12V geschaltet im Topcase
Diskutiere 12V geschaltet im Topcase im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da ich öfter mal mehrere Tage ohne 220V Zugang unterwegs bin, würde ich mir gerne 12V (über Zündung geschaltet) ins Topcase legen um dort während...
V
vbonline
R1200GSA-2015
Da ich öfter mal mehrere Tage ohne 220V Zugang unterwegs bin, würde ich mir gerne 12V (über Zündung geschaltet) ins Topcase legen um dort während der Fahrt meine Powerbank aufzuladen. Die Powerbank kann dann abends im Zelt Telefon und Tablet aufladen.
Strom kommt von der Batterie, aber woher nehme ich das Schaltsignal für die Zündung?
Kann ich per Vampierklemme an das Rücklicht oder gibt das einen LAMP Fehler?
Gibt es eine Bezugsquelle für die Navi-Buchse? Navi-Vorbereitung ist dran, Stecker hätte ich noch und mit der Buchse könnte man ein Zwischenstück basteln, das das Schaltsignal abnimmt und das Ganze könnte ohne Spuren wieder rückgängig gemacht werden.
Andere / bessere / kreative Ideen?
Wäre für Tips echt dankbar.... :)
gstommy68
Rheinland
Wie war's an der Bordsteckdose den Strom Abgreifen? Oder mittels Cartool Stecker, wobei ich nicht sicher bin ob die LC einen hat. Vampierklemmen halte ich für Murks
gstommy68
PStranger
PStranger
K50 2014
Von der Bordsteckdose direkt in einen Tankrucksack wäre keine Alternative? Da gäbe es nämlich diverse Möglichkeiten, ohne daß Du irgendwelche Kabel verlegen musst.
V
vbonline
R1200GSA-2015
Ich mag keine Tankrucksäcke... Habe keinen, will auch keinen. :)
Gast23372
Ich habe mit eine direkte Steckdose an der rechten Seite unter den Sitz gebaut und den Strom von der Batterie abgenommen .... Und von der Steckdose kannst du ein Verlängerungskabel in dein TC legen
der Anschluss hat dn Vorteil das er nicht über das ordnete läuft und ich kann sogar einen kleine Kompressoren zum Reifen aufpumpen anschließen
PStranger
PStranger
K50 2014
Dann vergiss, was ich gesagt habe :D
In was für ein Topcase soll der Anschluss denn rein?
V
vbonline
R1200GSA-2015
Dann kann ich auch die Steckdose direkt ins TC legen... Dann vergesse ich aber das es immer noch im TC lädt und am nächsten Morgen ist die Batterie leer... Daher will ich eine zündungsgesteuerte Schaltleitung, die per Relais das Ladegerät / die Steckdose im TC schaltet. Aber woher die Schaltleitung am Besten nehmen?
Harley_1
R 1200 GS LC
Such mal nach "12v im Topcase". Da waren perfekte Tipps dabei
V
vbonline
R1200GSA-2015
Meine Frage war nicht nach 12V im TC sondern nach "geschaltet"...
ausser "Bordsteckdose" (die bei mir anderweitig belegt ist) war da aber kein Hinweis auf "geschaltet"... Strom ins TC ist einfach, ein Relais dazwischen bauen auch, aber woher die Schaltleitung nehmen?
Gast 16234
Häng Dich an die Zuleitung der Bordsteckdose....ohne Relais
ansonsten ans Rücklicht....mit Relais
oder mit dem Car-Tool Stecker......wieder ohne Relais
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Da ich Stromdiebe nicht mag, würde ich letzteres machen.
Gast 16234
Isolierung aufmachen, Lötkolben-Einsatz?
Bei den Stromdieben stimme ich Dir zu, beim Installieren super-easy, wie es sich nach Jahren auswirkt, weiß keiner so richtig, es gibt ja wahre Horrorgeschichten davon
Harley_1
R 1200 GS LC
Entschuldigung, das ging aus deiner Frage nicht hervor das die Bordsteckdose vergeben ist. Dann greif doch die 12 V Lastspannung von der Batterie ab, und die 12 V von der Steckdose nimmst du nur als Steuersignal (Schaltleitung) für das Relais (geringer Strom). Das sollte man ja schaffen diese 12 V vorne abzugreifen.
12V geschaltet im Topcase - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Ladegerät JMP 4000 12V 4A (Can Bus fähig)
    Ladegerät JMP 4000 12V 4A (Can Bus fähig): Verkaufe mein JMP 4000 Batterieladegerät für Auto- und Motorradbatterien. Das kompakte Gerät lädt zuverlässig verschiedene Batterietypen und hält...
  • Biete Sonstiges ZUMO Halterung, 12V Anschluss
    ZUMO Halterung, 12V Anschluss: Halterung für ZUMO mit 12 V Anschlusskabel + Sicherung, Unbenutzt
  • Biete Sonstiges JMP 800 Ladegerät 12V/0,8A LiFePo
    JMP 800 Ladegerät 12V/0,8A LiFePo: Verkaufe ein voll funktionsfähiges, kaum benutztes Ladegerät. Ca. 2 Jahre alt. Zubehör ist soweit bekannt, komplett. Verkauf erfolgt von...
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Erledigt Airman Tour - 12V Kompressor
    Airman Tour - 12V Kompressor: Verkaufe einen Airman Tour 12V Kompressor. Gerät wurde nie benutzt ist also neu. Verkaufe ihn weil ich nicht, wie geplant, meine Tour fahren kann...
  • Airman Tour - 12V Kompressor - Ähnliche Themen
