Ab 3500-4000 Umdrehungen kaum Leistung.
Diskutiere Ab 3500-4000 Umdrehungen kaum Leistung. im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin heute eine längere Tour gefahren, ich stellte fest das der Motor ab 3500-4000 Umdrehen kaum Leistung hat. Nach erneuten...
ThorstenGS
ThorstenGS
ich bin heute eine längere Tour gefahren, ich stellte fest das der Motor ab 3500-4000 Umdrehen kaum Leistung hat. Nach erneuten Starten lief er wieder normal, ist das ein bekanntes Problem.?
Ich habe in der Suchfunktion nichts gefunde.
Grüße Thorsten
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Fehlerspeicher auslesen und und die elektrischen Steckverbindungen der Schaltnocken Verstelleinheiten prüfen.
Bei meiner 1250er GS war links ein Stecker korrodiert, die Symptome waren etwa die gleichen.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Du hast möglicherweise den Pre-ride-check nicht komplett durchlaufen lassen und sofort gestartet. Womöglich hat dann das System keine Meldung bekommen, ob der Nockenwellenstellmotor in der Grundstellung steht. Also hat das System die Nockenwelle nicht verstellt und ist auf der zahmen Position geblieben.
Gruß - Pendeline
X
xerin
Bei meinem 10k Inspektionstermin wurde vom Mechaniker bemerkt das im rechten Zylinder der Nockenwellenversteller defekt war. D.h. ich war immer "zahm" unterwegs, auch bei Drehzahlen über 5000 rpm. Um ehrlich zu sein, habs nicht gemerkt, wahrscheinlich weil ich sehr selten durchbeschleunige und zeitig schalte. Wer anders hätte es wohl bemerkt das Leistung abgeht. Werkstatt hatte es von selbst bemerkt, ohne irgendeinen Auftrag von mir, Zutun oder geschweige Ahnung. Fand ich. sehr gut und kompetent. Stand daher zwei Tage länger wegen Warterei auf Ersatzteil. Jetzt alles wieder i.O. und habe es dann mal versucht zu erspüren und weiter hochzudrehen/beschleunigen. Siehe da...merke schon n guten Unterschied.
monsterkuh
monsterkuh
LAU
1250 GS, Guzzi LM3,Laverda 750 SF
Man hat normale Leistung bis zum mittleren Drehzahlbereich, weiter obenrum kommt dann aber nix mehr zusätzlich. Merkt man erst in bestimmten Situationen, zum beispiel beim Überholen auf der Landstraße.
Gruß - Pendeline
Kommt dann nochmal ein Extra Schub, so ähnlich wie beim Zweitakter? Mir kommt das bei meiner nämlich auch etwas komisch vor, bis ca. 4.5 - 5 tausend Touren geht sie super, aber dann geht es eher linear weiter. Fiel mir zwecks Einfahrdrehzahl nicht so auf bisher.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Nein, wenn die Nockenwelle auf der zahmen Stellung bleibt, geht ab mittlerer Drehzahl nach oben fast gar nix mehr zusätzlich. Ab dann ist es zäh. Unten rum merkt man nix, alles wie gewohnt.
Wie gesagt, das ist meine Interpretation des hier im Fred beschriebenen Effektes. Den hatte ich auf einer Tour auch mal. Ein begleitender Entwicklungsingenieur für Motor- und Getriebesteuerung aus der Kfz-Industrie hat diese These aufgestellt. Nach abklemmen der Batterie war der Effekt wieder weg, bis heute.
Gruß - Pendeline
GS_Fahrer62
Wenn alles i.O ist und du im 2ten Gang von 3000 ab beschleunigt wirst du zwischen 4 und 4500 ein Plob im Motor hören. Hier schaltet sie von der zahmen auf die scharfe Nocke um. Die zieht dann super bis 8000 durch.
In den höheren Gängen ist dann der Übergang nicht mehr SO deutlich wahrzunehmen.
monsterkuh
monsterkuh
LAU
Also dieses Plopp ist mir in den verschiedenen Youtube Videos über die 1250er auch schon aufgefallen. Das habe ich definitiv nicht.
Sie beschleunigt auch bis Höchstgeschwindigkeit, aber ich hatte halt erwartet, daß sie bei dem Drehzahlbereich an dem die Verstellung greift, nochmal deutlich einen Schub bekommt, dem ist nicht so.
Wird bei der Einfahrkontrolle eigentlich routinemäßig der Fehlerspeicher ausgelesen?
GS_Fahrer62
Bedenke bitte auch noch eines...ich habe jetzt 23 Tkm drauf und seit ca 3-4 Tkm ist der Motor nach meinem Gefühl erst jetzt "frei".
Viel Spaß noch beim "Erfahren"
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
...Sie beschleunigt auch bis Höchstgeschwindigkeit, aber ich hatte halt erwartet, daß sie bei dem Drehzahlbereich an dem die Verstellung greift, nochmal deutlich einen Schub bekommt, dem ist nicht so....
Das liest sich für mich so, als erwartest du von einem humbraumstarken Zweizylinder die Leistungscharakeristik eines 600er Vierzylinders.
Gruß - Pendeline
monsterkuh
monsterkuh
LAU
Gruß - Pendeline
Ne, ich hatte durch das Marketingsprech einfach erwartet, daß oben nochmal was extra kommt.
Nach gut ner halbem Mio km auf diversen Mopeds, hauptsächlich hubraumstarke Zweizylinder, aber auch 1200er Vierzylinder oder 500er Yamaha Zweitakter, verstehe ich Motorcharakteristiken sehr wohl.
Es ist wohl so, daß durch den enormen Durchzug untenrum, der weitere Leistungsverlauf normalisiert wird.
Sieht man in etwa auch am Bild im Anhang (Quelle moto.ch). Bei etwa 5000 U/min hat die Leistungskurve einen Bauch, wo ich einen Buckel erwartet hatte.
Auch an den digitalen Tacho muß ich mich erst gewöhnen. Anhand der Tachonadel kann ich mir den Leistungszuwachs einfach besser vor Augen führen, als wenn nur die Zahlen wild durcheinander wirbeln.
Boxerpower
Boxerpower
Nähe Schrobenhausen Bayern
R1250GS Exclusive
Grüße Thorsten
Mein Freund 1200GS LC 2018, hatte ein ähnliches Problem. Rückfahrt Vercors, laufend alle ca. 50-100km Leistungseinbruch über dieser Drehzahl. Reset, alles wieder ok, bist zum nächsten mal. Eine BMW Niederlassung nähe Stuttgart konnte den Fehler nicht 100% eingrenzen. Hat was mit Gasgriff zu tun sagte man uns. Den sie aber nicht auf Lager hätten.
Wir fuhren dann so nach Hause. BMW Mü. tauschte Gasbetätigung, Kabelbaum, Problem nach 100km wieder da. Erst tausch des Motorsteurgeräts brachte Abhilfe und bis heute ist Ruhe.
Mein anderer Freund erst letzte Woche, 1250GS HP 2020, das selbe Problem. Zum Glück Heimatnähe. Bei dem wurde auch ein Steuergerät getauscht. Welches konnte er mir nicht sagen, unter der Sitzbank sagte er. War ihm egal wegen Garantie. Ich vermute aber auch Motorsteuergerät.
diabolotin
diabolotin
Kreis Esslingen
R 1250 GS Rallye (2021)
Einfach mal im ECO-Mode fahren und danach im DYNAMIC.
Wenn da kein Unterschied feststellbar ist, dann kommt die Power-Nocke nicht.
Bei meiner 1250 ist da ein ordentlicher Unterschied.
Zum Cruisen fühle ich mich im ECO am wohlsten.
diabolotin
diabolotin
Kreis Esslingen
GrüßeAnhang anzeigen 496236
Aber nach dem Bauch sollte ab 6.000 der Booster kommen.
Falls nicht, dann ab zum Händler.
P.S. Kann mir nicht vorstellen, dass der Standardfahrer sich über zu wenig Leistung beschweren kann. Zumindest nicht bei ROAD und DYNAMIC.
Bei ECO fehlt der Bumms, das sind es auch “nur“ ca. 97 PS.
tuttoterreno
tuttoterreno
früher waren das die Symptome bei BMW vom Problem, dass der Benzinfilter erneuert werden muss.
monsterkuh
monsterkuh
LAU
Guter Tip, werde ich die Tage mal ausprobieren.
Danke und Grüße
Ab 3500-4000 Umdrehungen kaum Leistung. - Ähnliche Themen
  • Rhythmische Geräusche und wibrationen zwischen 2000 und 3500 rpm
    Rhythmische Geräusche und wibrationen zwischen 2000 und 3500 rpm: Ich habe jetzt bei meiner 1250 gsa ein „Wummern „ im Drehzahlbereich zwischen 2000 und 3500 Umdrehungen, dabei nimmt das Moppet wibrationen an...
  • Durchzugsschwäche bei 3500/min
    Durchzugsschwäche bei 3500/min: War die Tage im Bayerischen Wald und hab zweimal Super 95 E5 in Tschechien getankt. Bei der Heimfahrt gestern (noch mit dem CZ-Sprit) hatte die...
  • Leistungseinbruch bei 3500 Umin
    Leistungseinbruch bei 3500 Umin: Moin zusammen, ich möchte/muß mich an das geballte Schwarmwissen wenden. Nicht das ich mich in was verrenne. Es geht um meinen Winterumbau. Der...
  • Erledigt Sehr schöne Suzuki Bandit GSF 1250 SA aus Mädchenhand!! € 3500,-
    Sehr schöne Suzuki Bandit GSF 1250 SA aus Mädchenhand!! € 3500,-: Sehr schöne Suzuki Bandit GSF 1250 SA aus Mädchenhand!! 3500,- EZ 2007 KM 48000, 3.te Hand sehr gepflegt, Superbikelenker (für einfaches...
  • Leistungseinbruch beim Beschleunigen zwischen 3500 und 4000 UPM
    Leistungseinbruch beim Beschleunigen zwischen 3500 und 4000 UPM: Hallo zusammen, meine Q (1100 GS, EZ 06/1994, 23.000 km) hat seit geraumer Zeit einen spürbaren Leistungseinbruch beim starken Beschleunigen...
  • Leistungseinbruch beim Beschleunigen zwischen 3500 und 4000 UPM - Ähnliche Themen
