu prüfen da nach diversen Startversuchen Batterie schwach…
Aber egal, wollte nur helfen.
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Stimmt wenn man dann aber den Startknopf drückt müsste sie wieder anlaufen und auch kurz weiterlaufen, wenn sie das nicht tut ists definitiv der Hallgeber.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Ganz spontan würde ich auch Hallgeber sagen.
Trotzdem würde ich überbrücken und sehen, ob sie dann vielleicht doch anspringt. Und wenn das so sein sollte, würde ich schauen, ob die Gaszüge an den Drosselklappen noch in der Einstellschraube sitzen.
1
1100liebhaber
+1 HG
Auch genau so erlebt....!
P
Pitta
Beuren / Eifel
1250 GS
meine 1100erGS hatte auch den Hallgeber defekt, ist aber im kalten zustand angesprungen aber kurze Zeit später wieder ausgegangen.
Ein Bekannter hat mir den Hallgeber repariert, seitdem läuft sie wieder.:smile:
Mogli#44
Mogli#44
Potsdam
Ob es doch nur Feuchtigkeit war? Offenbar ist die Garage, in der ich sie eingelagert hatte recht feucht…
Gestern wollte ich mich an die Reparatur machen. Kein Fehler erkennbar. Nichts. Läuft. Auch warm. Springt an, nimmt sauber Gas an…
es bleibt spannend…
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Das ist ja erst mal erfreulich.
Heißt aber auch, dass Du dringend Kontaktpflege betreiben solltest (Massepunkte, Batterieanschlüsse, Relaissockel, Motronik, Spritpumpe, Stecker an den Einspritzdüsen, Hallgeberstecker), weil Du sonst in der nächsten Nässeperiode wieder vor dem Problem stehst.
Den Hallgeber und dessen Anschlussleitungen würde ich mir auch sehr genau anschauen (Isolierung der Kabel defekt + Feuchtigkeit = Kurzschluss?)
Allzeit störungsfreie Fahrt!
GSrüsse Frank
gstommy68
Rheinland
es bleibt spannend…
hast du mal den Hallgeber durchgemesssen oder nur den Motor angeschmissen? Die von dir beschriebenen Symptome deuten stark auf den Hallgeber hin. Wenn jetzt sagst funktioniert wieder ((wunderbare Selbstheilung, man könnte die Heiligsprechung beim Vatikan beantragen). Wahrscheinlicher ist das das Teil immer noch defekt ist und dich verar.scht.
Dann bleibst du in der Pampa liegen und das Teil ist komplett hinüber und springt garnicht mehr an Und der Abschlepper darf kommen.
Und bei jeder Tour fährt der Gedanke mit hält das Teil du hast den Kopf nicht frei.
Hast du das Teil mal durchgemessen, da ist im Powerboxer prima beschrieben.
gruß
gstommy68
1100 GS nach paar Metern aus - springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Motorradverkauf
    Motorradverkauf: Biete R1100GS Erstzulassung Mai 94, 78 PS, 57000 km, 3. Hand, 2800,-€ Ich verkaufe hier meine geliebte treue Begleiterin. Sie ist ausgestattet...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Handbuch 1100 GS
    Handbuch 1100 GS: Wer kann das brauchen ist fast neu und hat keine Gebrauchs Spuren. 20,-€ oder ist dass zu viel?
  • Erledigt R 1100 GS VERKAUFT !!!!
    R 1100 GS VERKAUFT !!!!: Moin, biete R 1100 GS von 05/ 97 zum Verkauf an Unfallfrei Sie hat 116.862 km auf dem Tacho und ist sofort einsatzbereit! Preisvorstellung VB...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 GS viel Touratech
    R 1100 GS viel Touratech: Schweren Herzens verkaufe ich meine BMW R 1100 GS aufgrund eines Umzugs ins Ausland. Das Motorrad hat mich lange begleitet, ich bin selbst...
  • R 1100 GS für ein paar Jahre einlagern, aber wie ...
    R 1100 GS für ein paar Jahre einlagern, aber wie ...: Hallo zusammen, nachdem ich jetzt meinen "2-Ventiler gefunden und gekauft habe (eine samtviolette Wasserrohr-R80GS in Bestzustand mit vielen...
  • R 1100 GS für ein paar Jahre einlagern, aber wie ... - Ähnliche Themen
