1150 Dauerbremslicht
Diskutiere 1150 Dauerbremslicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine 1150 hat Dauerbremslicht...:confused: ...ja auch ohne das ich einen Hebel betätige...;) Hat jemand eine Idee? Habe die Hebel zurückgezogen...
Comet
Comet
Rheine
R 1250 GS
Habe die Hebel zurückgezogen, ob irgendwo ein wackeliger ist...aber nein.
...und bevor ich sie zum :) bringe, wollte ich erstmal hören, ob nicht jemand Rat weiß!
arnold
Hallo! Hatte ich vergangenes Jahr auch. Es lag daran, dass der Bremslichtschalter am Handbremshebel durch Verschmutzung hängen gebleiben ist.
Wenn du die Handbremshebeleinheit von untern ansiehst, siehtst du eine Abdeckung mit 2 Schrauben. Einfach lösen und der Schalter liegt frei. Gegebenenfalls mit Kontaktspray reinigen und gängig machen. Der selbe Schalter befindet sich im Bereich des Fußbremshebels. Dort wo man die Neigung des Bremshebles einstellen kann. Auch der kann verschmutzt sein.
Hoffe ich konnte helfen.
Arnold
Comet
Comet
Rheine
R 1250 GS
OK Danke schonmal, das werde ich mir morgen früh mal in Ruhe ansehen, melde mich, wenn es geklappt hat!
Einen schönen Abend!
ArmerIrrer
kann auch nen vergammelter Kontakt an der Steckverbindung sein, war bei mir so, und ich glaub nicht dass das groß nen Unterschied ist zur 11er...
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
R1150GS ´03 und R100RS ´77
Es könnte auch sein das einfach nur die Glühbirne hinten kaputt ist.
Habe ich schon zweimal gehabt, die Glühbirne hat ja 2 Fäden, ein für das Bremslicht und einen für das Rücklicht, einer ging kaputt und lag dann auf dem anderen und das Bremslicht leuchtete die ganze Zeit,
allerdings leuchtet dann im FID auch das Warnsymbol auf.
Gruß, der Molch
BMWDaniel
Kann zwar nen doofer Zufall sein, aber letztes Jahr ist bei meinem Vater ähnliches passiert. Anfangs blieb das Licht ziemlich lange an, ging dann aber wieder aus, dann bisschen Kontaktspray in den Schalter und es ging für ca. ne Woche wieder, dann ist die Dichtung vom Bremszylinder geplatzt. Nicht nur, dass das Teil arschteuer ist, der Lack auf der rechten Seite war auch hinüber. Vielleicht wird der Hebel nicht mehr ganz zurückgedrückt und ein wenig Bremsflüssigkeit ist bereits in den Schalter gelaufen, habs mir nicht genau angeschaut, könntest ja präventiv mal überprüfen, ob der Zylinder noch "dicht" hält und sich sich "frei" bewegen kann.
MfG
Daniel
Spätzünder
Bei mir war es auch immer der Schalter am Handbremshebel, so etwa ein mal im Jahr. Ich hab ihn dann jeweils abgebaut ( ohne abzuklemmen ) und gereinigt. Das hat immer geholfen.
Achtung! Diesen kleinen "Fitzelschalter" selbst bloß nicht öffnen! Das geht mit Sicherheit daneben...:D
Hope it helps!
Stefan
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
B Ich hab ihn dann jeweils abgebaut ( ohne abzuklemmen ) und gereinigt. Das hat immer geholfen.
Bei mir hat einfach reinigen und ein wenig den Kontakt nachbiegen geholfen.
Der Schalter ist ein Öffner, muß also bei nicht gezogener Bremse geschlossen sein..
Ich habe dafü nur die untere Amaturbelende abgeschraubt.
BTW: Den gibt es nicht einzeln zu kaufen. :rolleyes:
im Murrdäle
Billigsten Ersatz gibts bei C..rad!
Hallo MisterWu,
Den exakt baugleichen Schalter gibts sehr wohl bei Conrad für 5,00 Euro zu kaufen. Die Befestigungslöcher passen perfekt!
Hab ich erst vor kurzem gekauft und eingebaut.
Gugsch Du hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/705138/MICROSCH-SUBMIN-5A250V-GER-HEB-K
Einfach den defekten Schalter abmontieren, Kabel am Schalter abschneiden, neuen dranlöten und mit den beiden Minischräubchen wieder festschrauben. Geht viel einfacher, als das Orignialteil für 20 Euro zu verbauen, weil dazu der Tank runter muß, um an die Steckverbindung zu gelangen.
Nich ganz korrekt ist Dein Satz "Schalter...muß also bei gezogener Bremse geöffnet sein.."
Richtig ist:
Der Schalter schließt bei gezogener Bremse und öffnet bei losgelassener Bremse. D. h., nur bei gezogener Bremse fließt Strom!
Nur.: Der Microschalter muß so angeschlossen werden, daß der Kontakt bei Druck offen und beim Loslassen geschlossen ist.
Der o. a. Conrad-Micro-Schalter ist ein Wechselschalter und kann diese Funktion daher auch - bei korrektem Anschluß - bieten.
Mein Rat für den Fred-Eröffner wäre daher:
Einfach die beiden Kabel am Schalter abzwicken (dann geht Dein Bremslicht mit Sicherheit wieder aus) und eben neuen Schalter dranbraten.
Viel Erfolg,
Grüße vom elfer-schwob
Comet
Comet
Rheine
R 1250 GS
Vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten...!
...aber Ihr kommt "NIE" darauf, was es war...!:)
Vorderen Kontakt freigelegt, gereinigt....nichts,
hinteren dto. ...nichts,
Birne kontrolliert.... beide Drähte ok...
nochmal gebremst + Birne beobachtet... da war doch das Bremslicht als Licht an und beim Bremsen ging der Lichtdraht an...der aber nicht auffiel, weil viel dunkler...
Birne raus... da war eine 20/4 Watt drin anstatt 20/5, die Nippel sind an der anders angeordnet, so das die nur "umgekehrt" paßte...!
...muß irgend so´n Duppel wohl letztes Jahr gewechselt haben, weiß auch nicht, wer das war...:rolleyes:
...aber wenigstens haben die beiden Schalter jetzt Kontaktspray!;)
...und ich weiß, wo die Schalter genau sitzen...:D
Wünsche allen eine schönes WE und vielen Dank nochmal!
1150 Dauerbremslicht - Ähnliche Themen
  • Empfehlung Iridium Zündkerzen 1150 GS '03
    Empfehlung Iridium Zündkerzen 1150 GS '03: Moin Zusammen, denke nach 50.000 km könnten ggf. mal die Kerzen erneuert werden und bevor ich die jetzt rausschraube und nachgucke was drin...
  • Suche Tiefe Fussrasten R 1150 GS
    Tiefe Fussrasten R 1150 GS: Hallo,ich suche für meine R 1150 GS Baujahr 2002 tiefere Fussrasten. Vielleicht hat ja jemand noch welche herumliegen,die er verkaufen möchte...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Gepäckträger Kofferträger BMW R 1150 GS R21 99-04
    Gepäckträger Kofferträger BMW R 1150 GS R21 99-04: Original BMW Kofferhalter. Für die 1150er Modelle. 45 Euro + Versand
  • Suche Suche Migsel Navi Halterung für 1150 GS Adv.
    Suche Migsel Navi Halterung für 1150 GS Adv.: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Migsel-Halterung für eine 1150 GS Adv. Falls jemand noch einen hat und gerne verkaufen will bitte melden...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Verkaufe schöne R 1150 gs Adventure
    Verkaufe schöne R 1150 gs Adventure: Verkaufe meine schöne gepflegte 1150 GS Adventure wegen unzureichender Nutzung. Fahre hauptsächlich mit meinem Umbau. Es handelt sich um eine...
  • Verkaufe schöne R 1150 gs Adventure - Ähnliche Themen
