1250 GSA schaltet nicht mehr zuverlässig hoch
Diskutiere 1250 GSA schaltet nicht mehr zuverlässig hoch im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Du sagst also, dass der Schaltvorgang nicht unmittelbar bzw. erfolgt, sondern dass die Feder erst verzögert freigegeben wird, wenn die Zündung...
Forsy
Forsy
Lampertheim
Multistrada V4 Rally (Travel & Radar) 6/23, Panigale V4 MY23 10/22
Bei der Multi schaut es so aus.
Ist ein Linearelement mit 2 Federsystemen rauf und runter mit einer Sensorik.
Beim schalten mit SA federt der Zylinder ein und speichert den notwendigen Schaltweg. Der Sensor meldet an die Motorsteuerung und der Federspeicher sichert den Schaltvorgang an.
Bei der GS ist es eine Wippe.
Du sagst also, dass der Schaltvorgang nicht unmittelbar bzw. erfolgt, sondern dass die Feder erst verzögert freigegeben wird, wenn die Zündung unterbrochen wurde? Die Feder wird also zunächst mechanisch gespannt, dann aktiv gespannt gehalten(wie eigentlich?) dann die Zündung unterbrochen, dann die Feder freigegeben und die freigesetzte Kraft schaltet das Getriebe. Interessant, hätte ich nicht gedacht wg. der vermuteten zeitlichen Verzögerung. Auch muss der Federweg des Quickshifters ja dem Schaltweg angepasst sein.
Und bei der GS funzt das entsprechend?
Weißt Du es, oder siehst Du einfach zwingende Hinweise?
Ich hätte gedacht die Feder im Quickshifter hätte einfach nur die Funktion einer jeden Feder eines Stromstoßschalters: die Kontaktunterbrechung. Ich spüre halt beim Schalten nie einen Federwiderstand.
Ach, was für ein geiles Ducatibild. 😍
(Hoffe meine Begeisterung sprengt nicht die Toleranz der Forengemeinschaft.👻 😇)
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
und nicht vergessen, das der Gasgriff auch noch ein Wörtchen mitredet beim Schalten. :wink:
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Die Feder wird vorgespannt gegen die Verspannung der Getriebeverzahnung und nicht geklemmt ( wie auch?). Der Sensor gibt Signal an die Motorsteuerung wenn die Vorspannung erreicht wird, die nimmt beim Raufschalten den Zug von den Getrieberädern, beim Runterschalten gleicht sie mit Zwischengas an, sprich die Verzahnung wird auch lastlos. Der Federspeicher dreht die Schaltwalze.
Darum zügig schalten und halten bis der Gang gewchselt ist.
Danach freigeben. Wenn die Schaltwalze nicht freigeht aufgrund des Schalthebels klemmt es beim nächsten Mal.
Forsy
Forsy
Lampertheim
Also Inot, Du machst keinen besonders fachfremden Eindruck. ☺
Ich hätte zwar jetzt gedacht, dass der weiterliegende anliegende Anpressdruck des Fahrerfußes auch beim letztendlichen Nachgeben des Schalthebels bei Lastunterbrechung den Schaltvorgang auslöst (dafür kommt mit der Weg der Quickshifterfeder, den man ja bei stehendem Motor einfach testen kann einfach zu gering vor: Wie weit gibt die Feder nach?), aber da Du drauf beharrst, nehme ich das mal so zur Kenntnis.
1250 GSA schaltet nicht mehr zuverlässig hoch - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Windschild klar für 1200/1250 GSA (K51); unbenutzt
    Windschild klar für 1200/1250 GSA (K51); unbenutzt: verkaufe Windschild klar (43cm) für 1200/1250 GSA (K51) ab Bj. 2013. Passt laut Leebmann auch auf normale GS LCs; eventuell braucht es aber...
  • Erledigt gebrauchte Rallye Sitzbank für R 1200 / 1250 GS GSA
    gebrauchte Rallye Sitzbank für R 1200 / 1250 GS GSA: Hallo in die Runde ich möchte eine gebrauchte, gut erhaltene Rallye Sitzbank inkl. Gepäckplatte verkaufen. Es sollte die hohe Variante sein. Die...
  • Erledigt KOTFLÜGEL HINTEN AB BJ 2019 BMW R 1250 GS + GSA Neuwertig
    KOTFLÜGEL HINTEN AB BJ 2019 BMW R 1250 GS + GSA Neuwertig: Hallo zusammen, biete hiermit eine Neuwertiges Ilmberger Kotflügel. Das Teil war nur montiert und nie gefahren..... Absolut neuwertig ohne...
  • Wieso finde ich keinen Ölfilter für die 1250 GSA ?
    Wieso finde ich keinen Ölfilter für die 1250 GSA ?: Soll jetzt wirklich kein Ölfred werden.... Eigentlich ist Mahle OC 619 doch der richtige Ölfilter. Aber man kann ihn nirgendwo kaufen. Ein Paar...
  • Erledigt Wunderlich Fahrer Sitzbank (Normal oder Hoch) mit Sitzheizung für K51 (1250 GSA)
    Wunderlich Fahrer Sitzbank (Normal oder Hoch) mit Sitzheizung für K51 (1250 GSA): Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach dem Wunderlich Fahrer Sitz optional auch Sozius sitzbänke mit Sitzheizung. Farbe sollte egal sein, mir...
  • Wunderlich Fahrer Sitzbank (Normal oder Hoch) mit Sitzheizung für K51 (1250 GSA) - Ähnliche Themen
