Abblendlicht funktioniert nicht, aber Lichthupe i.o. ??
Diskutiere Abblendlicht funktioniert nicht, aber Lichthupe i.o. ?? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-ler, ich habe ein Problem, dass ich ich vor ein paar Jahren schon gelöst hatte. Symptome: Abblend-, Stand-, und Fernlicht ausgefallen...
P
PHYS
Essen
BMW R1100GS '99, 110.000km
Hallo GS-ler,
Symptome: Abblend-, Stand-, und Fernlicht ausgefallen (Sicherungen intakt), einzig die Lichthupe (+Blinker, Bremslicht?) funktioniert an Beleuchtung, hatte ich vor 6 Jahren kurz vorm TÜV bei meiner 99er 1100GS schon einmal.
Ja, Abblendlicht ist eingeschaltet, kein Fernlicht eingeschaltet :)
Lösung war, den defekten Kombischalter zu tauschen.
Mein Problem ist, ich weiß nicht mehr ob es der linke oder rechte war :))
kann man den betreffenden Kombischalter auch reparieren?
Was ist eigentlich am Kombischalter defekt?
Danke für Eure Hilfe
PHYS
Das dürfte der rechte Schalter sein.
Das ist der, der auch mit dem Standlicht zu tun hat.
Reparatur könnte gehen ... probier's doch einfach.
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
kann der rechte Schalter sein. Ich hatte diesen mal zerlegt weil es auch leichte Kontaktprobleme beim Standlicht gab . Das zerlegen ist kein Problem, nur auf die Kleine teile achten. Der linke Schalter könnte es aber auch sein. Vielleicht schaltet der Kontakt nicht durch (kann OXIDIERT SEIN).
Gruß Locky
P
PHYS
Essen
Danke für Eure schnellen Antworten,
zerlegt hab ich den rechten und zum Teil auch den linken Kombischalter und die Kontakte mit "Kontakt 60" angesprüht, sahen gut aus.
Vor dem Zerlegen dachte ich, es sei tatsächlich nur die Birne, da Standlicht noch funktionierte. Nach dem Wechsel ging auch das nicht mehr.
Ich werde jetzt einfach beide Schalter kaufen, und dann sehen welcher defekt ist.
Lösung folgt... :)
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Schau mal nach einem Kabelbruch vom rechten Schalter.
Das wir kürzlich bei einer R1150R.
Die Kabel sind vom Werk her mit Kabelbinder derart festgeknallt, dass irgendwann das Kabel bricht......
Viel Erfolg
Gesendet von meinem P8000 mit Tapatalk
P
PHYS
Essen
LÖSUNG:
Der linke Kombischalter war, wie vor 6Jahren bei mir, defekt...gewechselt und Licht funktioniert seitdem wieder komplett, wie es soll.
Um an die Steckverbindung zu kommen, sollte man die Befestigungsschraube vom Tank lösen, Tank nur etwas nach hinten ziehen, so kommt man an den Steckplatz schon problemlos dran.
Ich werde mir bei Zeiten mal den linken Schalter genauer anschauen und durchmessen. Kaufen war jetzt einfach schneller :)
Gruß PHYS
Abblendlicht funktioniert nicht, aber Lichthupe i.o. ?? - Ähnliche Themen
  • Fehlersuche Abblendlicht / Blinker
    Fehlersuche Abblendlicht / Blinker: Hallo, eine dumme Frage - anscheinend hab ich mir eine ziemliche Krücke gekauft. Mein Abblendlicht funktioniert nicht. Wenn ich den Abblendlicht...
  • Erledigt HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Kabel am Abblendlicht wurden heiß
    Kabel am Abblendlicht wurden heiß: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß...
  • Abblendlicht tauschen F650GS R13
    Abblendlicht tauschen F650GS R13: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Abblendlicht funktioniert nicht - LAMP brennt
    Abblendlicht funktioniert nicht - LAMP brennt: Achtung und LAMP brennt-Abblendlicht funktioniert nicht ,H7 Lampe ist inOrdnung. Gibt es eine separate Sicherung für das Abblendlicht?
  • Abblendlicht funktioniert nicht - LAMP brennt - Ähnliche Themen
