1150er Auspuff an 1100er geht das ?
Diskutiere 1150er Auspuff an 1100er geht das ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, nur mals so laut gedacht, geht der 1150 Auspuff an die 1100er GS ? Würde man hier TÜV bekommen und was ist mit der Leistung? Freue...
brainer
Bensheim / Hessen
R 1100GS
Hallo Gemeinde,
Freue mich auf Intersannte Antworten.
Rainer
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Nein.
Kat und Puff sind bei der 1100er eins, bei der 1150er getrennt.
1100er hat andere Krümmerführung und andere Krümmerbefestigung. Daher scheidet auch ein Komplettaustausch Krümmer, Kat, Puff, aus.
Oder irre ich mich jetzt beim Krümmeranschluß am Zylinderkopf? Passt da der 1150er Krümmer? Dann sollte es möglich sein. Aber nur Kompletttausch.
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Der Umbau geht mit Sicherheit. Nur der Krümmerflansch am Zylinderkopf ist bei der 1150er ein anderer und müsste daher am Krümmer umgeschweißt werden.....der Rest sollte problemlos passen, oder passend gemacht werden.
Beste Bohne
S-H
Eben nicht. S.o. Aber Danke, daß Du meine Frage von oben beantwortet hast. Damit ist ein einfacher Teiletausch ohne Umschweißen nicht möglich.
smeller001
smeller001
Wie jetzt...?????
Na logisch geht das....:) Natürlich in Verbindung als Kompletttausch.
Beste Bohne
S-H
Jaha, :p aber nur den Puff tauschen geht eben nicht.
Man muss also nur die Zylinderköpfe tauschen oder die Flansche umschweissen :D. Das, meine ich, hatte der Fragende ohnehin befürchtet.
smeller001
smeller001
Also ich würde mir in der Bucht einen gebrauchten Auspuff (also komplett) kaufen. Die Krümmerflansche umschweißen ist mit einem WIG Gerät kein großes Ding.:D
Wenn doch , dann den Schlosser des Vertrauens aufsuchen, der macht das bestimmt für kleines Geld.......
Jo63
Jo63
R1300GS; HP2-E; HP2-MM; R65
in Österreich hat einer ein Zwischenrohr hergestellt mit dem der 1150 iger Endtopf an die 11er passt, siehe Foto.
Rainer
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus
nur mal so mal nebenbei...
wieso will man dieses potthässliche auch nicht besser klingende Teil anbauen?
Zumindest die Form des db-eaters ist m.M. von der 11er besser gelungen.
dB-Eater bei einem Serientopf?
Da solltest Du Dir mal den unterschiedlichen Aufbau von Absorbertöpfen (z.B. LeoVince) und Reflexionstöpfen (Serie) ansehen.
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
sers Gerd,
ich mein mit db-eater doch den kompletten flüsterleisen Nähmaschinentopf ;)
Momber
Also die 1150er Krümmer + Vorschalldämpfer/Kat hätte ich auch gerne. Damit hast Du nämlich Zugriff auf einen ganzen Stall voll Aftermarket-Endschalldämpfer, die es für die 11er an sich nicht gibt. Damit lassen sich spannende Lösungen in Bezug auf Optik, Sound, Drehmoment und Gewicht realisieren.
Außerdem sind sie gleich lang, was anständiges Synchronisieren erst ermöglicht (aber das sind meine RS-Krümmer mittlerweile auch).
Flo1965
Altötting
R 1200 GS
1150 er Auspuff an 1100
Hi zusammen,
den besagten Umbau habe ich bei meiner 1100 GS gemacht, das ganze ist eigentlich problemlos (Umgang mit Schweißgerät vorrausgesetzt). Ich habe mir die Flasche umgeschweißt, dann Vorschall und Endschalldämpfer der 1150 verwendet, Lambdasonde wurde wegen dem Anschlußstecker von der 1100 eingebaut.
Zur Leitung kann ich leider nichts sagen- kein Prüfstand- aber subjektiv keine Änderung, optisch gefällts mir deutlich besser, aber wegen der Rennleitung überlege ich mir doch wieder einen evtl. Rückbau.
Gruß Florian
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
Sers Momber,
das kann ich verstehen, obwohl Du damit auch nicht mehr auf einem annähernd legalen Weg der Umbauten bist.
Aber hier war die Frage nach dem ESD und da gibt es wirklich formschönere und besser klingende Zubehör-Exemplare die mit ebenso großem /kleinem Aufwand an die Originalkrümmer und Kat anbauen lassen.
Bei dem österreichischen Umbau waren beim kurzen rübersehen nicht zu erkennen ob er einen RS-Krümmer der 11er verwendet oder noch die unsymmetrische Variante montiert hat und daran sein Verbindungsrohr angepaßt hat.
Momber
Wieso? Die Teile sind doch BMW-Original :p
Sollte sogar eine Gravur mit BMW-Nummer drauf sein, eigentlich.
Im Thread-Titel steht "Auspuff", dazu gehört mehr als nur der ESD. Davon abgesehen kannst Du den 1150er ESD alleine sowieso nicht an einer 11er GS verbauen. Noch nicht mal, wenn Du den Original-11er ESD von seinem Vorschalldämpfer trennst (wozu man eine Säge oder eine Flex bräuchte). Aber das weißt Du ja selber.
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
... hast auch wieder recht,
aber dann können wir mal ein bißchen weiterspinnen...
.... Köpfe, Krümmer und Kat(wo ist da der Unterschied :confused:) von der 1150er - den ESD mit dem Kranichumbau von der 11er als Abschluß, sieht noch am originalsten aus, hat alles eingestanzte Nummern hört sich gut an und sollte von der Synchronisation besser sein.
paßt dann evtl auch der Motorschutz von der 1150er? :D
1150er Auspuff an 1100er geht das ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt ABS und Auspuff Power 1150er
    ABS und Auspuff Power 1150er: Hallo, ich suche für meine 1150 GS Bj 2000 1 ABS 2 Poweransaugrohr und Trichter 4 Auspuff mit y Rohr und ABE 5 exotisch aber eine Langwaffenbox...
  • Suche Suche SR Racing, Bodis oder Hattech Auspuff für 1150er ADV
    Suche SR Racing, Bodis oder Hattech Auspuff für 1150er ADV: Hallo zusammen, suche für eine 2004er 1150 ADV mit Kat eine Komplettanlage von Bodis, SR-Racing oder Hattech. Wer etwas anzubieten hat, bitte...
  • Zach Auspuff für 1150er GS gesucht
    Zach Auspuff für 1150er GS gesucht: Hi, suche für meine 99er 1150er GS einen anderen Auspuff. Bevorzugt wäre ein Zach Auspuff, wenn möglich auch mit Y-Rohr und Lamdasondenanschluss...
  • Suche ZACH-AUSPUFF 1150er GS Bj. 2002
    ZACH-AUSPUFF 1150er GS Bj. 2002: ... mit oder ohne Y-Rohr... idealerweise gleich 2 x! Für 1150er GS, Bj.: 2002 Na? Wer hat was und will es loswerden? Bitte email an...
  • Hurric für 1150er
    Hurric für 1150er: Hallo mein Kumpel wechselt von 1150er zur 1200er und hat somit einen Auspuff über. Der Topf ist oval, aus poliertem Aluminium und mit ABE (Karte...
  • Hurric für 1150er - Ähnliche Themen
  • Hurric für 1150er
