1200GS ADV LC BJ 2016 springt nicht mehr an. Anlasser,Batterie,Schalter,oder Schlüssel defekt?
Diskutiere 1200GS ADV LC BJ 2016 springt nicht mehr an. Anlasser,Batterie,Schalter,oder Schlüssel defekt? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, evtl. kann mir jemand ja einen Tip geben. Wollte heute meine Dicke starten (keyless), mache die Zündung an, drücke den Anlasser, und was...
daGamser
Minga
R1200 GS ADV
Servus,
Wollte heute meine Dicke starten (keyless), mache die Zündung an, drücke den Anlasser, und was passiert: nix. man hört nur ein Surren, irgendeine Elektronik vermute ich.
Im Schlüssel ist eine neue Batterie (Markenbatterie)
Die Motorrad Batterie ist noch die erste, und ist geladen.
Was mich halt stuzig macht, der Anlasser dreht nicht, aber der geht doch nach 5,5 Jahren bei 5000km nicht einfach so kaputt?
Was interessant ist, im Display kommt nach dem erfolglosen Starten das Schlüsselsymbol mit Fragezeichen oben rechts, und geht dann wieder aus. Ist evtl. de Schlüssel kaputt?
Ich habe Motoscan, könnte man damit evtl. was auslesen?
Was könnte hier im Argen liegen? Batterie, Anlasser, Schlüssel, Anschlasser Schalter?
Danke für Euren Input.
Fehlende Infos reiche ich gerne nach.
Gruss vom Ralle aus München
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Ich sag: Batterie im Keyless Schlüssel leer.
Wenn keine Batterie griffbereit, dann geht wohl auch das Halten an die Antenne (irgendwo hinterer Kotflügel, extrem depperter Ort, andere Hersteller machen das an besser erreichbaren Stellen).
Du kannst auch einen Blick ins verbotene Buch werfen, also die Bedienungsanleitung.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
kann auch die Starterbatterie sein.
Notfalls neue Batterie rein oder mal Starthilfe probieren.
Ich hatte das Thema als meine fabrikneu war.
Viel Erfolg und Gruß aus nach München 👍
daGamser
Minga
R1200 GS ADV
neue Batterie ist im Schluessel wie oben geschrieben.
R1200GSRider
im wilden Süden
Plastik Zweitschlüssel an die Stelle am Hinterradspritzschutz (unter dem Soziussitz) halten, dann kannst Du zumindest sicher stellen ob es am Schlüssel liegt.
Alternativ erst mal den Funkschlüssel an diese Stelle halten.
Falls Du die Stelle nicht findest, im Forum oder Handbuch suchen
Aber wenn die Zündung an geht, dann sollte es mit dem Schlüssel eigentlich ok sein.
Das Surren ist die Kraftstoffpumpe, somit auch schon ein Indiz dass der Funkschlüssel funzt.
Ist an dem Schlüsselbund noch ein anderer Funkschlüssel dran?
Der könnte evtl. auch stören.
Vermutlich ist die Batterie zu schwach, Fremdstarten mit Überbrücken versuchen. Unter der Batterieabdeckung ist extra ein Plus-Pol mit roter Kappe.
Hat das Motorrad erst 5000 km gesamt Fahrleistung in 5,5 Jahren?
Dann tippe ich auf defekte Batterie…
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Wie ist die Batteriespannung? Bei Zündung ein und Starterknopf betätig.
Und wenn Du ein Diagnosegerät hast, wie Du schreibst, lies doch mal die Fehlermeldungen aus.
RogerWilco
Ja, aber der Wechsel der Batterie im Schlüssel ist das letzte, was er geändert hat, und da würde ich mit der Fehlersuche anfangen.
Entweder ist die neue Markenbatterie im Schlüssel nicht in Ordnung oder falsch eingesetzt oder das Moped kommt mit dem Schlüssel nicht klar. An die Antenne gehalten sieht er ja sofort, was los ist.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Geht dann trotzdem die Zündung an?
vielleicht auch Relais vom Anlasser, ansonsten sollte das Relais zumindest klicken
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
BMW R 1200 GS LC, Bj 2017
Der Einfahheit halber: hier ist es im Handbuch beschrieben, wie mans findet:
Viel Erfolg!
RogerWilco
denke schon.
Autos lassen mitunter bei nicht verfügbarer Entsperrung (Wegfahrsperre, nur mechanischer Schlüssel) sogar den Anlasser orgeln, aber Zündung / Einspritzung ist deaktiviert.
Ohne Power-on würde man ja nie das blinkende Schlüsselsymbol als Indikator gezeigt bekommen.
daGamser
Minga
R1200 GS ADV
Die Stelle kenne ich auch ohne Handbuch :-) Da geht die Zündung an, wenn ich den Ersatzschlüssel hinhalte.
Schlüsselbatterie ist schon die 2. drinnen
in der Zeit wo nicht gefahren wurde, war die Kiste am Ladegerät. Die Maschine ging ja bis vor paar Wochen noch einwandfrei.
Batteriespannung ist: 10,9V
An Fehlercode hat er was von Hupe gefaselt. Ich mache mal ein Print Screen. Evtl. macht die neue Hupe meine Batterie kapputt. Ich habe jetzt mal ne neue bestellt, und baue auf alte Hupe zurück.
Mal schauen was dann passiert.
gruss und Danke für den Input
Das heisst für mich - wie schon einige vorher gemutmasst haben - dass Deine Batterie tot ist.
Also entweder kann der TO den Meßwert zwar ablesen, aber nichts damit anfangen oder er will die Leute hier vergackeiern (es gibt auch härtere Ausdrücke dafür). Bei der Spannung an einem 12V-Blei-Säure-Akku lohnt sich kein einizges weiteres Wort mehr darüber zu verlieren bis der Akku endlich ersetzt ist. Tiefentladung – Wikipedia
SunDancer
SunDancer
SouthSide (Rems-Murr-Kreis)
2016er R1200GS Adventure (TripleBlack)
MOD Edit: Zitat gelöscht da Beitrag gelöscht wurde
Deine Ausdrucksweise ist noch tieferes Niveau.
Die Anmerkung von @Franz Gans ist völlig korrekt... Du rätselst rum und erzählst im Nebensatz, dass deine Batteire eine Spannung von 10,x Volt hat.
Kein weiterer Kommentar... :banghead:
Gast 11529
...es wurde gesagt....mehrfach.....wenn man dem nicht glaubt...............keine Arme.....kein Kekse........
Gast 11529
....ist doch völlig wurscht ob die Batterie vom Ladegerät aufgefressen wurde oder ob sie altersschwach ist. 10,5 V
ist 10,5 V............meine GS ist auch Bj. 2016 mit 30.000 km, ich hatte letztes Jahr , nach 5 Jahren bei der Jahresinspektion meine Batterie wechseln lassen...........
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Vergiss meinen Tip mit fremdstarten, die Batterie ist durch.
Neue holen und gut ist’s.
1200GS ADV LC BJ 2016 springt nicht mehr an. Anlasser,Batterie,Schalter,oder Schlüssel defekt? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS BMW Fußrastenhalter hinten 1250GS 1200GS LC + ADV schwarz gepulvert
    BMW Fußrastenhalter hinten 1250GS 1200GS LC + ADV schwarz gepulvert: Hallo, biete hier die Original BMW hinteren Sozius-Fußrastenhalter Rechts & Links, in SCHWARZ pulver beschichtet für die 1250GS, 1200GS LC und...
  • Erledigt HOLAN.PL BMW R 1150 GS Edelstahl Kofferträger f. Alukoffer
    HOLAN.PL BMW R 1150 GS Edelstahl Kofferträger f. Alukoffer: Ich verkaufe meine Holan.pl Kofferträger für die BMW R 1150 GS. Mit diesem Träger können die Alu Koffer der 1200GS Problemlos an die 1150GS...
  • Erledigt Biete Touratech Heat Control Sitzbank 1200GS LC/1250GS und 1200GS LC ADV/1250 ADV
    Biete Touratech Heat Control Sitzbank 1200GS LC/1250GS und 1200GS LC ADV/1250 ADV: Angeboten wird eine beheizbare Komfort-Fahrersitzbank von Touratech (Kahedo), für den nachträglichen Einbau. Die Komfortsitzbank hat zwei...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Original Windschild 1200GS ADV 2016 gebraucht
    Original Windschild 1200GS ADV 2016 gebraucht: Zum Verkauf steht ein original Windschild meiner GS 1200 ADV 2016. Die scheibe wurde einen Sommer gefahren. Nachdem sich meine Wunderlich-Scheibe...
  • Biete R 1200 GS LC Original Windschild 1200GS ADV 2016
    Original Windschild 1200GS ADV 2016: Zum Verkauf steht ein original Windschild meiner GS 1200 ADV 2016. Die scheibe wurde einen Sommer gefahren. Nachdem sich meine Wunderlich-Scheibe...
  • Original Windschild 1200GS ADV 2016 - Ähnliche Themen
