2 nützliche Teile
Diskutiere 2 nützliche Teile im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, @ Andi Die Schrauben sind so ne Sache....bei Puig werden 12.9 Schrauben angegeben/anscheinend geliefert. Warum das denn... Aber nur mal...
schmio
L.E.
R1250GS + Honda NC 750 S
Gast57430
Hab mir vorn auch ne Fenderverlängerung von BMW angebaut. hab sie jedoch geklebt und nicht geschraubt. Mit nem Spezialkleber hält das Ding bombig.
Für Hinten hab ich über Amazon so einen Mudsling bestellt, hab auch einen gefunden der nicht mit Kabelbindern, sondern mit einer längeren Schraube im Orginal befestigt wird.
Gast57430
UHU Por. Die Tube ist gelb-grün.
Hatte vorher mal gegoogelt und es gab wohl vor schon den ein oder anderen der die Schrauben weder optisch noch "beschädigungstechnisch" nicht so prickelnd fanden. Die waren mit dem Kleber alle bestens zufrieden.
Peti
Peti
Schland
Ach Leute...
Es gibt keinen Kleber, der alles kann.
Dazu sind die Werkstoffunterschiede auf molekularer Ebene viel zu verschieden.
Ich ärgere mich jeden Tag mit diesem Mist rum.
Aber es gibt durchaus tolles Zeug.
Das will ich gar nicht absprechen.
Eben,
deswegen auch die effektivste mechanische Verbindung
JoeB
JoeB
Graz Umgebung, Austria
BMW R1300GS Adventure ASA Trophy, 2025 / Honda Forza 750, 2021 / Honda Varadero, 1999
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
R1150 GS ADV, R1200 C, Horex Regina 350 BJ 52, jetzt hinzu gekommen R1250GS Blackstorm
Mit dieser Verlängerung fährst du in keine "Wippe" rein.
Ardito
Ardito
Seit meiner ersten GS 2006 ist der vordere Fender zu kurz. Warum merkt der Hersteller das eigentlich nicht?
Schau mal hier im Forum, wie viele Leute die Fenerverlängerung hässlich finden (und einen längeren Fender absägen würden)...
Kunde glücklich und Geld gespart.....(Mich stört das auch)
Ardito
Ardito
Tatsächlich finde ich einen vom Dreck und Spritzwasser versauten Motorblock hässlicher. Und absägen kostet nix.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
10 Euro Mehrkosten?
Aber immerhin kann man das Teil auch für 170 Euro kaufen bei unseren Edelanbietern.
Genau DAS Teil habe ich vom Ali gerade erst in die Ecke gelegt.
Meine erste Variante war die Chinesische mit den vier Kabelbindern. Links kratzte es leicht an der inneren Schraube der Kardanstrebe, dann irgendwann hatte es sich- da sehr dünn- vermutlich wohl durch die Sammler- oder Kathitze verformt, so dass der untere Rand am Reifen schliff.
Danach habe ich ein 90.- teures Markenprodukt bestellt, ausgepackt und war zunächst begeistert, da das Material deutlich dicker und somit wohl auch stabiler ist, als Ali's Nachbau. Somit schien mir der Mehrpreis erstmal gerechtfertigt.
Nach der Anprobe die Ernüchterung, es saß noch strammer an der Strebenschraube und hatte nach Montage maximal einen Abstand von 5mm zum Reifen, ging daher wieder zurück.😖
Schritt 3 war- nun wieder bei Ali- der Kauf des oben abgebildeten Teilchens mit der Schraubbefestigung im oberen Radlauf, und.....
...richtig. WIEDER stößt die Seitenwand an die Schraube! 😡
Bin jetzt wieder beim ersten Produkt, habe es mit Heißluft erhitzt und erst mal wieder in Form gebracht. Mal sehen, wie lange es so bleibt.
Hmmm..., aber vielleicht sollte ich ja einfach mal mit etwas Gewalt die Strebe ein wenig nach außen ziehen, das habe ich bislang noch nicht versucht... 🤔😀
Gast57430
@langer-rudi
Hab das gleiche Teil verbaut und hab auch das gleiche "Problem" wie du gehabt. Kann man aber leicht beheben, da der Schlitz in den der vordere Teile der Originalabdeckung reingeschoben wird, etwas breiter ist. Du kannst also den Zusatzschutz etwas zur anderen Seite verschieben und hast damit ca. 10mm Platz zur Strebenschraube.
2 nützliche Teile
2 nützliche Teile - Ähnliche Themen
  • Timmy hat ein nützliches Ende
    Timmy hat ein nützliches Ende: Bis zu 5.000 Liter: Wal „Timmy“ wird zu Bio-Diesel
  • Erledigt Nützliches Zubehör gs 1300
    Nützliches Zubehör gs 1300: Hallo Wegen Motorradwechsel biete ich einige nützliches und schönes Zubehör an . -Sturzbügel sehr guter passgenauer Zustand mit Anbauanleitung...
  • Lenkeranschlag nützlich?
    Lenkeranschlag nützlich?: Moin, ich fahre gerne auch mal abseits und da kommt es auch mal vor das die dicke langliegt. Auf der Messe in Dortmund habe ich dann von...
  • Erledigt Nützliches zum Verscherbeln
    Nützliches zum Verscherbeln: Tach Gemeinde hier kommen ein paar Dinge die man brauchen kann . 1. BMW Klapphelm System 4 Größe 60/61 für 75 € (leichte Gebrauchsspuren) 2...
  • Nützliches zum Verscherbeln - Ähnliche Themen
