2. Satz Räder montiert.....Kein ABS und.....nun?
Diskutiere 2. Satz Räder montiert.....Kein ABS und.....nun? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir der ein oder andere Helfen Ich habe einen 2. Satz Räder gekauft dann den vorderen montiert um, wie im...
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Ich habe einen 2. Satz Räder gekauft dann den vorderen montiert um, wie im Forum gelesen
den vorderen Drucksensor anzulernen. Das hat leider nicht geklappt
Dann also das Hinterrad einzeln probiert....., auch nicht erkannt.
Dann beide getauscht beide nicht erkannt. Satt dessen leuchtet die ABS Leuchte, das ABS ist aus und die Motorleuchte geht jetzt auch nicht mehr aus.
Was ist zu tun ? Doch zum freundlichen die Räder anlernen lassen oder geht das auch anders.
Wäre schön zu lesen dass der ein oder andere eine Lösung hat.....morgen soll's ja schön werden.
Aber so..... werd ich wohl auf fahren verzichten müssen
Danke für eure Tipps
Ich fahre eine TB 2016er ADV LC wie auf dem Avantar zu sehen
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
VR falsch rum eingebaut?
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Danke für den Tip :-)
Aber das hab ich schon geprüft.....
Vorher :rolleyes:
juekl
juekl
Essen NRW
Abstand Sensoren falsch
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Welcher ist der Richtige ?
Ich hab den nicht von der Halterung gelöst.....
Nur Rad raus.... Rad rein fertig
Gast14416
................Doppelpost................
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Den Eintrag hab ich bereits gefunden....Hat leider nicht geholfen
Dennoch Danke fürs Suchen
Einfach zum Wechseln für größere Touren.... immer ein Satz mit neuen Reifen verfügbar
Die steht jetzt an. (ca. 8000km Tour). Die aktuellen Reifen sind noch gut aber eben nicht für mehrere tausende Kilometer.....
Dann braucht es kein Umwuchten der ggf. guten gebrauchten
Die Größe und Ausführung der Felge ist die gleiche......Nur die Marke der Reifen ist ggf. anders
juekl
juekl
Essen NRW
gogy
gogy
Sankt Gallen Schweiz
R1200GS, Suzuki Bandit 650
ich schliesse mich auch noch dazu, heute alu felgen raus, speichenfelge ein, die abs lampe leuchtet und geht nicht weg, batterie abgeklemmt wieder ein und lampe immer noch da, was ist faul an dieser geschichte? r1200gs, 2007 jg
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
virility
virility
R1300GS Adventure
Nur mal ganz blöd gefragt...
Habt ihr versucht die alte Felge erneut zu montieren? Wenn ja, funktioniert dann das ABS wieder?
gogy
gogy
habe ich nicht
werde es morgen ausprobieren, und euch melden, ich habe motor gestartet dann müsste ich noch kurz die hebel drücken um die bremsbeläge an die scheiben zu drücken, und dann kam schon der fehler
Gast14416
Bist Du nach Zündung aus nochmal mit über 10 kmh gefahren? In der BA steht was zum autom. Abschalten von ABS und ASC, wenn besondere Bedingungen vorlagen.
gogy
gogy
bin gefahren 1. 2. gang, angehalten motor aus motor an, weiter gefahren, angehalten motor aus motor an, dan wieder in die garage, lampe leuchtet, blinkte nicht mehr, jetzt leuchtet sie dauerhaft, zündung an lampe leuchtet, losfahren lampe leuchtet
Gast14416
Sorry wenn ich dumm frage, aber hast Du versucht das ABS via Bedienelementen zu aktivieren? Meine hatte sich auch mal das ABS deaktiviert und ich konnte es nur manuell starten.
gogy
gogy
nein habe ich nicht, werde morgen alles nochmal ausprobieren, habe 84000km drauf und plötzlich nach radwechsel der fehler, fehler müsste meiner meinung nicht mit abs modul zu tun haben, es ist sicher kleinigkeit die frage ist wo, werde morgen testen
Gast45516
gogy
gogy
habe gerade via abs knop probiert einzuschalten, egal was ich mache die lampe leuchtet dauerhaft, kein blinken in sicht, abs sensor weggenommen bisschen gereinigt auch kein erfolg, die lampe leuchtet dauerhaft
QVIENNA
1250er
Was passiert beim scharfen bremsen, regelt abs oder nicht?
gogy
gogy
es regelt nicht, rad klemmt, keine abs funktion
2. Satz Räder montiert.....Kein ABS und.....nun? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Biete einen kompletten Satz Räder mit Felgen für die 1100 GS
    Biete einen kompletten Satz Räder mit Felgen für die 1100 GS: Ich biete hier zwei gebrauchte komplett Räder mit Felgen und Bremsscheiben für eine BMW 1100GS. Die Felgen sind Anthrazit Gepulvert, die Reifen...
  • Möchte 2 ten Satz Komplett-Räder mit Kreuzspeichenfelgen kaufen. Aber welche?
    Möchte 2 ten Satz Komplett-Räder mit Kreuzspeichenfelgen kaufen. Aber welche?: Hallo ihr lieben. Ich bekomme bald meine neue r1250gs. Weil ich realistisch bin und 95% Straße fahren werde, habe ich Alufelgen und Straßenreifen...
  • Erledigt Satz Räder
    Satz Räder: Hallo Ich habe einen Satz Räder von meiner 1150er abzugeben. Der Vorbesitzer hatte auf Reisen einen 2ten Satz mit Stollenreifen dabei. Der...
  • Erledigt Kompletter Satz Alu-Räder incl. Bremscheiben, ABS-Ring,RDC und Conti TrailAttack2Z
    Kompletter Satz Alu-Räder incl. Bremscheiben, ABS-Ring,RDC und Conti TrailAttack2Z: Hallo, wegen Modellwechsel habe ich von meiner alten BMW R1200GSA / Bj. 2011 noch einen kompletten Satz Alu-Felgen incl. Bremscheiben, ABS-Ring...
  • Satz Räder / Felgen gesucht - R 1200 GS
    Satz Räder / Felgen gesucht - R 1200 GS: Hallo, ich suche entweder Speichenräder oder Gussfelden für die 1200 GS. Danke!
  • Satz Räder / Felgen gesucht - R 1200 GS - Ähnliche Themen
