Fehlersuche Abblendlicht / Blinker
Diskutiere Fehlersuche Abblendlicht / Blinker im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, eine dumme Frage - anscheinend hab ich mir eine ziemliche Krücke gekauft. Mein Abblendlicht funktioniert nicht. Wenn ich den Abblendlicht...
Mücke
Mücke
Rockcity Wien
bunte kuh
Wenn ich den Abblendlicht Schalter auf "An" schiebe - funktionieren die Blinker auch nicht.
Lasse ich das Abblendlicht "aus", funktionieren die Blinker.
Was kann hier das Problem sein?
lg
Andy
Ich würde damit beginnen, am Scheinwerfer ein separates Massekabel zum Testen anzubringen.
Mücke
Mücke
Rockcity Wien
bunte kuh
Der Verkäufer hat im Prinzip noch Gewährleistungspflicht, das muss ich wohl in Anspruch nehmen!
Wenns ein Masseschluss an nem Kabel ist, sollte das da reinfallen.
Danke erstmal
horst.w
R1150GS / 2000
Schöne Knobelaufgabe für lange Winterabende!
Zunächst haben Abblendlicht und Blinker wenig miteinander zu tun und wenig Überschneidungen.
Eine naheliegende Überschneidung besteht im Umfeld der Lenkerschalter - gemeinsamer Massepunkt (31.1).
Andere Möglichkeit wäre evtl noch eine Manipulation der Verkabelung wg Tagfahrlicht / Positionsleuchten; versuche mal harauszufinden, ob es irgendwo im vorderen Kabelstrang Abgriffe an den Kabeln mittels der vermaledeiten Baumarkt-Quetsch-Klemmen gibt.
Das Blinkrelais bekommt als Arbeitsbefehl Massekontakt über die Blinker-Schalttaste rechts und links. Funktionieren beide nicht? oder liegt der Abschalter dauerhaft auf Masse?
Diebstahlwarnanlage vorhanden?
Mücke
Mücke
Rockcity Wien
bunte kuh
der Verkäufer hat Zusatzscheinwerfer montiert, 2 paar. Das ganze Gerät ist mittels Kabelbinder und Gaffa Tape zusammengeschustert. Es macht keinen Spaß mehr.
im Murrdäle
Uffbassa!
Fern- u. Abblendlicht hängen direkt und ohne Sicherung am Kabelbaum!
Wenn's dort schmurgelt, fliegt keine Sicherung!
Würde auch @Larsi 's Methode wählen.
Und im nächsten Schritt mit neuem Kabel fürs Plus direkt an den Lenkerschalter. Der Weg von dort zur Lampe läßt sich ja einfach nachverfolgen.
Sind die Zusatzscheinwerfer evtl. mit kabelzerschneidenden Stromdieben angeschlossen? Dort als erstes suchen.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
2002er 1150GS, KTM 690 R Enduro
gerne auch Gammel in der Steckerleiste unter dem Tank oder dort wurden Stromdiebe eingesetzt um zusätzliche Dinge zu installieren wie Navi oder Zusatzscheinwerfer. Das mögen aber die sehr dünnen Kabel nicht. Ich hatte dort auch ein defektes Massekabel wodurch das Licht nicht ging.
Als erstes würde ich "merkwürdige" Verkabelungen lösen und einfach mal den Schalter aufmachen.
4V1 Schaltereinheit links bei 1150
Die rechte geht analog dazu auf.
Nachdem mir österreichisches Recht unbekannt ist:
In DE hättest Du ein Gewährleistungsrecht gegen einen gewerblichen Verkäufer wenn der nicht "im Auftrag" verkaufte. Gegen einen privaten Verkäufer hättest Du nur Chancen bei arglistiger Täuschung. Nachdem man den Lichtschalter beim Kauf testen kann wäre "arglistig" schwierig.
Mücke
Mücke
Rockcity Wien
bunte kuh
Hallo Gerd,
ja ich denke auch dass ich da nicht viel machen kann.
Fehlersuche Abblendlicht / Blinker - Ähnliche Themen
  • Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?
    Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?: Hallo zusammen, ich brauche eure Unterstützung bei einem Problem mit meinem Gespann (R1150R mit Beiwagen). Die Blinker auf der rechten Seite...
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • R100GS PD: Fehlersuche Abblendlicht
    R100GS PD: Fehlersuche Abblendlicht: Hallo Boxer-Freunde, das Abblendlicht meiner PD hat seinen Geist aufgegeben; Fernlicht funktioniert; Birne habe ich auch schon getauscht und ist...
  • 2 Ventile R100GS PD: Fehlersuche Abblendlicht
  • R100GS PD: Fehlersuche Abblendlicht - Ähnliche Themen
