1100gs öl wechsel
Diskutiere 1100gs öl wechsel im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo habe bei meiner 1100gs das Öl mit dem Filter gewechselt, nun warte ich bis das Öl im Schauglas auftaucht wie lange braucht das ?
D.Lange
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Hast du abgemessene 3.5 Liter Öl eingefüllt ?
Dann sollte dein Schauglas nach ca. 5 Minuten bis zur Hälfte anzeigen.
D.Lange
Hallo habe 3.5l eingefüllt und bis jetzt ist noch nichts im Schauglas aber beim anmachen geht die Kontrollleuchte aus.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Durch nur mal anmachen gibt es keine korekte Anzeige im Schauglas.
Ich würde als nächstes min. 20 Km fahren, dann die GS für 10 Minuten aus den Seitenständer, danach auf dem Hauptständer und nach etwa 10 Minuten ablesen.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
Spielt keine Rolle.
Eigentlich müssten es 3.75 ltr sein, mit Filter bei der 1100 GS.....
Geb Euch aber recht..ich beginne auch erst mit 3.5 ltr..danach probefahrt..und stehen lassen und in dem blöden Schauglas..nachschauen..sonst haste die "Pfütze" im Luftfiltergehäuse
D.Lange
Ok Danke werde ich machen
Das Öl sollte praktisch unmittelbar nach dem Einfüllen (1 min?) zu sehen sein. Es muss schliesslich nur runterlaufen.
Nach dem Anlassen wird das Öl in den Kreislauf gepumpt. Ist es nicht warm, dann dauert es eine ganze Weile bis es koplett in der wanne "zusammengelaufen" ist
Wenn der Filter gewechselt und nicht bereits vor dem Einschrauben gefüllt wurde, dann ist der Pegel niediger, schliesslich fehlt der Anteil mit dem jetzt der Filter gefüllt ist.
Das "Gestelle" auf Seiten- und Hauptständer halte ich für Unsinn. Das Öl kann so oder so zurücklaufen. Soweit die Theorie.
Praktisch "verschwindet" ein Teil temporär "irgendwohin". Füllt man dann nach kann es sein, dass am Folgetag der verschwundene Anteil wieder da ist.
Keine Ahnung wo es bleibt, jedenfalls kaum -wie häufig propagiert- im Ölkühler.
Daran ändert die Show mit den Ständern nichts.
Abends das Mopped auf den Hauptständer, morgens nach dem Öl sehen, ganz einfach.
Macht man das eine Zeitlang regelmässig weiss man, falls mal "nix da" ist, dass im Lauf des Tages nicht sooo viel Öl verbraucht wird, fährt und stellt am Folgetag fest "Alles Paletti, das Öl hat aufgegeben sich zu verstecken". :-)
1100gs öl wechsel
1100gs öl wechsel - Ähnliche Themen
  • Erledigt 1100GS
    1100GS: Biete meine 1100GS, Bj. '99 Aufgrund fam. Situation abzugeben. 110.000 km, viel Langstrecke gefahren TÜV 08/2026 Kupplung bald fällig Sitze...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Heckhöherlegung für R1150GS + R 850 GS + R 1100GS
    Heckhöherlegung für R1150GS + R 850 GS + R 1100GS: Biete hier eine nagelneue auf 345mm verlängerte Original BMW Strebe zur Heckhöherlegung für R 850 / 1100 / 1150 und die Adventure Modelle an. Da...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Sportauspuff BMW R 1100GS
    Sportauspuff BMW R 1100GS: Verkaufe gebrauchten Sportauspuff mit Zertifikat, G-Kat, Lambdasonde Anschluss. Hersteller war Hattech für die Firma GPR. Daher auch das Hattech...
  • 1100gs Räder komplett ausbauen
    1100gs Räder komplett ausbauen: Wenn ich mit einem Heber wie im Bild unter dem Motor meine GS hochhebe kann ich dann beide Räder abbauen ohne das sie kippt oder ist der...
  • Erledigt Handprotektoren 1100GS
    Handprotektoren 1100GS: Hallo, Ich suche originale Handschützer für die R1100GS Gruß Marcel
  • Handprotektoren 1100GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt 1100GS
