Ab welcher Voltanzeige im Display ladet ihr die Batterie?
Diskutiere Ab welcher Voltanzeige im Display ladet ihr die Batterie? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Alles klar. Erhaltungsladung mit 0,2 A kommt mir allerdings viel vor. Danke für die Info. Die von dir verlinkte Batterie ist eine Gelbatterie...
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Oh....sorry.....0,2 A! Hab mich nur vertan, vor lauter Volt, Volt, Volt.....kann passieren ;-)
Danke für die Info. Die von dir verlinkte Batterie ist eine Gelbatterie, original ist eine AGM verbaut. Lt. dieser Info braucht eine Gelbatterie geringfügig höhere Ladespannungen:
Sie würde in der BMW also nicht zu 100% voll geladen. Vermutlich ist der Unterschied aber so marginal, dass man's kaum merken wird. Der Unterschied geht auch in die sichere Richtung (also nicht etwa Überladung).
U
ufoV4
Echt, 0,2A? Erscheint mir sehr hoch. Das dürfte nach 2 bis 3 Tagen Standzeit Probleme bereiten...
Orlando123
Orlando123
BMW F 900 GS Style Passion (2025er Modell) + BMW F 850 GS (Bike der besseren Hälfte)
Optimate4 dual program
Laden:
Ein konstanter Strom von 1A mit bis zu 14,2 V - 14,4 V wird an die Batterie abgegeben.
Optimieren:
Das Optimate4 dual program schickt Strom in Impulsen von 0,2 A bis 1 A und mit bis zu 14,2 V - 14,4 V an die Batterie um diese so schnell wie möglich zu laden.
Fällt der Strombedarf unter 0,2 A wird die Ladespannung auf 13,6 V begrenzt
Wartungsladung
Der Standardmodus besteht aus 30-minütigen "Erhaltungsladungszyklen" die mit 30-minütigen "Pausen" abwechseln, in denen kein Ladestrom fließt.
Während der "Erhaltungsladung" wird ein kontunuierlicher Impuls mit geringer Stromstärke an die Batterie geschickt, um eine Sulfatablagerung zu unterbinden und damit Lebensdauer sowie Leistungsfähigkeit der Batterie kangfristig sicherzustellen.
Das Optimate kennt als geringste Stromstärke 0,2 A.....das wäre die Wartungsladung bzw. das habe ich mit Erhaltungsladung 0,2 A gemeint.
Ab welcher Voltanzeige im Display ladet ihr die Batterie? - Ähnliche Themen
  • nächster Defekt : Display tot
    nächster Defekt : Display tot: Heute Morgen im Harz vor dem Start Richtung Heimat: Zündung an, Display macht keinen Mucks; Motor startet, läuft ganz normal; nach dem Tanken...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • Erledigt RiderNav R7M 7“ Navi Display für Android Auto/AppelCarPlay
    RiderNav R7M 7“ Navi Display für Android Auto/AppelCarPlay: Moin zusammen, da ich mir wieder ein Tab T-865x zugelegt habe, verkaufe ich hier mein RiderNav R7M. Das Gerät funktioniert problemlos und hat...
  • Erledigt INNOVV N2 Wireless CarPlay & Android Auto for BMW Motorcycle - 6.5-inch Display, IP67
    INNOVV N2 Wireless CarPlay & Android Auto for BMW Motorcycle - 6.5-inch Display, IP67: Zur Verkauf steht ein Neu, unbenutzt, Original Eingepackt, Innovv Carplay/Android Auto Display. Für 220€ zu haben.
  • Display nach Start komplett rot
    Display nach Start komplett rot: Hallo, heute fuhr ich von der Arbeit zurück. Plötzlich bemerkte ich, dass der ganze Drehzahlbereich rot war. Alles lief aber normal. Ich dachte...
  • Display nach Start komplett rot - Ähnliche Themen
