1200GS ADV LC BJ 2016 springt nicht mehr an. Anlasser,Batterie,Schalter,oder Schlüssel defekt?
Diskutiere 1200GS ADV LC BJ 2016 springt nicht mehr an. Anlasser,Batterie,Schalter,oder Schlüssel defekt? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn es das Ladegerät war, ist die neue Batterie auch gefährdet, auch daran kann/sollte man denken! Der nächste Winter kommt bestimmt. Bin dann...
SU26
SU26
R1250GSA ‘21 Icegrey
Vergiss meinen Tip mit fremdstarten, die Batterie ist durch.
Neue holen und gut ist’s.
....ist doch völlig wurscht ob die Batterie vom Ladegerät aufgefressen wurde oder ob sie altersschwach ist. 10,5 V
ist 10,5 V............meine GS ist auch Bj. 2016 mit 30.000 km, ich hatte letztes Jahr , nach 5 Jahren bei der Jahresinspektion meine Batterie wechseln lassen...........
Der nächste Winter kommt bestimmt. Bin dann hier bei dieser Stimmung mal raus. 🤔
Die Frage nach der Batterie kam doch erst viel später.
Lesen scheint also nicht Deine Hauptstärke zu sein. Das erklärt auch manches andere und ich habe mich leider bereits in meinem ersten Satz in #15 geirrt. Kann passieren.
Soweit ich es übersehe steht das Wort "Batterie" bereits in der von Dir selber erstellten Überschrift dieses ehemaligen "Diskussionsfadens", der jetzt mit Deinen (fäkalen) Kraftausdrücken garniert ist.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Hey Leute nehmt es gelassen...
Micha1200gs
Micha1200gs
Was bist du denn für ein Lappen?
Also leg dich wieder hin.
Ist das die Zündung an Spannung oder die tiefste Spannung beim Starten ?
Eventuell ein Masseschluss an der Hupe ?
Steht das in Protokoll ? Dann wäre die das Problem ! Aber die Batterie würde ich jetzt nach der tiefenentladung trotzdem wechseln und die neue vor einbau nochmal 15 Stunden laden.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Bei der Bordspannung ist die Interpretation von Fehlercodes irreführend. Das meldende System leidet auch bei der geringen Spannung. Neue Batterie und gut isses.
Kolbenpumpe
Wenn ich Deine GS wäre würde ich auch nicht mehr laufen wollen bei 5000 km in 5,5 Jahren- dafür kauf ich mir doch nicht so ein Motorrad damit es sich kaputtsteht, das Ding muß auf die Piste und Kilometermachen.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ist jetzt vielleicht etwas OT, aber meine 2017er steht auch mehrere Monate in der kalten Garage und springt beim ersten Knopdruck an.
Hat noch nie ein Ladegerät gesehen.
Ich befürchte auch, dass das Dauerladen den Batterien nicht wirklich gut tut.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Da kannst Du recht haben!
Aus diesem Grund habe ich alles Auto/Boot/Trecker und neu die GS Batterie über den Winter an Ladegeräten hängen und die Ladegeräte sind über eine Zeitschaltuhr geschaltet damit sie nur 1 Stunde pro Tag eingeschaltet sind. Das funktioniert bei alles Nassbatterien perfekt, die GS Batterie weiss ich noch nicht, aber in 6 Wochen werd ichs rausfinden.
Besser wäre es wahrscheinlich eine Schaltuhr mit Wochenprogramm zu benutzen die nur 1-2 x pro Woche die Ladegeräte für eine/zwei Stunden einschaltet..
Die Ladegeräte sind alle NOCO Genius 5 die erstens den Batterietyp erkennen und zweitens offenbar eine super Erhaltungsspannung bieten ohne die schon vollen Batterien zu frittieren.
AGM Batterien können problemlos 6 Monate ohne Ladegerät verkraften, LiFePo(4) wie ich nicht.
Chris
SU26
SU26
Ich mach es ähnlich, alle 3 Monate schließe ich mal meine Ladegeräte über den Winter an und gut ist alles!
Meine beiden BMW’s springen dann eigentlich problemlos an.
Benutze das originale BMW Ladegerät bzw. das vom originalen Hersteller.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Chris
Täglich nachladen halte ich für unnötig, einmal im Monat nachladen reicht völlig.
Vorsicht bei Ladegeräten die an der Batterie angeschlossen sind und ohne 230 V sind… beim BMW Ladegerät steht in der BA folgendes
Rückstrom:
Ist das Ladegerät an die Batterie angeschlossen, jedoch nicht an das Stromnetz, fließt ein geringer Strom aus der Batterie in das Ladegerät zurück. Trennen Sie das Ladegerät von den Batteriepolen, wenn es nicht ans Stromnetz angeschlossen ist, sonst kann die Batterie über Monate vollständig entladen werden.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Das geht bei mir eben nicht da die Q und alle anderen Fahrzeuge für 6 Monate alleine im Stall sind.
Einer der Nachtteile in drei Ortschaften auf zwei Kontinenten zu leben
Jupp!
Genau darum hängt das Ladegerät an der Zeitschaltuhr die die Batterie regelmässig wieder auflädt.
Chris
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
denke der TE hat eine Lösung gefunden, Rückmeldung gab's keine.
Galibier
Schweinfurt
GS 1200 LC
Hallo allerseits,
um an das Thema anzuknüpfen.
Ich habe bei meiner neu erworbenen LC BJ.2016 genau das selbe Symptom drei Mal in 14 Tagen.
Die Zündung geht an, der Anlasser dreht kurz dann stellt er seinen Dienst ein.
Gleichzeitig erscheint das Schlüsselsymbol rechts oben im Display. Batteriespannung ist 12,1 Volt
Als ich den Schlüssel ganz nahe an die Ringantenne gehalten habe ist sie angesprungen.
Das kann natürlich auch Zufall sein, eventuell könnte auch der Magnetschalter oder der Starterknopf einen Wackelkontakt haben?
Jetzt ist die im Urlaub drei Tage zuverlässig angesprungen.
Hat eventuell jemand das gleiche gehabt oder eine Idee woran das liegen könnte?
Grüße Uli!
Klingt aber nach leerer Schlüsselbatterie..... 🤷‍♀️
Galibier
Schweinfurt
GS 1200 LC
Dann würde doch die Zündung nicht angehen und das Symbol für die entleerte Batterie würde im Display erscheinen?
Wenn die Schlüssel Batterie leer wäre, wäre sie nicht drei Tage lang ohne Probleme angesprungen?
Galibier
Schweinfurt
GS 1200 LC
Jetzt dieses Wochenende an dem ich unterwegs war.
Galibier
Schweinfurt
GS 1200 LC
Genau das denke ich mittlerweile auch.
Danke für deine Einschätzung!
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn man Lithium-Batterien kauft, die in Blisterpackungen länger liegen, haben diese oft einen nicht sichtbaren Belag, der einen Kontakwiderstand verursacht.
Ich bin beim Autoschlüssel so mal aufgesessen. Batterie wurde im Auto als leer angezeigt, neue Batterie aus Blisterpackung ausgebaut und eingebaut, wieder leer. Neue Batterien aus zweiter Blisterpackung eingebaut, Batterie angeblich schwach. Nach Google-Suche habe ich die erste Batterie mit Scheuermilch abgerieben und abgetrockennt. Danach hat sie klaglos funktioniert.
Nur so als Tipp.
Klaus
1200GS ADV LC BJ 2016 springt nicht mehr an. Anlasser,Batterie,Schalter,oder Schlüssel defekt? - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011
    Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011: Hallo zusammen, mich möchte gerne bei meiner Adventure die Ventile einstellen lassen. Muss hierfür der Original Sturzbügel (ohne Erweiterung)...
  • Biete R 1250 GS Sozius-Fußrastenhalter 1250GS 1200GS LC + ADV schwarz gepulvert
    Sozius-Fußrastenhalter 1250GS 1200GS LC + ADV schwarz gepulvert: Hallo miteinander, ich habe noch einen Satz Original BMW Sozius-Fußrastenhalter und Fußrasten L + R in schwarz pulverbeschichtet zu verkaufen...
  • Aktuelle Quelle Original BMW Werkstatthandbuch K25 1200GS ADV 2013 0470
    Aktuelle Quelle Original BMW Werkstatthandbuch K25 1200GS ADV 2013 0470: Moin, Ich suche eine Reparaturanleitung als PDF für eine R 1200 GS AVD BJ 02/2013 0470. Hat jemand von euch sowas. Würde mich über eine PN...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Original Windschild 1200GS ADV 2016 gebraucht
    Original Windschild 1200GS ADV 2016 gebraucht: Zum Verkauf steht ein original Windschild meiner GS 1200 ADV 2016. Die scheibe wurde einen Sommer gefahren. Nachdem sich meine Wunderlich-Scheibe...
  • Biete R 1200 GS LC Original Windschild 1200GS ADV 2016
    Original Windschild 1200GS ADV 2016: Zum Verkauf steht ein original Windschild meiner GS 1200 ADV 2016. Die scheibe wurde einen Sommer gefahren. Nachdem sich meine Wunderlich-Scheibe...
  • Original Windschild 1200GS ADV 2016 - Ähnliche Themen
