1150 Gs ABS Fehler
Diskutiere 1150 Gs ABS Fehler im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo zusammen vielleicht hat jemand von euch einen Tipp . Meine 1150 GS hat das ABS 2 Bj.2000 . Das ABS ist über das Entlastungsrelais geschaltet...
Ronni123
Düsseldorf
1150 GS
Hallo zusammen vielleicht hat jemand von euch einen Tipp . Meine 1150 GS hat das ABS 2 Bj.2000 . Das ABS ist über das Entlastungsrelais geschaltet , die Bremsflüssigkeit ist vor einen Monat frisch gewechselt worden , jetzt leuchtet die obere ABS Leuchte dauerhaft ... was könnte es sein , keine Unterspannung mehr möglich aber trotzdem eine Neue Batterie eingebaut . Vor einigen Wochen die Batterie mal für 3 Tage abgeklemmt danach wieder wechselblinken Fehler konnte gelöscht werden , nach dem Anfahren wieder wechselblinken . Anschließend beim zurückschieben mit leicht angezogener Vorderradbremse ... wieder Dauerlicht .... wieder Batterie abgeklemmt geht aber nicht mehr weg .
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Mein erster Tipp: Wenn du bei Bremsen nicht genau weißt, was du machst, dann Finger weg und Fachleute ran lassen. Hört sich tantig an, aber so ein ABS-Bremssystem ist ziemlich komplex, und Zweiradmechaniker ist nicht umsonst ein Lehrberuf.
Grundsätzlich deutet ein permanent leuchtendes ABS-Warnlicht auf einen Fehler hin, der nichts mit der Stromversorgung zu tun hat, sonst würden die Warnlampen blinken. Aber bevor ich hier ins Blaue spekuliere, würde ich dir raten, den Fehlerspeicher auszulesen und ggfs. zu resetten. Eigentlich ist das ein Job für Fachleute. Lies das hier durch, und wenn du es dir zutraust, mach‘ es selbst, sonst s.o.:
http://powerboxer.de/bremsen/540-4v1-abs-ii-fehlerspeicher-auslesen
Wenn du mich fragst, kann das alles mögliche sein: Kaputter, verdreckter, verrosteter Sensor, Abstand stimmt nicht, ABS-Modul kaputt, Weltuntergang...
Sorry, wenn ich dir nicht mehr sagen kann.
Viele Grüße vom Sampleman
ubecker
ubecker
Duisburg
willkommen im Club. Muss nicht aber kann das ABS Modul sein. Bei diesen Teilen ist nicht die Frage ob es kaputt geht sondern nur wann. 2 Freunde hatten das auch schon. Meine war im April dran. (1150 GS Bj 2002). Bei mir war auch TÜV Flüssigkeiten Wechsel und neue Reifen fällig. (Zusammen ca. 3k€) Hab sie dann beim Freundlichen gelassen und eine Neue gekauft.
gruß Udo
1150 Gs ABS Fehler
1150 Gs ABS Fehler - Ähnliche Themen
  • Erledigt ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy
    ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy: Hat vielleicht jemand einen defekten (oder übrigen) ABS-Sensor einer R 1150 / R 850 / R 1100 / R 1200 C in der Bastelkiste? Ich brauch den nur als...
  • Mal wieder das ABS II
    Mal wieder das ABS II: Moin in die Runde, habe vor kurzer Zeit folgendes Problem festgestellt. —> ABS II geht während der Fahrt einfach an. Also der E-Motor des Moduls...
  • 1150 Gs ABS Fehler
    1150 Gs ABS Fehler: Hallo zusammen vielleicht hat jemand von euch einen Tipp . Meine 1150 GS hat das ABS 2 Bj.2000 . Das ABS ist über das Entlastungsrelais geschaltet...
  • ABS-Fehler tritt permanent auf R 1150 GS
    ABS-Fehler tritt permanent auf R 1150 GS: Guten Morgen liebe Gemeinde, ich habe folgendes Problem: Ich habe meine R 1150 GS Bj. 2000 im August 2012 privat gekauft. Bei meiner ersten Tour...
  • R 1150 GS - integral ABS Fehler.... :o(
    R 1150 GS - integral ABS Fehler.... :o(: Tach auch an die Gemeinde, nun hab ich seit 6 Wochen meine neue 2003er 1150 GS - scheckheftgepflegt bei BMW - 56.000 km auf der Uhr - von privat...
  • R 1150 GS - integral ABS Fehler.... :o( - Ähnliche Themen
