1150 GS nimmt Gas nicht richtig an...
Diskutiere 1150 GS nimmt Gas nicht richtig an... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, bin heute über Tag mit der Q unterwegs gewesen und hatte das Gefühl, sie nimmt das Gas nur ca. zu 80% an, sie "sprotzte"...
Comet
Comet
Rheine
R 1250 GS
Hallo Leute,
bin heute über Tag mit der Q unterwegs gewesen und hatte das Gefühl, sie nimmt das Gas nur ca. zu 80% an, sie "sprotzte" zwischenzeitlich auch ein wenig.
Dann auf der Bahn bei 180 Schluß, ca. 2 min. dann bekam sie noch einen Schub und lief wieder ihre 200 ( alles nur lt. Tacho nat.)
Beim Überholen auf der Landstraße zog sie auch nur halbherzig durch...:confused:
Jemand eine Idee?
Luftfilter dreckig, Benzinfilter dreckig??
...oder is´ihr einfach zu heiß heute??:)
Gruß Ulf
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Schon mal ein guter Ansatz.
Es könnte aber auch mangelnde Spritversorgung aufgrund eines abgerutschten (oder gerissenen) Schlauchs an der Spritpumpe sein.
Oder eine verstopfte Tankbe-/ entlüftung.
Comet
Comet
Rheine
R 1250 GS
...tankbe- + entlüftung...?!?
Durch den Tankdeckel??
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Nein, durch einen Schlauch, der durch die Benzinpumpenaufnahme nach draußen geführt wird und (im Normalfall) rechts unten an der Fußraste endet.
Ist dieser Schlauch (da ist noch ein zweiter für die Tankdeckelentwässerung) geknickt oder zusammengedrückt (Tank falsch montiert), dann baut sich im Tank ein Unterdruck auf, der es der Pumpe nach und nach immer schwieriger macht, das kostbare Naß hinauszupumpen. Irgendwann wird es ihr dann zuviel und du hast nicht mehr genügend Kraftstoffdruck.
Comet
Comet
Rheine
R 1250 GS
...bin mal ein paar km mit "offenem" Tankdeckel gefahren, gleiche Symptome... daran liegt´s dann wohl nicht...:confused:
Luftfilter gereinigt, auch noch...
morgen werde ich mal neue kerzen einsetzen...und weitersuchen...
juekl
juekl
Essen NRW
wenn Du DZ hast, mal nachprüfen ob die Stecker auf den Hauptkerzensteckern/Zündspulen richtig fest sitzen die, von der Seite kommen.
Gruß Jürgen
Comet
Comet
Rheine
R 1250 GS
Lösung gefunden!
Bin mal beim Freundlichen vorbei gefahren, Problem geschildert, der meinte sofort " mit ziemlicher Sicherheit die Zündspule defekt"
Hat mir ´ne Neue mitgegeben, erst rechts, dann links ausprobiert ...
und siehe da, die linke war hin, Mopped läuft wieder wie neu...!:)
....wäre allerdings ein ziemlich bekanntes Prob :confused:
1150 GS nimmt Gas nicht richtig an... - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Lenkeranschlag 1150 GS Bremsleitunghalter
    Suche Lenkeranschlag 1150 GS Bremsleitunghalter: Hallo, ich bin auf der Suche nach dem Teil für die Bremsleitung. Es gehört zum Lenkeranschlag von Touratech. Ich habe es im Bild mal markiert und...
  • Suche div. Teile -R1100GS, 1150, 2V
    div. Teile -R1100GS, 1150, 2V: ja ich würde bitte suchen: *) R 1100 GS: untere Gabelbrücke *) R1150 GS: Fussrasten (inkl. Halter) für Fahrer *) ganz einfachen Sturzbügel (nur...
  • Suche 1150 GS BJ01/ Zündkerzenabdeckung links
    1150 GS BJ01/ Zündkerzenabdeckung links: Hallo zusammen GS1150 Bj.2001, leider hat der Balkan Trip kleine Blessuren verursacht, daher suche ich für die linke Seite die Abdeckung für die...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) ABS Pumpe Hydroaggregat 1150 GS 03-05
    ABS Pumpe Hydroaggregat 1150 GS 03-05: Hallo Ausgebaut am 19.6.26. Hat bis dahin einwandfrei funktioniert. Ist ohne Steuergerät, das muss man weiterverwenden. Sollte jemand sowas...
  • Komische oder normale Reifen Abnutzung?
    Komische oder normale Reifen Abnutzung?: Moin in die Runde, wer hat eine Idee welche Einstellung (Luftdruck / Fahrwerk) diese Eigenschaft von Profil Abnutzung hervorruft. Die vorderen...
  • Komische oder normale Reifen Abnutzung? - Ähnliche Themen
