1100GS Steuerkette hängt/klappert
Diskutiere 1100GS Steuerkette hängt/klappert im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Naja, bei ner 100 Meter Probefahrt hab ich jetzt nicht den Ölstand kontrolliert... Ich denke es war ihm einfach egal oder er hat es nicht...
sebm
sebm
DE - AT
R1100GS
Hat denn der Vorbesitzer auch das Ölschauglas geklaut ?? Oder schwarz eingefärbt??
Naja, bei ner 100 Meter Probefahrt hab ich jetzt nicht den Ölstand kontrolliert... Ich denke es war ihm einfach egal oder er hat es nicht verstanden (da solltest auch "Angst um deine Rente haben").
sebm
sebm
DE - AT
R1100GS
Hallihallo!
...und ich dachte bisher immer, der aktuelle Fahrer muß sich um die Betriebssicherheit des Untersatzes kümmern?!
Da gehört eigentl. auch die Ölstandskontrolle dazu!
Bei 2 Litern Rest fehlten 1,5 Liter!
Irgendwann fängt's halt dann an zu rasseln...hört dann aber auch nimmer auf.
Dreh in Deinen Ölfilterschlüssel 3-4 angespitzte, metrische Schrauben rein (M4-5) und sicher sie mit einer flachen Mutter.
Die Schrauben sollten den Boden des Filters möglichst weit außen noch sicher treffen.
Dann den Filter draufdengeln, so daß die Schrauben im Blech des Filters stecken und dann hoffen, daß der Filter kommt.
Mit Glück kann's auch klappen, wenn das Innere vom Schlüssel bissl ölbenetzt wird und dann feiner Sand auf die Kontaktstellen kommt.
Der Spanner wird m. E. nicht die Lösung für das Klappern sein.
Denn die Kraft des Spanner kommt vom Öldruck (Hydraulik).
Und bei >4000 U/min herrscht Maximaldruck. Sofern noch Öl gefördert wird...
Danke für den Tipp mit dem Ölfilter, werde ich morgen gleich mal ausprobieren. Na hoffentlich ist er nicht ewig mit dem niedrigen Ölstand rumgefahren.. Bei mir waren es nur 100 Meter ums Haus 😐
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Mein Ölfilterschlüssel rutscht einfach drüber.
Kann einfach daran liegen, dass Du den falschen hast: Es gibt zwei passende Ölfilter, leider mit unterschiedlichen Schlüsselweiten. Also vor der Hardcore-Lösung mit den SPAX erst mal schauen, ob der Schlüssel passt.
sebm
sebm
DE - AT
R1100GS
Ich habe den alten Ölfilter meiner anderen GS noch da. Selbes Baujahr. Da passt der Schlüssel perfekt. Kann es sein, dass beim selben Baujahr zwei verschiedene Ölfilter verbaut sind? Wie stark ist der Unterschied der Schlüsselweiten?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
...KANN ja. Ist mir in den letzten gut 23 Jahren aber noch nicht untergekommen.
sebm
sebm
DE - AT
R1100GS
Hab mir heute überlegt evtl. den Ölfilterschlüssel zu opfern und ihn mit 2 Komponenten Kleber an den Ölfilter zu kleben 🤔
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Dann bohr Dir besser drei oder vier Löcher rein, Spax-Schrauben durch in den Ölfilter und gut ist es. Dann bleibt Dir der Ölfilterschlüssel erhalten😀
GSrüsse
Frank
Uli G.
Uli G.
Hannover
Einfacher Weg (fast so alt wie der berüchtigte Methusalem) (Praxistipp aus ~>50 Jahren schrauben an Otto- u. Dieselmotoren von Autos u. Motorrädern):
Wo Einbauort/Platz um den Ölfilter es zulässt, einfach fetten Schraubendreher durch den Ölfilter schlagen (dünnes Blech, wenig Widerstand gegen rauhe Behandlung ;)), lösen, Schraubendreher ziehen, Ölfilter ganz abschrauben.
Ist zwar mit Sauerei verbunden, aber effektiv :).
Uli (der die Durchführung von Inspektionen immer nur als lästige Nebenbeschäftigung angesehen hat und bevorzugt Motore u. Getriebe überholt, o. Vergaser abgestimmt, denn denen fehlen, Fehler der Evolution ;), Diagnosestecker :D)).
Wo Einbauort/Platz um den Ölfilter es zulässt, einfach...
Uli,
das ist bei den 4Vs der Knackpunkt!
Immer wieder gerne zitiert der praktische Fall mit Deiner Brachialmethode bei einer 12er Lufti.
Da einseitig tatsächlich zugänglich, wird mutig der fette Schraubenzieher durch den Filter getrieben.
Und anschließend kleinlaut gefragt, wie das Loch in der Ölwanne in Schraubenzieherstärke am Besten abgedichtet werden kann...
Letzteres scheidet bei den 11X0 ern zum Glück aus, weil völlig unzugänglich!
Grüße vom elfer-schwob
RolandBN
Bonn
Gibts in zwei-drei Varianten: 74, 75 und 76mm
Ölfilter Champion C301 / COF06 mit 74 mm
Ölfilter Hi-Q (Polo) OF163 mit nominell 76mm
Ölfilter Hiflo ...
und dann gäb es noch K&N (aber das ist eine andere Baustelle)
Schlüssel siehe z.B.
https://cdn2.louis.de/content/catalogue/articles/zusatz/anl/OElfilterschluesselzuordnung.pdf
Hi-Q Tools Ölfilterschlüssel Innen-Ø 75 mm, SW21 für BMW für EUR 8.99 | POLO Motorrad
Hi-Q Tools Ölfilterschlüssel Innen-Ø 74 mm, SW21 für BMW für EUR 4.99 | POLO Motorrad
oder Hazet oder oder ...
da kann man schon mal die falsche Kombi ...
Microthrix
Microthrix
Südlichstes Südbaden
K25 EZ 2013
Jepp, notfalls mit Akkuschrauber einmal durchboren und dicken Schraubendreher rein, nein keine Angst, kommen keine Spähne in den Ölkreislauf 😂😂
sebm
sebm
DE - AT
R1100GS
Kleines Update, ich hab nun wirklich den Ölfilterschlüssel draufgeklebt. Ist mir wirklich ein Rätsel wie man einen Ölfilter so brutal festziehen kann. Ölfilter ist jetzt jedenfalls raus, Gewinde im Motorblock hat nichts abbekommen. Aber man fragt sich trotzdem warum jemand sowas macht.
Vielen Dank für die ganzen Tipps. Sobald ich die BMW wieder so weit zusammen habe dass ich bzgl. der Steuerkette berichten kann wecke ich das Thema wieder auf 😀
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
... und nicht vergessen, den Ölfilter nur mit der Hand handfest eindrehen, nachdem man die Dichtung mit etwas Altöl eingeschmiert hat.
lg
citycruiser
sebm
sebm
DE - AT
R1100GS
So wie es normale Menschen mit Verstand eben machen 😀 Ich hab mal noch den Kupferring der Ölablassschraube mit angehängt, damit mal klar wird womit ich es hier zu tun habe🤦‍♂️
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Der Dichtring wurde sicherlich schon mal benutzt ...:stomp:
lg
citycruiser
sebm
sebm
DE - AT
R1100GS
Haha, ich hab mich auch dazu entschieden einen neuen einzubauen 😂 In dem Moment konnte ich jedoch nicht lachen.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Und schauen ob der alte Dichtring vom Ölfilter auch vom Motor weg ist .
Die sind da schon beppen geblieben .
Grüssle Jürgen
sebm
sebm
DE - AT
R1100GS
Die Gummidichtung am Ölfilter ist noch am Ölfilter, praktisch damit verschmolzen 😀
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Der Ölfilter bei der 1100 GS geht am besten bei betriebswarmen Motor raus-auch wenn er zu fest angezogen ist.
Also nächstes mal einfach warmfahren.
1100GS Steuerkette hängt/klappert - Ähnliche Themen
  • SR-Racing mit Zulassung für 1100GS welche Nr
    SR-Racing mit Zulassung für 1100GS welche Nr: Hallo Zusammen, ich könnte einen 1100RS Endtopf mir Anschluß für die 1100RS Nr 2109 bekommen. Hat der eine Zulassung für die 1100GS? Wenn nicht...
  • Navi Halterung Zumo XT-1100GS
    Navi Halterung Zumo XT-1100GS: Hi bevor ich noch stundenlang im Netz suche und doch nur Müll finde… weiß jemand, wo ich für mein Zumo eine Halterung vorne ins Cockpit eingebaut...
  • Suche Suche: Touring-Kofferset für 1100GS idealerweise inkl. Top-Case
    Suche: Touring-Kofferset für 1100GS idealerweise inkl. Top-Case: Hallo zusammen, ich war schon lange nicht mehr hier und hoffe, dass ich das hier an der richtigen Stelle poste. Ich suche ein ordentliches...
  • Erledigt Verkleidung rechts vor dem Tank - GS 1100
    Verkleidung rechts vor dem Tank - GS 1100: Moin zusammen, nach einem Sturz suche ich nun die rechte Verkleidung vor dem Tank zu erschwinglichem Preis :) Sollte jemand diese noch rumliegen...
  • R 1100 GS Steuerkette 1100GS wechseln
    Steuerkette 1100GS wechseln: Hallo BMW Gemeinde, ich bin neu hier im Forum und habe die erste Frage. Kann mir jemand eine Anleitung zum wechseln der Steuerkette und Spanner...
  • Steuerkette 1100GS wechseln - Ähnliche Themen
