1250 GSA schaltet nicht mehr zuverlässig hoch
Diskutiere 1250 GSA schaltet nicht mehr zuverlässig hoch im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist mir ein Rätsel, wie Du da einen elektrischen Fehler ausschalten willst. Du meinst, dass das Quickshiftersignal das Schalten mechanisch...
Forsy
Forsy
Lampertheim
Multistrada V4 Rally (Travel & Radar) 6/23, Panigale V4 MY23 10/22
Natürlich. Du kannst, wenn es denn einer ist, einen elektrischen Fehler ausschließen. Kein Signal, keine Aktion (evtl. ne Fehlermeldung).
Kommt der Fehler immer noch, ist er mechanisch.
Ist mir ein Rätsel, wie Du da einen elektrischen Fehler ausschalten willst. Du meinst, dass das Quickshiftersignal das Schalten mechanisch verhindern könnte?
Ich habe gelernt, dass es hier im Forum wichtig ist zu erkennen, wenn Argumente nicht mehr zählen, die Diskussion zu beenden.
Dieser Moment ist nun erreicht.
Forsy
Forsy
Lampertheim
Während Ihr noch rätselt hab ich es gerade probiert.
Der Äussere deaktiviert den SA wenn der Kupplungshebel den Schaltbereich erreicht.
Der Innere fragt ab ob die Kupplung gezogen ist beim Starten mit eingelegtem Gang.
Multi ganz gleich. Ein Mikroschalter öffnet bei ca. 1cm Kupplungsweg nach innen.
Der zweite bei fast ganz betätigter Kupplung. Bei der Multi kann man den SA auch im Display deaktivieren.
Ein Mann der Tat.
Eigentlich funktioniert das genau wie vermutet.
Aber was ist „Multi“? 😳
Forsy
Forsy
Lampertheim
Dann solltest Du die einzig sinnvolle Konsequenz ziehen. ☺
Forsy
Forsy
Lampertheim
Multi ist die GS von Ducati.
Ach so. Du hast auch die Multistrada.
Was fährst Du lieber? Und warum?
(Ok, der Thread nimmt damit eine andere Richtung. Ist für mich aber höchst interessant, weil ich über den Wechsel nachdenke.)
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ist nicht notwendig.
Beide haben unterschiedliche Stärken und Schwächen.
Kann man nur selber über einen längeren Zeitraum erfahren.
Forsy
Forsy
Lampertheim
Das hilft. 😄
GS Dude
Warum? Der Schaltassi ist erstmal ein mechanisches Teil. Und es braucht zur aktivierung einen gewissen widerstand, den Du nicht hast, wenn du mit Kupplung schaltest.
Ich sehe da keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem Schaltassi und den Mikroschaltern in der linken Armatur.
Da möchte ich aus eigener Erfahrung widersprechen, ohne mich streiten zu wollen. Aber es haben verdammt viele Leute Probleme mit ausgetauschten Hebeln, wo der Assi dann nicht mehr geht. Es gibt da definitiv einen Zusammenhang. Wie genau das gelöst ist, kann niemand von uns zu 100% sagen.
Und rein mechanisch ist der Assi auch nicht soweit ich weiß.
Aber wie gesagt, bin kein Mechaniker 😉
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Der SA ist ein in beide Richtung wirkender Federspeicher mit einer Schaltsensorik, welche bei einem vorgegebenen Weg den Schaltvorgang auslöst.
Dadurch wird sicher gestellt dass die Schaltwelle verlässlich den Gang wechselt.
Beim manuellen Schalten ist die Sensorik deaktiviert.
Je nach Gefühl beim Schalten lenkt man den Federspeicher trotzdem aus.
Forsy
Forsy
Lampertheim
Wieso „Federspeicher“? Ne Feder ist da drin, aber wozu Federkraft speichern? Die mechanische Arbeit zum Schalten macht Dein Fuß und der gefederte Schalter löst die Softwarefunktion aus, welche die entsprechenden elektrischen Signale gibt bzw. unterbindet. Falsch?
U
ufoV4
Das muss doch auch so sein. Der SA wird ja beim manuellen Schalten nicht vom Schalthebel entkoppelt.
Forsy
Forsy
Lampertheim
Genau. Wie auch schon gesagt. Das ganze funktioniert seriell, nicht parallel.
U
ufoV4
Naja, da solltest Du erst einmal definieren, was für Dich parallel und seriell ist. Der Schaltvorgang wird schon parallel ausgeführt. Nur eben nicht gleichzeitig, wobei so ist das sprachlich auch nicht ganz richtig. Also entweder man schaltet manuell oder mit dem SA. Beides wird zwar parallel betätigt, aber nur eine Option führt den Schatvorgang dann zu Ende. Passt?
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Bei der Multi schaut es so aus.
Ist ein Linearelement mit 2 Federsystemen rauf und runter mit einer Sensorik.
Beim schalten mit SA federt der Zylinder ein und speichert den notwendigen Schaltweg. Der Sensor meldet an die Motorsteuerung und der Federspeicher sichert den Schaltvorgang an.
Bei der GS ist es eine Wippe.
Forsy
Forsy
Lampertheim
Ich will damit nur sagen:
Der Schalter des Quickshifters wird beim Schalten immer mitbetätigt, denn er liegt im mechanischen Übertragungsweg des Schaltgestänges. Nur wird seine Funktion beim konventionellen Schalten, durch den ersten Kupplungsschalter ausgeschaltet.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Beide haben die gleich labbrige Hebellagerung. Ich mag sie, weil die Nullstellung immer funktioniert.
1250 GSA schaltet nicht mehr zuverlässig hoch - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Sturzbügel Outback Motortek 1250 GSA
    Sturzbügel Outback Motortek 1250 GSA: Sturzbügel für 1250 GSA abzugeben 1 Umfaller, keinen Sturz 500,-
  • Suche BMW 1200 / 1250 GS/ GSA Komfortsitz
    BMW 1200 / 1250 GS/ GSA Komfortsitz: Hallo,suche für meine 1250 GSA den orginalen BMW Komfortsitz in Hoch…..
  • Erledigt 1250 GSA Trophy Modell ez.24
    1250 GSA Trophy Modell ez.24: Verkaufe nach meiner Reise meine Adventure. 19000Km, alle Pakete inkl. Alarmanlage. BMW Garantie bis 11/29 Preis 18300,- Scheckheftgepflegt, neuer...
  • Suche Eilzurr für 1250 GSA
    Eilzurr für 1250 GSA: Hallo, wie oben beschrieben suche ich für einen Freund das Eilzurr für hinten. Gruss
  • Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020
    Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020: Servus zusammen, bräuchte mal eure Hilfe für meine anstehende Probefahrt am Freitag. Hab mir ne 1250er GSA BJ 2020 mit 38.000 km, Komfort-...
  • Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020 - Ähnliche Themen
