1200 GS Standlicht überprüfen
Diskutiere 1200 GS Standlicht überprüfen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, bin seit kurzem auch stolzer Besitzer einer R 1200 GS. Nun wird im Display LampF angezeigt, Standlicht dunkel! Jo dachte ich mir neue Birne...
holder30
holder30
Stadtlohn
R 1250 GS
Jo dachte ich mir neue Birne rein und gut ist...leider 2 andere Birnen auch dunkel/aus.
Kann man irgendwie den Stromfuß überprüfen ?
Mein :) sagte mir wegen des BUS-Systems dürfe man nicht nach althergebrachter Art & Weise dieses überprüfen, sprich Multimeter dran, Rotz an Lampenstecker und nen Massepunkt suchen...
Nehme ich das Multimeter und teste beide Pole in der kl. Birnenfassung -> 0 Volt.
Nehme ich das Blau/Weiße Kabel & eine Lenkerschraube(Masse) -> 14,xx Volt.
Äh.... was nun.
Hdl. sagte mir ich solle vorbei kommen...
Kann man selbst sowas nicht mehr alleine rausfinden, reparieren.
Tips etc. wären toll.
MFG
bug
bug
Yamaha T700 / Yamaha WR 250R / BMW R100GS
LampF heißt eigentlich Lampe front (frei übersetzt)
bei mir war es nur die Birne nach 14tkm,
wenn mehrere Birnen defekt sind, denke ich eher an zu hoher Vibration als an falscher Strommenge, überprüf mal die Lagerung der gesamten Einheit
holder30
holder30
Stadtlohn
R 1250 GS
Abblendlicht und fernlicht funktionieren....
Nur das Standlicht ist aus, laut Handbuch kann LampF auch das Standlicht sein....
Verwunderlich ist ja auch das keine der neuen Birnen funktionieren....
MFG
bug
bug
MFG
das hatte ich so nicht vertanden, ich dachte es wären mehrere kaputt
O
Ostälbler
Aalen
R1200GS
Äh.... was nun.
MFG
Hallo Holder30,
dann heißt das wohl, daß der Masseanschluß (braune Ader) in deiner Lampenfassung keine 'Masse' hat.
Ist wohl irgendwo unterbrochen. Da hilft nur suchen. :mad:
Eckhard
holder30
holder30
Stadtlohn
R 1250 GS
hmm, das Gerät, sprich 1200GS hat noch Garantie....
Denke ich werde meinen :) beehren.
Wenn der Braune Kabel keinen Masseschluß hat,,,,ok, hab leider kein Schaltplan, würde mal annehmen das es von der Abblend/Fernlicht Kabelage abgenommen wird.
Hat wer nen Schaltplan zur Hand?
MFG
holder30
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Ähem, Du weißt aber schon, dass das Abblendlicht nur an geht, wenn der Motor läuft ???
Dann könnte es neben dem Standlicht auch das Abblendlicht sein.
Dietmar
holder30
holder30
Stadtlohn
R 1250 GS
ja ist mir bekannt.
Sprich Abblendlicht/fernlicht funzt nur bei laufenden Motor.
Strom legt also nur dann an.
Sonst hätte ich ja auch nicht an der Standlicht-Steckerverbindung prüfen können.
Also wie gehabt, nehme ich das Multimeter, Bl/W Kabel und Br Kabel -> 0Volt, Bl/W Kabel und z.B. Lenkerklemmschraube als Masse -> 17Volt.
Motor aus alles Dunkel, 0Volt.
Ziehe ich den Stecker vom Abblendlicht/Fernlicht ab (laufender Motor) und messe am StandlichtStecker 0Volt, egal wo ich anlege.....
MFG
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Wenn die ZFE feststellt, dass eine Lampe defekt ist (oder auch fehlt = abgezogener Stecker) dann wird der Ausgang abgeschaltet.
Hast Du schon den Zentralstecker des Scheinwerfers überprüft ?
Alle Lampen einmal ausgetauscht ?
(Ich hatte einmal eine Blinkerlampe von Wunder**** , die sah zwar heile aus, war aber defekt).
Dietmar
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
LampF kann auch der hintere Blinker sein, zumindest war es bei mir so
1200 GS Standlicht überprüfen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Verkaufe meine R 1200 GS/LC, 9/2015, 30.000 km, TÜV neu
    Verkaufe meine R 1200 GS/LC, 9/2015, 30.000 km, TÜV neu: Die GS ist scheckheftgepflegt und Unfallfrei Racing Red Touring-Paket. • Dynamic ESA. • Kofferhalter links/rechts. •...
  • Erledigt Komfortsitzbank mit Gel, 20mm höher, für 1200/1250 GS LC ab Bj. 13
    Komfortsitzbank mit Gel, 20mm höher, für 1200/1250 GS LC ab Bj. 13: Biete eine hochwertige Komfort Fahrersitzbank von BMW Motorrad Martin GmbH mit Gelpads an, etwas straffer als der weiche org. Sitz, Härte in etwa...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Vario-Koffer Gepäckschienen für BMW R 1200 GS BJ 2004-2012
    Vario-Koffer Gepäckschienen für BMW R 1200 GS BJ 2004-2012: Hallo zusammen, ich biete Gepäckschienen für Vario-Koffer an. Die Schienen sind unbenutzt, da ich bei AliExpress die falsche "Farbe" bestellt...
  • Kreuzspeichenfelgen R 1200 GS LC Rallye und R 1250 GS LC
    Kreuzspeichenfelgen R 1200 GS LC Rallye und R 1250 GS LC: Hallo zusammen, ich habe mir ein Satz goldeloxierte Felgen geleistet. Allerdings sind die Reifendrucksensoren für die R 1250 und werden von...
  • Krümmer schweissen
    Krümmer schweissen: Hallo, nach der Durchsicht vor dem Schottland Urlaub hat mir die Werkstatt mitgeteilt, dass am Krümmer (kurz nach dem KAT) ein kleiner Riss in...
  • Krümmer schweissen - Ähnliche Themen
