12-V-Steckdose unter Soziussitz
Diskutiere 12-V-Steckdose unter Soziussitz im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin ! Ich war letzte Woche bei uns in der BMW NL Hannover, wo ich mein Moped auch gekauft hab. Da ich immer recht viel elt. Equipment dabei...
Andreas512
Neustadt am Rübenberge
BMW 1200 GS Adventure LC
Moin !
Ich war letzte Woche bei uns in der BMW NL Hannover, wo ich mein Moped auch gekauft hab. Da ich immer recht viel elt. Equipment dabei habe, lade ich auch unterwegs. Bei meiner Honda hatte ich eine Steckdose unter dem Soziussitz, Kabel in die Gepäckrolle, fertig.
Das wollte ich bei der GSA LC auch.
Beim Meister hiess es dann..."uiii...schwierig....das wird teuer". Dieses Dummgelaber liebe ich ja.
Abschließend hiess es dann das eine Steckdose nur hinten beim Chassis-Rahmen angebracht werden kann, quasi im "Dreieck". Auf meinen Hinweis das das schon etwas spritzwassergeschützt sein müsste, wurde das belächelt. Das Ganze soll jetzt inkl. Montage 100 € kosten...
Ich brauche eine 2. Steckdose hinten, die vordere ist belegt. Hat einer von euch eine 2. Steckdose am Heck?
Liebe Grüße
Andreas
Gast 11390
habe vorne eine zweite, wäre aber natürlich auch für das heck machbar.
eR1200GeeS
Nordhessen
R1250GSA Modell 2021 Buell X1 Bj. 2000
Habe den Bausatz gekauft und selbst eingebaut. Diesen dann aber nicht in das Dreieick eingebaut sondern hinten hin das Fach unter dem Sozuiussitz mit Kabelbindern befestigt ...
juekl
juekl
Essen NRW
bei dem Preis von dem Bausatz scheinen doch die Kosten von 100 Euro normal zu sein.
Und "schwierig" ist wahrscheinlich das Abnehmen der Sitzbank.
MarcSeverus
an Material kostet die Steckdose ca. 50 Euro. Das Kabel dafür wird vorne an der Bordsteckdose über einen Steckadapter zwischen die Kabel gesteckt und dann unter Luftfilter und Tank am Hauptkabelbaum entlang nach hinten geführt. Die Steckdose kann man dann in dem Dreieck befestigen oder man legt diese unter die Sitzbank.
Kann man selber machen, empfehle dann aber die Nutzung des Werkstatthandbuches.
Markus
Gast 35536
Wenn das original Navi nicht benutzt wird,könnte man die neue Steckdose da anschliessen.
Oder die neue Steckdose über ein Relais an der Batterie anschliessen,das Relais vom Cartoolstecker schalten lassen,da läuft man nicht Gefahr das der Verbraucher ohne Zündung Strom hat...
gstommy68
Rheinland
ich habe die "zweite Steckdose" wie folgt gelöst: Ctek Schnellkontaktkabel ( 5€) direkt an die Batterie. Daran kann man ein ein
Ctek Schnellkontaktkabel mit Bordsteckdose(15€) (Zigarettenanzünder) problemsos anstöpseln. Das Kabel ist mit einer Flachsicherung abgesichert.
In den Zigarettenanzünder kann man dann bei Bedarf den passenden Stromadapter einstöpseln. Wenn man kein Bedarf hat, hat man nur das Schnellkontaktkabel an der Batterie, dessen Stecker man dezent verstecken kann. Außwerdem kann man, wenn man will und bedarf ist, an diesen Stecker direkt das Ladegeraät von Ctek anschließen, Bei längeren Standzeiten oder im Winter.
Diese Lösung kostet nur 20€ ist, wie ich finde unheimlich praktisch und variabel und auch für eine Laien ruckzug realisierbar.
(nein ich bekomme keine Provision von Ctek)
gruß
gstommy68
Henryt
Henryt
Habe eine Kfz-Steckdose von Conrad unter der Sitzbank direkt an die Batterie angeklemmt, fixiert mit Kabelbinder.Dann mittels Doppel- USB Stecker 2x2100mA Kabel für iPhone u. iPad nach vorn ins Cockpit gelegt. Die Steckdose kann mit einem Einfachen on/off Schalter von der Batterie getrennt werden. Ist zu empfehlen, sonst ist die Batterie nach längeren Standzeiten leer.
Alles was serienmässig am Mopped ist unterliegt der Gewährleistung des Werks. Wenn jetzt, egal wer, irgendwo eine dritte Steckdose hinbaut oder eine serienmässige verlegt, dann haftet er für diese Arbeit.
Normalerweise lache ich über einen derartigen Aufwand.
Gut, vielleicht ist es eine Stunde Arbeit und bei unserer NL berappt man dafür 106 EUR (+Material) aber wer sich das leisten will soll es tun. Wichtiger ist aber, dass viele dieser Kunden (leider weiss man vorher nicht welche) bei irgendwelchen Problemen mit der Elektrik dann mutmassen es könne ja mit dieser Arbeit zusammenhängen. Dieser Eingriff am CanBus könnte ja . ... (hat mit dem CanBus nullkommanix zu tun!). Die grössten ........... fahren dann gleich einen Anwalt auf. Dazu hat keiner Lust. Auch nicht dann, wenn die Arbeit sauber ausgeführt und tadellos ist.
Die Amis schreiben aus solchen Gründen in die Gebrauchsanleitung der Mikrowellen, dass man darin keine Kleintiere trocknen darf!!
Das Fatale ist, dass zunehmend auch deutsche Richter amerikanisch denken.
Henryt
Henryt
Dieser schwere Eingriff in die Elektrik hat auch höchstwahrscheinlich zur Folge, dass die Betriebserlaubnis erlischt und die Versicherungsprämie unermesslich steigt, weil das Motorrad dem Risiko des Abfackelns ausgesetzt ist.
Richi-75
Bremen
R1200GS LC ADV
ich habe es analog zu gstommy68 gelöst.
Im Winter - alle 4 Wochen das Ctek Ladegerät ran
auf Tour - bei Bedarf mit Hilfe des Adapterkabels und ner 5Ah Sicherung, die 2.Steckdose dran
Für USB-Geräte habe ich eine 20 Ah Powerbank im Tankrucksack liegen.
Diese wird während der Fahrt über die im Cockpit befindliche Steckdose geladen.
...es darf gebastelt werden
Thorsten
12-V-Steckdose unter Soziussitz - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung)
    Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung): Der original Doppel-USB von Wunderlich (Teile-Nr.: 45011-000) kann mit der Halterung von Wunderlich (Teile-Nr.: 43520-402) links neben dem...
  • 12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten
    12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe eine BMW R 1250 GS Baujahr 2018 und möchte gerne eine Steckdose unter der Sitzbank nachrüsten. Ab dem Modelljahr 2021...
  • Erledigt Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose
    Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose: Hallo verkaufe o.g.Zusatzkabel für R 1250 Modelle unbenutzt Nutzbar für externe Geräte die geschaltetes Plus brauchen. Incl Versand € 20...
  • USB Steckdose an den Lenker.. Anschussfarben Belegung??
    USB Steckdose an den Lenker.. Anschussfarben Belegung??: Hallo ich hab mir sowas gekauft um das Handy zu laden.. Bitte entschuldigen Sie die Störung... Da ist keine Beschreibung dabei, und wenn ich das...
  • Neuer GS-Fahrer mit ein paar Fragen (Steckdose, Ergonomie)
    Neuer GS-Fahrer mit ein paar Fragen (Steckdose, Ergonomie): Hallo! Nachdem ich als EX-R1250RS-Fahrer hier schon viel Fremd-gelesen habe, bin ich jetzt auch bei der GS gelandet: Model 2024, 4800km, Trophy...
  • Neuer GS-Fahrer mit ein paar Fragen (Steckdose, Ergonomie) - Ähnliche Themen
