6 Schalldämpfer getestet
Diskutiere 6 Schalldämpfer getestet im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; gibts den akra auch für meinen 125 er roller?
qantax
qantax
Thierhaupten
Denn wenn die Rennleitung bei einer Kontrolle ein zu lautes Geräuschniveau feststellt, nützt es Dir wenig, dann kannst Du diese Anlage wieder abbauen.
Ohne Schalldämpfer wird es aber nicht leiser.
Ich habe den Akra ab Werk verbaut. Abbauen ist da nicht. Und Im Fahrzeugschein ist ein höherer zulässiger Schalldruck eingetragen. Würde mich also wundern, wenn es da Probleme geben würde.
In der neuen Ausgabe "BMW Motorräder" Nr. 72 ist ein Test mit 6 Schalldämpfern für BMW R 1250 GS (und Adventure).
Diese Marken sind dabei: HP/Akrapovic, BOS, Hattech, MIVV, Remus, ZARD.
Weitere Infos hier:
bmw.mo-web.de/ausgaben/bmw-motorraeder-2020/bmw-motorraeder-ausgabe-72/
Weiree Infos oder nur Werbung für eine Zeitschrift?
Da sind Sie wieder, die Auspuff Gegner.
Lautstärken messung uninteressant, da alles Legal ist.
Kapiert halt nicht jeder.
Nicht jeder kapiert dass einige Produkte nicht mal legal sind wenn sie eine Zulassung haben. Ausserdem finde ich es schon interessant wie laut eine Tröte trötet. Verschiedene schaffen das natürlich mit Norm-Mess-Ohren. Wenn man sagt "Krach haben wir nicht gemessen" ist das OK und jeder kann das beurteilen wie er mag.
"Dafür verwenden wir Ohren" ist einfach nur grossk....ig und unprofessionell, spart aber gegenüber einer sachgemässen Messung jede Menge Aufwand.
Wenn ein Schalldämpfer lauter ist als es seine Spezifikation aussagt (ich würde gerne mal einen Test sehen bei dem 1 Jahr gebrauchte Anlagen gemessen werden) kann man sehr wohl Ärger bekommen. Es zählt nicht was irgendwann mal zugelassen wurde sondern einfach nur der aktuelle Messwert. Zu laut? >> Innerhalb einer kurzen Frist um-/rückbauen bis leiser und dann vorführen.
Wenn ein nicht zugelassener Dämpfer verwendet wurde kann der auch an Ort und Stelle sichergestellt werden (evtl. mitsamt Mopped) und man darf den Rest dann mit einem Anhänger (oder so) abholen.
Ohne Enddämpfer zu fahren (=Mangel) ist übrigens billiger als einen illegalen zu verwenden (=Vorsatz).
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Eigentlich kann der kein wirklich höheres Lautstärke-Niveau in den Papierne drin stehen haben, die Werte sind doch mit jeder Reform reduziert worden.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
GENAU darauf wird sich aber doch so gerne berufen und das Brüllrohr mit Inbrunst verteidigt. Das die Zulassungen in Ländern erfolgten, wo man es nicht so genau nimmt, wo Toleranzen bis zum Anschlag ausgenutzt werden und wo der Verschleißzustand der Siebrohrdämpfers nachher ganz andere Phonzahlen erbringt, wird ignoriert. :)
Ich hebe mittlerweile nur noch die Augenbrauen, wenn ein Kumpel mit einem "legalen" Leovinice (kaum Dämpfervolumen, aber eine riesige Öffnung :cool:) anrückt und auf die Legalität der Tröte verweist.
Ich weigere mich da dann nur, da hinterherzufahren, weil ich keine Kopfschmerzen möchte....
Und wenn wir mal in einen Lärmkontrolle kommen, werde ich mich mit dem Bedauern ebenso vornehm zurückhalten, wenn der Aspirant sein Moped dann stehenlassen muss, weil die Ordnungsmacht 5-10 DBA zuviel gemessen hat.
Jazzman
Jazzman
Rheinland
1250 GS exclusive
@qantax
Bei ab Werk wird sie sicher nicht abgebaut, aber bei Nachrüstanlagen, habe ich es schon in der Form erlebt, dass die Maschine stillgelegt wurde und per Laster abgeholt werden musste.
Daher die Anmerkung.
qantax
qantax
Thierhaupten
Bei mir stehen 91db im Fahrzeugschein. Die GS mit Standardauspuff hat ein max. Standgeräusch von 88db. D.h. ein Unterschied von 3db was dem doppelten Schalldruck entspricht.
QVIENNA
1250er
@qantax
passiert idR, wenn der DB Eater fehlt und ist gerechtfertigt. Aber wenn der Komet kommt, dann ist‘s sowieso vorbei.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Die Test, was auch logisch ist, werden immer gleich ausfallen. Akra am wenigsten Verlust, dann die anderen Böller die je nach Volumen mehr oder noch mehr Verlust haben.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
wirkt auf alle Fälle! Ich fahre jetzt die 5. GS und bis auf die erste hatten alle den Akra drauf. Ich bin absolut überzeugt davon. Und es interessiert mich genau Nüsse, was bei einer Messung rauskommt. Meine Ohren geben das Ok und damit sind mir sämtliche Oberlehrer und Besserwisser schnurz.
Eigentlich wollte ich nur sagen, dass es für die MO mit den tropfenden Vorderbremse der 1250er und den nachlassenden Hinterbremse der 1200/1250er LC wichtigere Themen geben sollte als ein mMn nichts-sagender Auspufftest. "Nichts-sagend" weil ohne Lautstärkemessung. Und das nicht wegen legal oder illegal, sondern um den jeweiligen Auspuff einordnen zu können. Aber man hat sich entschieden einen Heile-Welt-Auspuff-Test zu machen und hier dafür Werbung zu machen. Das hat mir (!) halt sauer aufgestoßen.
Ich mag übrigens den Klang, die Optik und die Verarbeitung des Akras - nicht aber dessen Lautstärke unter Druck (!)... den Oberlehrer und Besserwisser hättest Du daher stecken lassen können, weil ich Dir gar nicht an Deinen Akra will. Also locker bleiben...
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Es zählt aber auch eine gewisse Vernunft beim fahren voraus, denn ich behaupte mal, das eine GS mit Serienauspuff durchaus lauter bewegt werden kann, als eine mit Akra.
Die GS gehört mit ihrem nidrigen Drezahlband onehin nicht zu den Krawallmacher.
Ein dumpfer sonorer Klang ist immer angenehmer als ein 4Zyl bei 14000 Umin.
MOSchwarz
Stuttgart
R 1150 GS ohne ABS, ohne Kat, ohne Heizgriffe, ohne Windschild
Alle 6 von uns getesteten Schalldämpfer waren lauter als der originale Standard-Schalldämpfer. Manche mehr (z. B. Remus), andere weniger (z. B. MIVV).
Dass sie alle lauter sind, ist insofern logisch, weil "Sound" international der Haupt-Kaufgrund für Zubehör-Schalldämpfer ist.
Neben der Lautstärke gibt es ja aber auch noch Unterschiede beim Klang (dumpf, knatternd, bassbetont, gepresst etc.). Ohren sind dafür besser geeignet als Messgeräte. Zumal eine richtige, "wasserdichte" Geräuschmessung einen riesen Aufwand bedeutet (Abstände, Gebäude, andere schallreflektierende Gegenstände, Umgebungsgeräusche, Standgeräusch, Fahrgeräusch in verschiedenen Gängen, Stichwort Klappensteuerung etc.).
Und nochmal: Selbstverständlich berichten wir auch über Rückrufe und andere technische Probleme. Das spricht doch aber nicht gegen Auspufftests, oder? Auspuff ist schliesslich eines der Top-Themen beim Zubehör. Wie man hier gerade wieder sieht ;-)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Jeder poofelige China-Kopfhörer wird mittlerweile mit einem Frequenzband geliefert (von ambitionierten Hobbyisten offensichtlich gut darstellbar) aber die MO hat nicht die Möglichkeit, dieses Klangspektrerum mal neutral über Meßgeräte in Lautstärke und Klangfarbe aufs Papier zu bringen? :cool:
Entweder ist das eine mächtig simple Ausrede und man will es einfach nicht.
Ladet Euch vor dem nächsten Test wenigstens mal Spectroid auf Handy (simple app) und geht zum messen auf einen unbebauten Feldweg, dann braucht ihr nicht mehr mit solch hanebüchenden Erklärungen rüberkommen.
Leistungsprüfungen macht Ihr doch auch auf einem Prüfstand und nicht mit dem Popmeter. :)
MOSchwarz
Stuttgart
Das Thema undichte Bremszangen an R 1250 GS hatten wir im Frühjahr 2019 schon mal, siehe Screenshot im Anhang. Danach dachten wir, das Problem wäre erledigt. Offenbar leider doch nicht...
Bei unserer Dauertest-R 1250 GS (16000 km) ist nach wie vor alles dicht.
MOSchwarz
Stuttgart
Eine Leistungsmessung ist viel einfacher, als Ergebnis gibt es Zahlen und Kurven. Nicht verschiedene Klänge, die dann auch noch subjektiv verschieden empfunden werden.
6 Schalldämpfer getestet - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW R 1150 GS GPR Schalldämpfer mit E Prüfzeichen
    BMW R 1150 GS GPR Schalldämpfer mit E Prüfzeichen: Hallo zusammen. Ich biete einen sehr schönen und leichten GPR Schalldämpfer für die 1150 GS an. Der Schalldämpfer ist in einem Top Zustand, siehe...
  • Erledigt Auspuff Schalldämpfer Caferacer Scrambler
    Auspuff Schalldämpfer Caferacer Scrambler: Verkaufe 2 neue,unbenutzte Schalldämpfer.Waren mal für einen Caferacer gedacht aber wurden nicht verwendet. Im Moment finde ich gerade den 2. Satz...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Original End-Schalldämpfer komplett mit Befestigungsmaterial
    Original End-Schalldämpfer komplett mit Befestigungsmaterial: Zustand gebraucht, aber ohne Dellen oder größere Kratzer. komplett mit Befestigungsmaterial Preis 99 € plus Versand.
  • Erledigt Bodis Penta Tec Schalldämpfer Auspuff Schwarz Carbon
    Bodis Penta Tec Schalldämpfer Auspuff Schwarz Carbon: Zu verkaufen ist ein Schalldämpfer, Endtopf von der Marke Bodis Penta Tec, passend für BWW R1200GS Baujahr 2013-2016 mit e Prüfzeichen und ABE...
  • Gasannahme mit AC Schnitzer Schalldämpfer
    Gasannahme mit AC Schnitzer Schalldämpfer: Hallo Leute, ich fahre schon länger (ca. 1 Jahr?) mit einem AC Schnitzer Schalldämpfer herum. Das Teil sieht gut aus, klingt gut und ist leicht...
  • Gasannahme mit AC Schnitzer Schalldämpfer - Ähnliche Themen
